如果你非要带电作业,这几点有可能让你保命!
电工,一个特殊的职业,危险时时刻刻存在于每一个细节之中,特别是带电作业;带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业,在这个过程中,务必要保证以下几点。一、无回路触电的基础,是人体与电路形成回路,因此,只要避免形成回路,即可从根本上杜绝触电。http://p9.qhimg.com/t01e6f8ad042e186f39.jpg?size=640x429带电作业时,能够形成的回路有三种——1.触摸电线的手和站在地上的双脚,通过电线、手、人体、脚、大地,形成回路,使人触电。要避免这种情况,就要使脚与大地断开连接。方法有很多种,比如踩在板凳上、穿上绝缘胶鞋等,总之,就是要在脚与大地之间用绝缘体隔开。当然,在此过程中,还要保证身体的其它部位不要和大地或墙面接触。2.双手触电,形成火线、右手、左手、零线的回路。要避免这种情况,就需要在施工时注意,避免双手同时接触零火线。仅仅是这样就可以了吗?当然不!双手触电还有一种情况,就是“跨步电压触电”。双手同时摸火线时,如果双手之间的距离超过了1米,两手之间就会产生电势差,还是会使人触电。3.接入回路触电——上面说的两点,前提都是电路中没有负载,换句话说,就是零线与火线没有接通。如果零线与火线接通了,即使是穿了绝缘胶鞋,且一只手触摸导体,由于此时电路中有电流,人体会相当于一个电阻接入,导致触电。面对这种情况,只能拉住电线绝缘层,先把断路器上口的电线拆下。二、拆装顺序带电拆装电线也是有讲究的。在拆线时,要先拆火线,再拆零线;在安装时,要先安装零线,再安装火线。这样做的目的,是减少电路中带电的时间,降低触电风险。三、绝缘装备带电作业前,要尽可能多的穿戴好绝缘装备。比如上文说的绝缘胶鞋、绝缘手套等。此外,专业的电工工具,比如改锥等,也都应该带绝缘手柄。http://p2.qhimg.com/t01f8ac1bf81b1bec26.jpg?size=640x426
四、带电设备确认带电作业前,要对作业对象进行测量,记录好所有带电体。对带电体,一定要小心对待,提前做好心理准备。http://p4.qhimg.com/t01eb2f804dfb47ecb3.jpg?size=640x426
五、负载要求电路中如果有负载,势必会有电流,有电流就会在拆装电线时产生电弧,而且电流越大,电弧就越大。因此,能够在作业前断开所有负载是最好的。如果不能,也要尽量减少电路中的负载。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 看到这帖子真是高兴! 看到这帖子真是高兴! 大家都不容易! 大家都不容易! 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 感恩无私的分享与奉献 :) 感谢分享,佩服佩服! 强烈支持楼主ing……
