弱电工程布线重要的22个知识点
我们在做弱电工程中,总会遇到这样几个问题:1、弱电工程中什么最重要?2、哪一部分又是施工重点?3、有了好产品就会有好的系统工程质量吗?其实一个项目的施工质量好坏,可以从布线工程中看出来,布线不规范,直接影响了工程的整体稳定性,就拿一个项目来说,前期布线的工程量占到了整个项目施工周期三分之二的时间,采用一套好的传输系统,或者配备一套有超强施工经验的施工队伍,绝对会对整个系统的质量,起到决定性的作用,既然布线系统这么重要http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/8ef7f3ded4b54b06afea211896ae9ce1
那么布线需要注意什么呢?1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。4、设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/13163716eb9642ef9a9a88902356b161
5、每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度不应大于13mm。6、剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。7、缆线中间不得产生接头现象。8、双绞线最长线距为100米,超过100 米的可用双绞线中继器连结加长,每段线路中中继器的数据不能多于三个。9、光纤传输距离:传输速率1Gb/s,850nm,、普通50μm多模光纤传输距离550m,普通62.5μm多模光纤传输距离275m,新型50μm多模光纤传输距离1100m。10、缆线的弯曲半径应符合下列规定:(1)非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。(2)屏蔽双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。(3)主干双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。(4)光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的1.5倍,在施工过程中应至少为20倍。11、对绞线在信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接,插座类型,色标和编号应符T568A、T568B的规定。12、在制作水晶头时,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外,因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分。13、双绞线缆与接线模块(IDC,RJ45)卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。14、屏蔽双绞线缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不宜小于100mm。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/0ef1d420fba64e2b9d00b66502021b8a
15、每股双胶线两端应粘胶标签并编号,以便于安装和维护。16、交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。17、施工现场临时电源应有完整的插头、开关、插座、漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色、零线蓝色、地线黄绿,所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。18、电源线管从地面下穿过时,必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头,出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/cc597e75dbf14845880b521672754c69
19、 电源线走向横平竖直,不可斜拉,防止被电锤、钉子损伤。20、各种强弱电插座接口要尽量少。所有插座、开关要高于地面300MM以上,并且不会被推拉门家俱等物遮挡。21、弱电线路与强电线路不允许共套一管,其间隔距离为0.5m以上。22、工程中各板块之间的电源要尽量分开控制,尽量做到单独供电,互不干忧。此外,布线的规范还取决于管理人员的严格要求以及施工人员的态度。
看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 淡定,淡定,淡定…… 老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载! 感恩无私的分享与奉献 :) 好东西一定要看看! 淡定,淡定,淡定…… 大家都不容易! 看到这帖子真是高兴! 老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载!
