gkket 发表于 2019-2-20 22:11:33
如何实现2套S7-300之间的以太网通讯,含程序
http://p8.qhimg.com/t013950aa4b29710241.jpg?size=550x423
硬件组态首先搭建一套测试设备,设备的结构图如下:2套S7-300系统由PS307电源、CPU314C-2DP、CPU314C-2PTP、CP343-1、CP343-1 IT、PC、CP5611、STEP7组成,PLC系统概貌如下图:http://p0.qhimg.com/t015d69f97f3fff3713.jpg?size=500x667
如下将向您一步一步展示如何实现2套S7-300之间的以太网通讯:
打开SIMATIC Manager,根据我们系统的硬件组成,进行系统的硬件组态,如图:插入2个S7300的站,进行硬件组态:http://p6.qhimg.com/t0143b5e623cc9042fd.jpg?size=500x449
分别组态2个系统的硬件模块http://p6.qhimg.com/t01e5ea5700bbc0454c.jpg?size=500x442
设置CP343-1、CP343-IT模块的参数,建立一个以太网,MPI、IP地址:http://p8.qhimg.com/t01548ce85b9950de63.jpg?size=550x437
http://p0.qhimg.com/t01548ce85b9950de63.jpg?size=550x437
网络组态组态完2套系统的硬件模块后,分别进行下载,然后点击Network Configration按钮,打开系统的网络组态窗口NetPro,选中CPU314,如下图:http://p0.qhimg.com/t01d07f2246b88225b1.jpg?size=459x438
在窗口的左下部分点击鼠标右键,插入一个新的网络链接,并设定链接类型为ISO-on-TCP connection 或 TCP connection或 UDP connection 或 ISO Transport connection,如下图:http://p0.qhimg.com/t01bb979bee5c3f41cf.jpg?size=500x377
点击OK后,弹出链接属性窗口,使用该窗口的默认值,并根据该对话框右侧信息进行后面程序的块参数设定:http://p5.qhimg.com/t01dcb1294b4f6fbd57.jpg?size=550x405
http://p2.qhimg.com/t01d02a1ada4764999c.jpg?size=590x390
当2套系统之间的链接建立完成后,用鼠标选中图标中的CPU,分别进行下载,这里略去CPU314C-2DP的下载图示http://p7.qhimg.com/t01c5b1152f400254f3.jpg?size=550x447
程序编程到此为止,系统的硬件组态和网络配置已经完成。下面进行系统的软件编制,在SIMATIC Manager界面中,分别在CPU314C-2PTP、CPU314C-2DP中插入OB35定时中断程序块和数据块DB1,DB2,并在两个OB35中调用FC5(AG_Send)和FC6(AG_Recv)程序块,如下图:http://p8.qhimg.com/t01676926d6247b6f32.jpg?size=548x589
创建DB1、DB2数据块,如下图:http://p0.qhimg.com/t010fbff03d9aa92aad.jpg?size=590x156
2套控制程序已经编制完成,分别下载到CPU当中,将CPU状态切换至运行状态,就可以实现S7-300之间的以太网通讯了。
vov_m2Fjn 发表于 2019-2-20 22:24:40
youyinx 发表于 2019-2-20 22:25:54
ynbydl 发表于 2019-2-20 22:26:18
Mr_hbm 发表于 2019-2-20 22:29:42
AnikaHatst 发表于 2019-2-20 22:30:16
听见冬天的离开 发表于 2019-2-20 22:31:41
高山流水 发表于 2019-2-20 22:34:05
M654321 发表于 2019-2-20 22:34:31
curly 发表于 2019-2-20 22:38:41
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 如何实现2套S7-300之间的以太网通讯,含程序
