198366809 发表于 2019-3-19 20:33:13
变频电机与普通电机的11大区别!
变频电机——用于带有变频器特殊场合的电动机,它与普通电机的不同之处就在于增加了强冷风扇。且该风扇的动力来自于单独的电源,不能从主电机出线,强冷风扇的作用就是为了保证电机在低转速下的冷却。变频电机可以使电机的转速能够调整,进而根据负荷情况实现节能的目的。普通电机是一个具有固定转速的设备,不能调整。没有大的区别的,只是它的线圈分布电容小一点,矽钢片的电阻大些,这样高频脉冲对电机的影响就小了,电机的电感滤波效果要好些。普通电机和变频电机的制造工艺差别很大。普通电机即工频电机只需要考虑启动过程和工频一个点的工作情况,然后设计电机;而变频电机需要考虑启动过程和变频范围内的所有点工作情况,然后设计电机。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190319/66ff2c08418f4a6ebbb9cd6dcaff2358.jpeg区别还有以下几点:1、从工频的角度看,变频电机是劣质电机,普通电机才是好电机2、由于变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电,含有大量谐波,一般需要经过电抗器滤波后才能进入普通电机,否则普通电机会发热;3、为了适应变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电含有大量谐波。专门制作的变频电机。其作用实际上可理解为电抗器加普通电机;4、那就是说,同功率的变频电机比普通电机铁心截面要大。线圈匝数要多线径要大;绝缘要高,专门的冷却风扇电机;5、为了适应弱磁调速的需要,考虑了轴承的承受能力及高速转子动平衡;6、这种变频电机不具备更好的转矩特性,只是克服了普通电机不适应PWM调宽波模拟正弦交流电的需要;7、如果变频电机不具备上述特点和要求,那就是假的变频电机变频。电机较普通电机、恒频恒压,在结构上的区别是:1.绝缘等级:一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。2.对电机的振动、噪声问题:要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。3.冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。4.防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。5.对恒功率变频电动机:当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。普通电机长时间低频运行会有哪些坏处:1.是在某频率时的共振问题;2.是散热问题,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大,另外低频时她自带的风扇不足以冷却自身,电机寿命骤降。补充:另外,电机调速也可以通过液力耦合器来进行。 液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于入转速的无级调节。不过液力耦合器在调速范围、调速精度、效率等环节都比变频电机差,但价格比较便宜。3.普通电机不允许长时低频工作,否则发热严重可能会烧坏。
feng_canyue 发表于 2019-3-19 20:38:01
497705263 发表于 2019-3-19 20:38:05
感恩无私的分享与奉献 :)
陈成果 发表于 2019-3-19 20:38:45
cb433 发表于 2019-3-19 20:49:27
缄默静光明 发表于 2019-3-19 20:51:33
文洪印刷 发表于 2019-4-7 04:03:35
十八子 发表于 2019-4-15 07:11:44
gkket 发表于 2019-5-7 11:17:55
感谢{author}无私分享!
an6263088 发表于 2019-6-18 05:28:10
查看完整版本: 变频电机与普通电机的11大区别!
