涨知识|新能源汽车中级电工基础知识
1.短路:电流未经负载,而电源自成回路,导致电流剧增的现象叫短路。
2.断路:电流未经形成回路,电流不能流通的现象为断路。
3.允许温升:就是电气设备的允许温度与环境温度之差。
4.稳定温度:在单位时间内,发热量和散热量趋于相等这个温度称为稳定温度。
5.三级管由三块半导体组成,有两个PN结,并引出三个电极的半导体元件。
6.单结晶体管:只有一个PN结的三端半导体元体,也称双基极二极管。
7.二极管主要参数:(1)最大整流电流;(2)最高反向工作电压;(3)最大反向电流。
8.涡流:导体置于变化着的磁场中,切割磁力线,在导体中产生自行闭合的感应电流,叫涡流。
9.致命电流:在较短的时间内危及生命的最小电流称为致命电流。
10.集肤效应:当交变电流能过导线时,电流在导线中的分布是不均匀的,表面电流密度大,中间电流密度小,这种现象叫集肤效应。
11.三极管的交流电放大系数:在有输入信号时,当集~射极电压一定时,集电极电流的变化量与基极电流的变化量的比值。即β=△Ic/△Ib。
12.晶体管电路中的偏置电路:为建立放大器的静态工作点,提供基极偏流而设置的电路,称为偏置电路。
13.继电器的动作电流:能使电流电器启动的最小电流,称为继电器动作电流。
14.继电器的返回电压:能使继电器返回起始位置的最低电压,称为继电器的返回电压。
15.低电压继电器的起动电压:使低电压继电器动作,触电闭合的最大电压称为其起动电压。
16.电性能:电性能也叫绝缘性能,它包括绝缘电阻、电介质强度、介质损耗等。
17.电介质强度:电介质强度也称为绝级强度,对绝缘材料施加电压,当电压升高至某一极限时,绝缘被击穿而失去绝缘作用,此击穿电压值叫做电介质强度。
18.闪点:液体表面挥发的蒸气与空气形成的混合物,当火源接近时,能发生闪燃现象,而不能引起液体本身燃烧时的液体最低温度叫闪点。
19.变压器的外特性:变压器带负荷时,某端电压随负载电流增大而变化。当原边电压U1、电源频率F及负载功率因素不变时,副边电压U2随副边电流I2变化的关系曲线U2=F(I2)叫做变压器的外特性。
20.开关电弧:在大气中断开电路时,如果电压超过12-20伏,被断开的电流超过0.25-1安时,在触头间隙中所产生的温度很高,发出强光并能够导电的气体称为开关电弧。
21.断路器:是一种用来在正常情况下接通和断开电路,在故障情况下能自动或受控而迅速断开故障电流的开关设备。
22.隔离开关:它是用来使电路与其供电电源隔离的开关。它没有断流能力,并且规定为只有在电路已经用其它方法断开才能进行操作。
23.蓄电池:是一种能够被与它的放电电流的方向相反的电流进行二次充电的电池。
24.继电保护装置:由不同类型断电器所组成的具有保护功能的自动装置。
25.电流继电器:一种按一定电流而动作的继电器。
22.行程开关:又叫限位开关,它是利用生产机械某些运动部件的经常碰触来控制触头动作的开关电器,在机床等自动控制中,用作限制运动的机构、行程或进行程度控制等等使用的开关称为行程开关。
23.电位:电场力将单位正电荷从该点移到参考点(零电位)所做的功。
24.磁力起动器:由交流接触器与热继电器、控制按钮开关部件共同组成的组合电器,常用于对电动机的起动控制和保护。
25.戴维南定理:任何一个有源二端网络可以用一个恒定的电动势和一个电阻串联的等效电路代替。
26.雷电流:指被直接雷击时,通过被击物体而泄入大地的电流。
27.可控硅控制极触发电压:在规定环境温度和阳极、阴极之间之间加正向电压条件下,使元件从阻断状态转变为导通状态所需的最小控制直流电压。
28.定时限特性:为了实现电流保护的选择性,将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长,且时限与短路电流大小无关,这种性质称为定时限特性。
29.反时限特性:指继电器的动作时间与短路电流的大小成反比,短路电流越大,动作时间越短,反之则动作时间越长,这种性质称反时限特性。
30.迭加定理:在线性网络中,若含有两个或两个以上的电源时,网络中任一支路的电流(或电压)等于各电源单独存在该支路所产生的电流(或电压)之迭加。这就是迭加定理。
31.静态工作点:放大吕的静态工作点就是指没有信号输入时,晶体管各极的直流电流和电压。
32.熔体的熔断电流:能使唤熔体在30~40秒时间内熔断的电流叫熔体的熔断电流。
33.线损率:线路上所损失的电能占线路首端输出电能的百分数。
34.瞬时功率:交流电路中瞬间电压和电流的乘积叫瞬时功率。
35.电流的热效应:当电流通过导体时,由于导体电阻的存在,会引起导体的发热,这种现象称为电流的热效应。
36.串联谐振:在电阻、电感和电容的串联电路中,出现端电压和电流同相位的现象,叫做串联谐振。
