gkket 发表于 2019-4-4 21:02:19
Pt100热电阻三种接线方式对测量精度的影响
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线制没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。
与热电阻连接的检测设备(数显表、dcs输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给t100铂电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:https://img.diangon.com/portal/201601/18/211544wj59w949w57k45km.png   https://img.diangon.com/portal/201601/18/211544w0lix0yixilyi07s.png   https://img.diangon.com/portal/201601/18/211544rjn0hr87s32h23f1.png
      两线制Pt100接线                     三线制Pt100接线                            四线制Pt100接线
(1)Pt100四线制就是从热电阻两端各引出2根线(引出线共4根),Pt100接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
(2)Pt100三线制就是Pt100铂电阻引出三线,Pt100接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好,工业现场通常用三线制铂电阻。
(3)Pt100两线制就是Pt100铂电阻引出两线,Pt100接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
火狼练鹰 发表于 2019-6-8 14:32:25
Halo 发表于 2019-6-8 15:09:10
13590693651 发表于 2019-6-8 16:39:17
13590693651 发表于 2019-6-8 16:43:59
言必行行必果 发表于 2019-6-8 17:31:53
wch048 发表于 2019-6-30 05:07:35
李工 发表于 2020-11-13 01:22:02
啊哈肆 发表于 2025-11-13 19:27:51
唐登远 发表于 2025-11-13 19:32:12
查看完整版本: Pt100热电阻三种接线方式对测量精度的影响
