萌呐丽莎 发表于 2018-10-11 07:46:09
别不听劝!20年电工师傅说了实话,原来配电箱这样装会出...
      对配电箱的安装有一定的了解吗?这个部分的装修也是不可忽视的地方。安装配电箱的时候需要注意的问题有哪些呢?
  首先,大家需要注意配电箱的安装高度,一般来说1.8米至2米之间是比较合适的,实用起来比较方便,而且对于小孩子来说,也是比较安全的高度,安装的时候一定要牢固,要注意四周不能有间隙。
  其次,整个配电箱一定要是封闭的状态,要保护好里面的电子元件,不要有任何杂物,否则的话会直接妨碍到电力的供给。
  再次,安装配电箱的时候要提前检查一下各个元件、仪表以及线路是否是完好的,安装完成之后不能立马完事儿,对于箱内的杂物和灰尘一定要即使地清除干净。
  此外,配电箱也是可以巧妙隐藏的。如果你的家的配电箱需要开孔的话,要注意工艺,边缘应该比较光洁、平滑,这样才会更好看。
  最后,各个回路的进线一定足够长,别弄接头。通风、干燥的位置是比较适合的,埋入墙体的时候也需要保持水平、垂直的状态,线路安装完成之后要试试看是否能够用,一点点装饰可以让配电箱变得更美。
danny_zhu 发表于 2018-10-11 11:10:01
gxs1916 发表于 2018-10-11 11:30:34
my欢欢 发表于 2018-10-12 17:26:32
japan2046 发表于 2018-10-13 04:48:29
robot 发表于 2018-10-13 18:12:15
gkket 发表于 2018-10-13 22:07:15
wangfang 发表于 2018-10-14 14:34:23
感恩无私的分享与奉献 :)
gdhzyd 发表于 2018-10-14 20:47:31
manyoushijie 发表于 2018-10-15 04:02:23
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 别不听劝!20年电工师傅说了实话,原来配电箱这样装会出...
