gk-auto 发表于 2018-10-14 20:30:50
用测电笔测量电路发光,电路一定会有电吗?什么情况下...
什么是“有电”首先我们要搞清楚什么叫“有电”,正常情况下,我们口中所说的“有电”,指的是电路中可以产生持续、稳定的电流,并且电流要足够大——至少要大到能够让电器运转才行。想要满足这些,就必须要有以下三点要求:1.线路中必须存在稳定电压;2.电压值不能太低;3.线路必须是完整的闭合回路。那么,仅通过一支验电笔,可以测量出这三种结果吗?答案是不能!
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/4ae728a5193d42088964482606ca38b1.png
验电笔的作用验电笔的原理,简单来说,是接通待测导体——人体——大地,如果此时导体上存在高电位,就会产生电位差。(大地的电位始终为零。)电位差的另一个名字,就叫“电压”。换句话说,验电笔测量出来的,只是“线路中是否存在稳定电压”。至于电压的数值,就无从得知了——强电验电笔,在电压达到60V时就会点亮。换句话说,它能够亮起,只能证明线路中有电压,且电压大于60V。要知道,当线路中的电压较低时,自然无法使电器正常工作!https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/e3376970ace04b878b54972f01e774a0.jpg此外,还有回路问题——家用电路中,如果只有火线没有零线,是一定不能使电器正常工作的。电笔正常使用时,无论零线是通还是断,都无法点亮电笔。所以,此时电笔是无法检测回路状态的。不过,有一种电笔的花式用法,可以测量通断。电笔的花式用法https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/9de9bf66f937467da41fce426616f726.jpg方法是左右手各持一支电笔,脚踩在凳子上或穿上绝缘胶鞋,身体不要和墙壁、地面有任何接触。两支电笔同时接触火线和零线,如果两个电笔同时亮起,则回路状态良好。如果同时不亮,则线路处于断路状态——此时站在地面上单独测量火线,如果依然不亮,则火线断(零线未知);如果可以点亮电笔,则零线断。至此,我们已经可以确定线路通断和是否存在电压了,至于电压大小,用电笔就没法测量了,只能通过万用表。
fei哥 发表于 2018-10-14 21:20:14
xuxing902 发表于 2018-10-15 04:02:23
clg845958 发表于 2018-10-15 14:38:43
雨下一整晚612 发表于 2018-10-17 17:36:26
张朝阳 发表于 2018-10-17 22:16:40
gxs1916 发表于 2018-10-18 11:55:02
sannehuang 发表于 2018-10-18 13:07:22
摇钱树 发表于 2018-10-18 17:40:21
robot_C9C22 发表于 2018-10-19 01:31:00
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 用测电笔测量电路发光,电路一定会有电吗?什么情况下...
