198366809 发表于 2019-4-11 21:56:37
变频电机外壳出现静电压的原因
   不管是变频器也好,还是其它电器,出现静电大多是因为接电的原因。即便是我们知道是接电原因造成静电产生,我想我们也有必要知道它产生的过程。这样做有利于我们在变频器维修过程中更加准确的判断问题所在!那么下面我们就电动机外壳出现静电压的原因做出分析!https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoQrJJIIfuJT6YicILicR0ia6ibXhpv2HqTh4icyvAXbA1Qicibb2EAdicibPmbEnfE1jPakwxe6ZThuicup9low/640?wx_fmt=jpeg   通用变频器输出电压为PWM高频脉冲序列波形,其频谱包络线为准正弦波,其中包含谐波分量,其瞬态电压幅值和频率很高,从而使电动机绕组与外壳之间在强电场下产生电容效应,感应出较高电压(变频器外壳也有一定幅值的静电压)。因此,在通用变频器使用说明书上都有要求确保可靠接地的警告。另外,在工业现场通常是无单独接地线,而采用零线替代,许多设备外壳与变频器共用同一个系统地线,这样会使整个系统产生电压很高的静电,此高压将产生很强的电场,干扰变频器的正常工作。如果出现这种情况,只要单独埋设一个变频器控制系统专用接地线,故障就能排除。
vov 发表于 2019-4-11 21:57:21
wuyun131 发表于 2019-4-11 21:58:21
Zzzh 发表于 2019-4-11 21:59:34
在人间 发表于 2019-4-11 22:09:33
kong 发表于 2019-4-11 22:15:39
chen19921017 发表于 2019-5-9 15:47:52
感谢{author}无私分享!
偷偷下雨 发表于 2019-5-16 12:55:39
小嘿嘿 发表于 2019-6-8 14:33:01
yerui 发表于 2019-6-22 12:21:35
页: [1] 2 3
查看完整版本: 变频电机外壳出现静电压的原因
