电气控制柜二次回路布线工艺
1 概述电子设备系统、分系统之间电气连接用的连接电缆,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。由于很多电缆工作在电子机箱、机柜的外面,没有固定安装,易受各种机械损伤,破坏电气连接,因此,电缆装配有其特殊要求。2 线扎的加工工艺2.1 必要性电子设备的电气连接主要依靠各种规格的导线来实现。在一些较复杂的电子设备中,连接的导线多且复杂,如果不加任何整理,就会显得十分混乱,即不美观也不便于查找。为了简化装配结构,减少占用空间,便于检查、测试和维修等,常常在产品装配时,将相同走向的导线绑扎成一定形状的线扎(又称线把、线束)。采用这种方式,可以将布线和产品装配分开,便于专业生产,减少错误,从而提高整机装配的安装质量。2.2 线扎的走线要求a) 不要将信号线和电源线捆绑在一起,以防止信号相互干扰;b) 输入、输出的导线不要排在一个线束内,以防止信号回授。若必须排在一起时,应使用屏蔽导线。射频电缆不排在线束内,应单独走线;c) 导线束不要形成回路,以防止磁力线通过环形线,产生磁、电干扰;d) 接地点应尽量集中在一起,以保证它们是可靠的同位地;e) 导线束应远离发热体并且不要在元器件上方走线,以免发热元器件破坏导线绝缘层及增加更换元器件的难度;f) 尽量走最短距离的路线,转弯处取直角以及尽量在同一平面内走线。2.3 扎制线扎的要领a) 扎线前,应先确认导线的根数和颜色,以防止扎制时遗漏导线,同时便于检查线扎的错误。b) 线扎拐弯处的半径应比线束直径大2倍以上。c) 导线长短要合适,排列要整齐。从线扎分支处到焊点间应有10~30mm的余量,扎制导线时不要拉得过紧,以免因振动将导线或焊盘拉断。d) 不能使受力集中在一根导线上。多根导线扎制时,如果只用力拉其中的一根线,力量就会集中在导线的细弱处,导线就可能被拉断。另外,当力量集中在导线的连接点时,可能会造成焊点脱裂或拉坏与之相连的元器件。e) 扎线时松紧要适当。太紧可能损伤导线,同时也造成线束僵硬,使导线容易断裂。太松会失去线扎的效果,造成线束松散或不挺直;f) 线扎的绑线节或扎线搭扣应排列均匀整齐。两绑线节或扎线扣之间的距离L应根据整个线扎的外径D来确定,见表1。绑线节或扎线扣头应放在线束下面不容易看见的背面。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/99c53a68e6244ad3a0bcd6aa5c543938.jpg表1 绑扎间距2.4 线扎图线扎图是按线束比例绘制的,包括线束视图和导线数据表及附加的文字说明等。实际制作时,要按图放样制作胎模具,如图所示。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/c309694fb9a64f68ac119d00f6f0f79c.jpg图1 制作线扎的配线板2.5 线扎的分类线扎有软线扎和硬线扎两种,由产品的结构和性能决定。1)软线扎一般用于产品中各功能部件之间的连接,由多股导线、屏蔽线、套管及接线连接器等组成,一般无需捆扎,只要按导线功能进行分组,将功能相同的线用套管套在一起。图2为某软线扎的外形图,图3和表2是图2所示软线扎的接线图和接线表,它们确切地表述出线束的所有参数。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/0b59440bc2814280902ea3a6329816e5.jpg图2 软线扎外形图https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/610363728b6e4fb49b68e8645c6f2048.jpg图3 软线束接线图https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/e1362972cc5e4eb69714e6d100f158ec.jpg表2 软线束接线线表2)硬线扎硬线扎多用于固定产品零部件之间的连接,特别是在机柜式设备中使用较多。它是按产品需要将多根导线捆扎成固定形状的线束,这种线扎必须有实样图,如图4所示,对应的接线线表如表3。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/ffe49d9d3c5a40d3a712e219a15012db.jpg图4 硬线扎图示例https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/956a389c508f47ebbca250c8afc257a4.jpg表3 硬线扎示例接线线表3 线束绑扎方法3.1 线绳捆扎法线绳捆扎法是指用线绳(如棉线、亚麻线、尼龙线等)将多根导线捆绑在一起构成线束的方法。具体方法见图5所示。线束绑扎完毕,应涂上清漆,有时也只在各线节处涂清漆。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/1ad24a2070364811be4748a50ace1643.jpg(a) 起始线节的打结https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/161222a6d2a543e7bb878bbe1e2b56b8.jpg(b) 一般中间线节的打结https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/07152ca85b1a428f87bbee080f41e6fc.jpg(c) 只绕一圈的中间线节打结对于较粗的线束或带有分支线束的复杂线束,各线节的圈数应适当增加,特别是在分支拐弯处应多绕几圈线绳。