gk-auto 发表于 2019-2-16 14:41:10
学习变频疑问之1,变频器原理和电机旋转速度为什么能自...
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoSk1phicFStucTYricicA5Gs5oiaIiaxvHphFFhz0pewtWulKIcqtYpsrfiac5Yk9JZbShjvbcQ3hwpAj2Q/640?wx_fmt=jpeg1、变频器概念与工作原理 (1) VVVF 改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。(2) CVCF恒电压、恒频率(Constant Voltage and Constant Frequency)的缩写。  各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均200V/60Hz(50Hz)或100V/60Hz(50Hz)。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC),我们把实现这种转换的装置称为“变频器”(inverter)。  变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以“inverter”的名称进行出售。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoSk1phicFStucTYricicA5Gs5odiaxxRUq0ibW4PGlvhWpVzlm5G6Wj7XvOnIbmUaICsebSlia9bBnicX9IQ/640?wx_fmt=jpeg2. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?(1) r/min电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm。例如:4极电机 60Hz 1,800 ,4极电机 50Hz 1,500 ,电机的旋转速度同频率成比例。  本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地取决于电机的极数和频率。电机的极数是固定不变的。由于极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以不适合改变极对数来调节电机的速度。另外,频率是电机供电电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoSk1phicFStucTYricicA5Gs5ocEZOvjVl3kw95HDKTqBurEXxH20d24yz8yfzacPsHHVVRjiaMHFFjnQ/640?wx_fmt=jpegn = 60f/p,n: 同步速度,f: 电源频率 ,p: 电机极数,改变频率和电压是最优的电机控制方法 。如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压,例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。
zhang5335 发表于 2019-2-16 14:57:53
alex 发表于 2019-2-16 15:03:51
jinkui5518 发表于 2019-2-16 15:09:51
alex 发表于 2019-2-16 15:39:04
270429343 发表于 2019-2-16 15:56:46
全显锋 发表于 2019-2-16 16:15:42
vov_L7J7f 发表于 2019-2-16 16:33:14
侠客无踪 发表于 2019-2-16 16:38:34
JYJG 发表于 2019-2-16 18:18:14
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 学习变频疑问之1,变频器原理和电机旋转速度为什么能自...
