变频控制系统经典问题汇总,告别小白不是梦!
https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoSk1phicFStucTYricicA5Gs5oNjAmXeJGbCJDVIFLC5dXVr3MzmWGuiaKW38CNMiblKPOXez0upS9QuOA/0?wx_fmt=jpeg主回路: 电抗器的作用是防止变频器产生的高次谐波通过电源的输入回路返回到电网从而影响其他的受电设备,需要根据变频器的容量大小来决定是否需要加电抗器;滤波器是安装在变频器的输出端,减少变频器输出的高次谐波,当变频器到电机的距离较远时,应该安装滤波器。虽然变频器本身有各种保护功能,但缺相保护却并不完美,断路器在主回路中起到过载,缺相等保护,选型时可按照变频器的容量进行选择。可以用变频器本身的过载保护代替热继电器。控制回路: 具有工频变频的手动切换,以便在变频出现故障时可以手动切工频运行,因输出端不能加电压,固工频和变频要有互锁。变频器的接地: 变频器正确接地是提高系统稳定性,抑制噪声能力的重要手段。变频器的接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面不小于4mm,长度不超过5m。变频器的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端,另一端浮空。变频器与控制柜之间电气相通。变频器控制柜设计: 变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题散热问题:变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98控制电路。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热;变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止变频器运行;大功率的变频器还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积;根据变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题。电磁干扰问题: 1、变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰,而且会产生高次谐波,这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其他仪表。如果变频器的功率很大占整个系统25以上,需要考虑控制电源的抗干扰措施。 2、当系统中有高频冲击负载如电焊机、电镀电源时,变频器本身会因为干扰而出现保护,则考虑整个系统的电源质量问题。防护问题需要注意以下几点: 1、防水防结露:如果变频器放在现场,需要注意变频器柜上方不的有管道法兰或其他漏点,在变频器附近不能有喷溅水流,总之现场柜体防护等级要在IP43以上。 2、防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理,维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定,防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。 3、防腐蚀性气体:在化工行业这种情况比较多见,此时可以将变频柜放在控制室中。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoSk1phicFStucTYricicA5Gs5oKuicFRibOeB952KzRhC29y6wGaejo53z51mBREQRmKrNUSfrcDRKIluw/0?wx_fmt=jpeg变频器接线规范: 信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过50m。 信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部:连接PLC和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开。 模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子。变频器的运行和相关参数的设置: 变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。 最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。载波频率: 载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。 跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/LKeMB2TBUoSk1phicFStucTYricicA5Gs5okebYd5v2vPa8OQqBWKib9zhhZMo1s7uuVDxAqR1dFJba8zeepiacEjmQ/0?wx_fmt=gif常见故障分析:过流故障: 过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。过载故障: 过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。为什么变频器输入侧多接电抗器而不接电容器? 这是因为一般的交-直-交变频器的直流滤波多采用电容器。这样,整流桥对电容器的充电电流总是出现在电源线电压的瞬时值大于电容器两端的直流电压时,即呈现不连续的脉冲形状,属非正弦波,含有大量的高次谐波成分。这些高次谐波电流的平均功率都等于零,即为无功功率。这些高次谐波电流所占基波的比例称为畸变因数。可见,变频器输入端的无功功率增大、功率降低是由畸变因数决定的,而不是习惯上理解的正弦交流电网电流滞后电压相位引起的。这种无功功率增大不是并入电容器就可以得到改善的,但是在变频器输入侧串入电抗器可以削弱高次谐波电流,进而降低畸变因数,提高功率因数。淡定,淡定,淡定……
太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 {forum}这个类目最活跃了!赞一个! 太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 淡定,淡定,淡定…… 真是被感动的痛哭流涕…… 大家都不容易! 我只是路过打酱油的。
