gkket 发表于 2019-4-8 21:37:03
西门子S7-300 PLC在某钢厂水处理上的应用
项目背景铁厂的生产工序几乎都需要用水。水用于冷却设备构件、产品、副产品和其他介质如润滑油等,还用于洗涤产品或含烟尘气体,剥离钢板表面氧化铁皮、粒化冶金渣和输送物料,制备酸洗液和乳化液等溶液,以及用于生产蒸汽等。对水的需求比较大,迫切的需要自动化,使用自动化控制的系统钢铁厂水的循环利用率达到95%左右,个别厂甚至高达97~98%。钢铁厂节约用水的主要途径是:①提高水的循环利用率。②提高水的重复使用量,根据各种用水设备对水质要求的不同,按对水质要求的高低,循序重复使用。③改革冷却工艺。冶金炉采用汽化冷却不仅可以节约用水,还可以延长所冷却构件的寿命和综合利用废热。采用空气-水热交换器代替敞开式冷却设施,可避免冷却水的损失。④采用不用水或少用水的生产工艺,如焦化厂采用干法熄焦,以干法除尘代替湿法除尘等,都可节约用水。⑤加强管理和维护,杜绝水的漏损和浪费,安装计量仪表和调节、控制装置,控制用水量。因为一些原因钢厂的水处理工艺不能公布,本文将着重介绍电气控制的部分。一、工艺流程图钢厂水处理工艺流程图如下:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/0bcb786c2d694c25b444017fa472281b.jpeg二、电气柜的分布图http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/589e555afa474a899475f7089f471524.jpegPROFIBUS-网络接线图P框架是主站,A,B,C,D是分站,Repeater中继器(REPEATER)是网络物理层上面的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/19747896a0054d7a9d5404f2b025bfeb.jpegPLC系统组态图图中:工程师站这个工控机里面可以修改画面和程序,客户端是只能监控系统和进行基本的操作三、部分电气元件1)PLC主机http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/24c453299f8e4824be425cc3d6c6150b.jpeg2)HMI设备http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/c4c11d7123fe4cdf99e5c59ae261728e.jpeg3)网络设备http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/87ec37bb71064acea9f433b8d2a77e86.jpeg四、部分PLC电气图纸http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/519d7317832c4ff5907d5438e8af038c.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/c6157331c5c04fd89b8b5c7f8bdaad17.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/fecd42fdb1264436b006d91c4e165084.jpeg五、现场部分程序http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/31c17dae62f940d9bc1256ac6342626a.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/301aaae2ef9a493e9bffad8e93765950.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/202a6d0c9c114bc6b81d5d44aada37a8.jpeg部分组织块、功能块等http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/d08a2c881c9c40239121481dec20612a.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190408/c4fc6dd8b57a416596151bd8487a0338.jpeg调试过程中遇到的问题及解决办法:图纸和程序是根据水处理的工艺完成的,后来到了现场程序又根据实际的情况进行了修改,但是当时最困扰我的问题,就是DP网络组态问题,总是DP站通信不上,通信距离又比较远,我需要一个一个的插头查看,一直到后来发现原来是最后一个站的DP接头的拨码开关没有从OFF-ON,把拨码开关从OFF拨到ON问题排除,通信可以顺利的通信上了。六、总结这个项目之所以选择西门子的S7-315PN/DP这个型号,可以同时具备两个接口,支持可以PROFIBUS和以太网的通信协议,DP接口连接水处处理系统的分站,PN接口可以通过交换机和中控室上位机。从而实现远程控制和远程监控的功能。
崔清涟漪 发表于 2019-4-8 21:38:06
youyinx 发表于 2019-4-8 21:53:11
电工李志强 发表于 2019-4-8 21:54:04
Schoolwork 发表于 2019-4-8 21:55:42
youyinx 发表于 2019-4-8 21:56:09
啊哈肆 发表于 2019-4-9 07:58:45
星辰文化 发表于 2019-4-9 09:40:02
程德峰 发表于 2019-4-20 08:39:14
刘1990 发表于 2019-4-22 13:30:08
查看完整版本: 西门子S7-300 PLC在某钢厂水处理上的应用
