gkket 发表于 2019-4-4 21:00:09
影响热电偶温度传感器工作的原理及因素有哪些?
    https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1554392847571&di=9243c7bddd057ac7f698d7ff5377de5f&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Ffile03.zk71.com%2FFile%2FCorpProductImages%2F2011%2F09%2F13%2F0_weiyeyb_20110913165559.jpg热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势—热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。       热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。而影响热电偶温度传感器工作的因素也很多,其中插入深度、响应时间、热阻抗增加、热辐射四个因素是最主要的因素,以下做详细介绍。       热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。       在高温下使用的热电偶温度传感器,如果被测介质为气态,那么保护管表面沉积的灰尘等将烧熔在表面上,使保护管的热阻抗增大;如果被测介质是熔体,在使用过程中将有炉渣沉积,不仅增加了热电偶的响应时间,而且还使指示温度偏低。因此,除了定期检定外,为了减少误差,经常抽检也是必要的。例如,进口铜熔炼炉,不仅安装有连续测温热电偶温度传感器,还配备消耗型热电偶测温装置,用于及时校准连续测温用热电偶的准确度。
大海 发表于 2019-6-8 14:01:08
13590693651 发表于 2019-6-8 14:43:05
书海 发表于 2019-6-8 14:57:36
小白 发表于 2019-6-8 18:11:29
大漠飞沙 发表于 2019-6-8 18:18:49
owen 发表于 2019-6-25 14:34:18
coping 发表于 2020-10-28 18:27:48
张宗晓 发表于 2025-11-12 11:30:46
杨琳 发表于 2025-11-12 18:51:00
查看完整版本: 影响热电偶温度传感器工作的原理及因素有哪些?
