西门子PLC仿真软件怎么使用?图解
相信很多电气朋友都知道西门子PLC仿真软件吧!虽然它不能代替真正的PLC,但是对于开关量和简单模拟量的程序仿真还是能够胜任的。它解决了初学者手中没有真实的PLC,而又想练习编程的问题,它可以像真正的PLC一样,检验编写的程序的正确与否,辅助我们找到程序中的错误,具有较高的实用价值。
今天给大家说的软件名字是:S7-200仿真软件,下载下来直接运行就可以啦。
接下来说一下使用方法,首先我们要使用西门子S7-200 PLC的编程软件STEP 7-Micro/Win编写程序,如图1
http://p4.qhimg.com/t01abb421ba0c77717f.jpg?size=640x371
图1
图1中最大红框中的梯形图,这是自锁程序,编写完成以后,做两件事。
1,把CPU的型号改为:CPU 224 CN。
2,点击菜单栏文件中的导出,然后选择保存类型为:(*.awl)。文件名为:启动程序(名字随便取),点击保存按钮,保存至桌面,一会要用到。然后打开下载的仿真软件,如图2
http://p5.qhimg.com/t010ec5ed69eb6d36f5.jpg?size=640x445
图2
图2,是仿真软件第一次打开时的画面,我们要设置一下,首先点击菜单栏里的配置中的CPU型号,将CPU型号选为CPU224,即变成如图3的样子,和真实的PLC是一样的。
http://p8.qhimg.com/t010fdd11be871b005e.jpg?size=640x464
图3
在图3中,点击菜单栏程序中的载入程序再选择所有,在弹出的窗口中选择刚才保存在桌面的(启动程序 . awl)点击打开。然后将弹出来的其他的小窗口都关掉,只保留梯形图这个小窗口,然后点击菜单栏PLC 运行。
这时看到运行后,PLC没什么变化,然后点击图3中最小的两个红色小方框I0.0和I0.5使它们在闭合状态,这时就会发现Q0.1指示灯已经亮起,说明Q0.1已经有了输出。
http://p0.qhimg.com/t016428b75697826e6b.jpg?size=640x462
图4
图4,展示的是仿真软件的程序监视功能,这个功能很实用,和真实的PLC的程序监视是一样的,它能直观的看到程序的运行状态。
操作方法是点击图4中最上面的红色方框中的按钮就可以了,最大的红色方框中的,就是程序在监视状态下运行的状态。
老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载! 真是难得给力的帖子啊。 好东西一定要看看! 太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 绝对干货,楼主给力,支持了!!! 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!!