如图6所示。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/d22d0c1ec2d94fd892ac4279abdd513f.jpg(a) 向接线板去的分支线的打结https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/836deaaf2f6242c9badcb0943768a00a.jpg(b) 两分支线合并成一支线的拐弯处的打结https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/abd1d2e628074c4596e41076c38bc87c.jpg(c)一分支线拐弯处的打结3.2 专用线扎搭扣法专用线扎搭扣法是指用专用线扎搭扣将多根导线绑扎的方法。扣接法捆扎线束,既可以用手工拉紧,也可以用专用工具紧固。常用的线扎搭扣及扣接形式如图7所示。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/285beea9fa54464cbd8c70bfd5ecc206.jpg图7 线束线扎搭扣的形状及捆扎法3.3 胶合黏接法胶合黏接法是指用胶合剂将多根导线黏接在一起构成线束的方法,用于导线数量不多的小线扎绑扎方法。如图8所示。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/776e875e85384912922606eb9682b4e7.jpg图8导线黏接在一起构成线扎3.4 套管套装法套管套装法是指用套管将多根导线套装在一起构成线束的方法,特别适合于裸屏蔽导线或需要增加线束绝缘性能和机械强度的场合。使用的套管有塑料套管、热缩套管、玻纤套管等,还有用PVC管来做套管的。现在又出现了专用于制作线束的螺纹套管,使用非常方便,特别适合于小型线束和活动线束。3.5 塑料线槽排线有些大中型设备用塑料线槽排线。线槽固定在机箱上,槽两侧有很多出线孔,将准备好的导线一根一根排在槽内,可不必绑扎。导线排完后再盖上盖,也很整齐。参见图9所示。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/1edb339240904cd380273cc398c7d02f.jpg图9 塑料线槽排线3.6 经常活动的线束处理经常活动的线束应拧成150左右的角度,如图10a所示。这样做的目的是线束弯曲时各导线受力均匀。为了防止磨损,可在线束外加缠聚氯乙烯胶带,也可用尼龙卷槽绕在活动线束上,如图10b所示。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/efe97025dcf3464b89a5c60432f2deb3.jpg(a)线束扭成150角https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/7c86613073584c04ba7cee5e58696979.jpg(b)线束加尼龙卷槽4 电缆与插头、插座的连接各导线在焊接到焊片之前所留长短应合适,电缆线束在插头座上不能产生自由松动现象,电缆线束的弯曲半径不得小于线束直径的两倍,在插头座根部的弯曲半径不得小于线束直径的五倍,以防止电缆折断。4.1 非屏蔽电缆与插头、插座的安装如图,在3处将绵织套剪去适当一段,用棉纱线绑扎,涂以清漆,再套上橡皮圈2。将插头座拆开,把后环先套在电缆上。将每根导线套上绝缘套管,分别焊接到各焊片上,焊完之后将套管推到焊片上。最后安装插头座外壳,拧紧螺钉,旋好后环。由于橡皮套紧紧卡在线束与后环之间,使线束不宜松动。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/fb8e8c19588e4bc9b6c3bb93ec9ae22d.jpg非屏蔽电缆在插头座的安装(1-绝缘套管 2-电缆用橡皮圈 3-用棉纱线绑扎并涂清漆)4.2 屏蔽电缆与插头、插座的安装如图,先剪去适当长度的屏蔽层,用浸蜡棉线或亚麻线、尼龙线等绑扎线束。拆开插头座,将后环套在电缆上,然后将一圈垫纸套过屏蔽层,使屏蔽层端线均匀散开,焊在垫圈上。把绝缘套管套在各导线上,将导线分别焊接在各焊片上。焊完之后把套管推到焊片上,再安装拆下的外壳,紧固好螺钉,将后环拧在一起,最后在后环外缠棉线并涂漆。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/b5b7b67c308c4b989fc7aee46d02b062.jpg屏蔽电缆在插头座的安装(1-锡焊 2-用棉线绑扎,绑扎宽度不应小于4mm)4.3 快卸插头座的安装如图,先将各导线端头处理好。拧下插头座的尼龙套,将每根导线套上套管,把卸下的尼龙套套过导线。在各导线焊接完毕后,把尼龙套拧上,将导线排列整齐,浇注常温熟化有机硅。待有机硅凝固后,放好套管,用棉线绑扎线束,涂上清漆。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/e0f16cb8a0f8481087b64b8cab42eeeb.jpgXK型快卸插头座的安装(1-锡焊 2-尼龙套 3-常温熟化有机硅浇注料 4-套管 5-用棉纱线扎紧并看到这帖子真是高兴! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 真是难得给力的帖子啊。 楼主加油,我们都看好你哦。 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 感恩无私的分享与奉献 :) 我顶,我顶,我顶顶顶 激动人心,无法言表! 淡定,淡定,淡定……
