gk-auto 发表于 2019-2-16 15:05:43
当电机的旋转速度改变时,其输出转矩会怎样?
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/079724a8240b4919b9d0ec3537875ae0
(1): 工频电源由电网提供的动力电源(商用电源)(2): 起动电流当电机开始运转时,变频器的输出电流变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/5f3d02c7debb4901992f5e56a1bdf278
我们经常听到下面的说法:"电机在工频电源供电时(*1)时,电机的起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些"。如果用大的电压和频率起动电机,例如使用工频电网直接供电,就会产生一个大的起动冲击(大的起动电流 (*2) )。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机产生的转矩要小于工频电网供电的转矩值。所以变频器驱动的电机起动电流要小些。通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减些减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/7402397e18f043a196dd91ea2593c3ac
通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。当变频器调速到大于60Hz频率时,电机的输出转矩将降低。通常的电机是按50Hz(60Hz)电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te,P<=Pe) 变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。当电机以大于60Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速(P=Ue*Ie)。
agsbxl 发表于 2019-2-16 15:09:51
chaoing 发表于 2019-2-16 15:39:04
陈成果 发表于 2019-2-16 15:56:46
wujian_hnac 发表于 2019-2-16 16:15:42
感恩无私的分享与奉献 :)
LTY051 发表于 2019-2-16 16:33:14
zzk 发表于 2019-2-16 16:38:34
wujian_hnac 发表于 2019-2-16 18:18:14
醉春风 发表于 2019-2-16 18:43:33
agsbxl 发表于 2019-2-16 18:45:42
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 当电机的旋转速度改变时,其输出转矩会怎样?