37.并联谐振:电感和电容并联电路中,出现并联电路的端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振。
38.中性点 中性线:在三相绕组的星形联接中,三个绕组末端接在一起的公共点“0”称为中性点,由中性点引出的导线称为中性线。
39.经济电流密度:导线单位截面积通过的电流值,使输电线路的建设投资、电能损耗和运行维护费用是最经济和合理的,则这个电流值称为经济电流密度。
40.继电器返回系数:继电器返回值与动作值之比。对于电流继电器,返回系数K1=Inj/Idxj;对于电压继电器返回系数K1=Uj/Udxj。一般规定Ki=0.85~0.9=1.1~1.25。41.电晕放电:在带电体的尖凸表面附近具有很大的电场强度,因此使大气中的气体分子被游离而形成的自持导电,这称为电晕放电。
42.对地电容:在电路中,架空导线(或导体)形成的对地电容和电力电缆对外皮的电容均称为对地电容。
43.工频接地电阻:按通过接地体流入地中的工频电流而求得的电阻,称为工频接地电阻。
44.火花放电:在大气压下,如果电源的功率是足以产生和维持稳定的弧光放电,就会产生火花放电。在其它条件不变时,火花放电的击穿电压完全决于极间距离。
45.邻近效应:一个导体内交流电流的分布受到邻近导体中交流电流所产生磁场的影响,这种现象称邻近效应。
46.防爆安全型设备:这类设备正常运行时不产生火花、电弧或危险温度,并在其设备上采用措施以提高安全性能。
47.磁饱和现象:在磁化的过程中,当磁动势F=NI达到一定程度后磁势增加而磁通,基本上不增加。
48.阻抗:在具有电阻电感和电容串联的电路中,对交流电流过所起的阻碍作用,称为阻抗。用Z表示,单位欧姆。
49.纵差保护:利用电流互感器和差动继电器构成的继电保护装置,对于一条线路首末之间的故障或变压器、发电机、母联的内部故障,能自动切除的保护叫纵差保护。
50.时限级差(△t):指当线路各极的保护动作时间按阶梯原则来整定时,两个相邻线路的保护动作时间差。
51.电介质击穿:当施加于电介质上的电压超过临界值时,则使通过电介质的电容突然增强,电介质发生破裂分解,直至电介质表面失去固有的绝缘性能,这种现象叫电介质击穿。
52.泄漏电流:高压电器设备的耐压试验中,在直流电压作用一定时间后,极化过程结束,这时流过绝缘介质的电流叫泄漏电流。
53.击穿电压:绝缘材料在电压作用下,超过一定临界值时,介质突然失去绝缘能力而发生放电现象时称为击穿,这一临界值称为击穿电压。
54.复合管:由两个或两个以上的晶体管组合而成的等效新管子。
55.频率变换器:在信号传输到馈线之前,用来将一个或多个信号的载波频率变换到其它载波频率的装置。
56.剖视图:即用一假想平面剖切物体的适当部分,然后把观察者与剖开平面之间的部分移开,余下部分的视图。
57.高频电缆:通常采用单芯同轴电缆,在供电系统中,常用于室内的高频收发讯机和室外变电站的结合滤波器的连接设备。
58.变压器的短路电压:将变压器的副绕组短路,在原绕组上加电压,使副绕组的电流达到额定值,这时加在原绕组的电压值称为短路电压。
59.防爆型设备:这类设备有坚固的防爆外壳,能承受爆炸压力而不损坏,而且构件接合处留有传爆能力相适应的间隙,即使设备内部发生爆炸时,也不会引起外部爆炸性混合物的爆炸。
60.耐雷水平:雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷击电流幅值。
61.最小引爆电流:是引起爆炸性混合物发生爆炸的最小火花具备的电流以。
62.限幅:把输入或输出信号限制在某个范围内变化为限幅。
63.摆脱电流:摆脱电流是人触电以后能自动摆脱电源的最大电流。成年男性约为16毫安,成年女性约为10.5毫安。
64.跨步电压:人体在接地短路点周围行走,两脚之是相当于水平距离为0.8米的两点之间的电位差。
65.接触电压:人站在发生接地短路故障的的设备旁边,在地面上离设备水平距离为0.8米,如果人手触及设备外壳,手与脚之间所呈现的电位差。
66.单相触电:在人体与大地互不绝缘的情况下,接触三相导线中的任何一相导线经过人体流入大地,形成一个闭合的回路,这种情况称为单相触电。
67.方向过电流保护:在电流保护基础上加装方向元件而构成的保护装置,用来保护双侧电源环形电网的相间短路和单相接地短路。
68.倍压整流:就是采用低压整流元件,在整流电器始端输入正弦交流电压,而在输出端能得到高倍的直流电压。
69.振荡电流:电力系统发生振荡时,系统的电源之间不再同步,系统出现幅值一定并且周期性随时间变化的电流,称为振荡电流。
70.变压器的等效电路:为了计算变压器的初次级电压、电流及功率的大小和向量关系,可以把变压器的铁芯和线圈用含有电阻和感抗的电路来代替,这个电路便称为变压器的等效电路。
71.什么是继电保护?
