gk-auto 发表于 2019-2-19 20:41:46
汽车各种传感器原理及功能介绍
1、水温传感器:(位于发动机出水口管路上)测量冷却液温度,用于喷油量的修正,扭矩修正,轨压修正以及热保护。2、大气压力传感器:(大气压力传感器集成在ECU内)检测大气压力,测量海拔高度,用于控制喷油参数的修正。3、燃油温度传感器:(柴油粗滤器或油泵上)测量燃油温度,用于喷油量修正扭矩修正及热保护。4、凸轮轴位置传感器:(安装在油泵上时规盖上顶置式凸轮轴安装在气门室罩盖上)用于确定1缸上止点信号。以泵会友,尽在泵友会。5、曲轴位置传感器:(飞轮壳上,曲轴皮带轮旁,发动机缸体上)用于测量发动机转速和曲轴转角。6、机油压力传感器:(在发动机主油道上)用于测量机油压力。7、进气压力及温度传感器:(进气管涡轮增压器后方)测量进气量及进气温度的高低,用于喷油量的修正及热保护。8、空气流量计:(空气滤清器后方,涡轮增压器前方的进气管上)测量进入进气管得空气量,用于喷油量的修正。9、油门踏板位置传感器:(油门踏板上)测量踏板行程,反映司机意图,用于喷油量计算。10、爆震传感器:(发动机缸体上)检测发动机燃烧状态,精确控制预喷。以泵会友,尽在泵友会。11、共轨压力传感器:(共轨管上)测量共轨管内的燃油压力保证温压控制稳定。12、含水率传感器:(安装在粗滤上)检测燃油中水德成分,并预告司机及时防水。压缩测试的原理
如果气缸有漏气的现象,活塞运动速度在上止点前会因漏气,阻力变小而加快。相反活塞速度在上止点之后会因漏气膨胀能量损失而减慢。微信加车通互联深圳。通过计算活塞在上止点前后一定角度间的经过时间,可以反映出该缸的密封性。急速测试原理
加速测试是对每缸工作性能进行评估。车辆静止状态,测试中关闭某一缸喷油的同时触发发动机加速,可以得到失去该缸的加速数据,同样道理可以得到其他缸的数据,这些数据可以拿来对比,评判某一缸性能。高压测试原理
高压测试是ECU按设定的诊断程序来对轨压进行升高和降低,观察系统的执行能力。通过结果数据来综合评估系统的各液压器件的性能。诊断座的位置1、东风天龙 圆形16针 诊断座位于中控台右侧保险丝盒内2、东风康明斯原动力 3针 诊断座位于发动机左侧ECU旁边3、福田欧曼 标准OBD 诊断座位于换挡杆后方4、柳汽霸龙 圆形16针 诊断座位于驾驶员座椅左下方5、解放赛龙3 圆形16针 诊断座位于仪表板左侧方向盘左边6、解放赛龙2 圆形16针 诊断座位于仪表板右侧鼓风机下方7、东风小霸王 圆形16针 位于仪表板左侧下方离合器踏板上方8、华泰圣达菲 标准梯形16针 位于仪表板左侧下方离合器踏板上方9、韩国双龙 标准梯形16针 位于仪表板左侧下方离合器踏板上方10、长城哈弗 标准梯形16针 位于仪表板左侧下方离合器踏板上方11、江铃全顺 标准梯形16针 方向盘左下方离合器踏板上方12、一起大众宝来 标准梯形16针 中控台左侧下方离合器踏板上方13、东风多利卡 圆形16针 方向盘左下侧的面板上14、东风风尚/超龙 三插小插头 有三个位置 1、是方向盘左下侧2、是中控台中间的盖板下ECU旁3、是副驾驶座前面的盖板下面15、少林厢货 三插的小插头 中控台中间的盖板下面16、一汽新大威 圆插头(电装系统) 方向盘右下侧控制台上17、宇通大巴 标准梯形16针 驾驶员后面的中央配电器盒里面18、五岳吊车 标准梯形16针 副驾驶后面中央配电盒里面19、徐工吊车 标准梯形16针 方向盘左下侧20、中联吊车 标准梯形16针 驾驶室前面的盖板里面21、重汽豪沃工程车 标准梯形16针 方向盘左侧的控制台上22、厦门金龙中巴 三插的小插头 副驾驶前面的盖板里面 电脑板旁23、福田欧曼ETX 圆形16针(玉柴6 J 博世系统) 方向盘右下侧的控制台上http://p7.qhimg.com/t01dffe8b23f1b587b0.jpg?size=640x480
http://p5.qhimg.com/t01907f8307361fe69e.jpg?size=798x598
http://p5.qhimg.com/t015d115e05198be7fb.jpg?size=640x480
http://p9.qhimg.com/t01d620f68fd5c0520d.jpg?size=577x379
http://p4.qhimg.com/t015af4ca8d2424382a.jpg?size=640x480
http://p1.qhimg.com/t0114bf94e4be446aaf.jpg?size=640x853
http://p4.qhimg.com/t01aae340575b5dbf4a.jpg?size=640x853
http://p1.qhimg.com/t0154391eb5b344c717.jpg?size=640x480
http://p5.qhimg.com/t01ddd91d1bdd3837a5.jpg?size=640x480
http://p7.qhimg.com/t017defddcea8639d5f.jpg?size=640x480
http://p2.qhimg.com/t01a7b01257beb3ad3e.jpg?size=640x480
http://p2.qhimg.com/t015dd0bd3043232cc9.jpg?size=640x480
http://p9.qhimg.com/t016e1324922cbf46af.jpg?size=640x480
http://p8.qhimg.com/t014d8c61dd904dec52.jpg?size=640x480
http://p3.qhimg.com/t01aab67166179a76c2.jpg?size=640x480
http://p5.qhimg.com/t010854f781614aefdc.jpg?size=640x480
三文鱼 发表于 2019-6-8 15:08:28
电气自动化成吉 发表于 2019-6-8 17:31:53
wx_BP5v9Aa9 发表于 2019-6-8 17:43:49
李自友 发表于 2019-6-8 18:18:45
斯文先生 发表于 2019-6-8 18:18:49
skil35 发表于 2019-6-25 04:08:45
奇迹685 发表于 2020-11-22 03:58:05
感谢楼主无私分享!
一人演义 发表于 2025-11-12 13:16:57
W一切随缘3 发表于 2025-11-12 14:12:04
查看完整版本: 汽车各种传感器原理及功能介绍
