变频器输出电流过载一定是负载过重吗
不一定。从电动机的运行规律看,在负载不变的情况下,如果变频器的输出电压偏低,也会使电流增大,可能导致过载。 变频器输出电压偏低的可能原因及对策如下: 1.电源电压偏低。因为变频器在额定频率下的最大输出电压总是等于电源电压的,所以,如果电源电压偏低,输出电压也必然偏低。 解决的方法是将变频器的自动电压调整( AVR)功能预置为“有效”。这样,在频率低于额定频率时,变频器具有自动稳压的功能。即,如果输出电压偏低的话,变频器将自动升高其输出电压。 2.转矩提升功能预置不当。U/f太大,会使电动机的磁路饱和,励磁电流的峰值过大而导致过载;反之,U/f太小,磁通过低,电流也会增大。 3.载波频率偏高。载波频率偏高时,逆变管交替导通时死区的总时间将增加,变频器的平均输出电压将降低。因此,在电动机的电磁噪声小于机械本身的噪声时,可尽量降低载波频率。 除此以外,如果对“电流取用比”预置不当,也会造成过载的误动作。楼主加油,我们都看好你哦。 党的好公民,人民的好公仆。。。 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 党的好公民,人民的好公仆。。。 谢谢您的分享! 太生气了,无法HOLD啦 >_<......
绝对干货,楼主给力,支持了!!! 无回帖,不论坛,这才是人道。