答:为了保护力系统及各处电气制备的安全运行,对于在运行中可能发生的故障及不正常状态,在电气方面采取了一系列相对应的自动保护措施,这些保护措施叫继电保护。
72.接触器在运行中为什么有时产生很大噪声?
答:产生噪声的主要原因是衔铁吸合不好而致,造成衔铁吸合不好的原因有:(1)铁芯吸合不好,接触不良;有灰尘、油垢或生锈;(2)短路环损坏、断裂,使铁芯产生跳动;(3)电压太低,电磁吸力不够;(4)弹簧太硬,活动部分发生卡阻。
73.交流电动机有哪些试验项目?
答:有如下项目:(1)测量线圈的绝缘电阻和吸收比(2)测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻(3)测量线圈的直流电阻(4)定子线圈的交流耐压试验(5)绕线式电动机转子线圈的交流耐压试验(6)同步电动机转子线圈的交流耐压试验(7)测量电动机轴承绝缘电阻(8)检查定子线圈极性及其连接的正确性。
74.电机干燥方法通常有哪些?
答:通常有热烘干和电流加热干燥法,简便易行的灯泡烘干法。无论哪种烘干法,在烘干时都要注意控制温度,不能使温度过高,以免哪种烘干法,在烘干时都要注意控制温度,不能使温度过高,以免造成遇机绝缘受伤。A级绝缘,电机烘干温度不要超过85℃;E级绝缘不要超过95℃。
75.晶体管共基极电路有哪些特征?
答:1没有电流产生作用,却有电压放大作用;2输入阻抗低,输出阻抗高;3电压同相位,频率响应好,稳定性好;4需要两个电源。
76.晶体管共发射极电路有哪些基本特点?
答:1既有较高的电流入大倍数,又有很高的电压、功率放大倍数;2频率响应中高频差,稳定性也较差;3输入电压与输出电压相位差180度;4只需要一个电源。
77.晶体管共集电极电路有哪些基本特点?
答:1电压放大倍数≤1,有较高的电流放大倍数;2输入阻抗高,输出阻抗低;3输入电压与输出电压同相,频率响应和稳定性能都很好;4失真度小。
78.常用的扩大电流表量程的方法有哪几种?
答:1.对于碰电系电流表,用并联分流电阻的方法;2.对于电磁系、电动系交流电流表,常采用附加电流互感器的方法。
79.什么叫电压继电器?
答:电压继电器是一种按一定电压值动作的继电器即当被保护或控制的电路的电压值大于或小于继电器的整定电压时,继电器动作,切除或接通保护或控制的电路。
80.中间继电器结构和作用是什么?
答:中间继电器由电磁系统、触头系统和复位弹簧等主要部分组成,中间继电器具有触点多、触点允许通过的电流较大,反映灵敏等特点。中间继电器一般均用于控制电路中作信号放大或多路控制转换,若主电路的电流不超过5安,也可用来代替接触器开闭主电路,实现主电路的自动控制。
81.什么叫放电率?
答:蓄电池若以大电流放电时,可达终了电压的时间短;若以小电流放电时,到达终了电压的时间长。放电至终了电压的快慢,叫做放电率。 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 论坛有你更精彩! 楼主加油,我们都看好你哦。 真是难得给力的帖子啊。 太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 论坛有你更精彩! 楼主加油,我们都看好你哦。
在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了
