198366809 发表于 2019-4-25 20:51:29
电流的磁场及磁场方向及安培右手定则讲解
我们都知道自然界中能够吸引铁、钴、镍等物质的物体被称为磁铁。磁铁具有南(S)极和北(N)极,磁铁端部磁性最强,中央部分磁体较弱。且相同极性相互排斥,异极性相互吸引等性质,这些想象大家小时候玩磁铁的时候已经有所了解,而下面就讲讲磁铁磁场的特征及电流磁场的方向等。磁场特征https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/09/diancifangx.jpg我们这里先以大家熟悉的磁铁来了解一下磁场的特征。在磁铁周围的空间中存在一种特殊的物质,它能表现一种力的作用,这一特殊物质就是磁场。磁场的大小强弱和方向可以用假象的磁力线来描绘,如右图所示。就如图中所描述的那样,磁场磁力线有以下特征:
[*]磁力线是有方向的,在磁铁外部磁力线的方向是有N(北)极出发再回到S(南)极,而在磁铁内部,方向是S极指向N极。
[*]磁力线的疏密表示了磁场的强弱,某点磁场的方向为改点切线方向。
[*]磁力线总是闭合的。
[*]磁力线互不相交,而且有相互排斥的特点。
但是,我们都知道磁铁并不是磁场的唯一来源,当电流通过导线的时候,也会在导线的周围产生磁场。磁场方向(右手定则)https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/09/youshoudingze.jpg对于电流所长生的磁场,实验和理论均已证明,磁场的强弱与电流的大小有关;电流越大,产生的磁场越强,磁场的方向则取决于电流的方向,一般用右手定则(也称安倍定则、右手螺旋定则、安培右手定则)辨别通电导线的电流方向及其长生的磁场方向。下面就详细介绍用右手定则辨别几种常见通电导线磁场方向的方法。如右图(a)所示为通电指导线,利用安培右手定则来判别其磁场方向的方式是:先将右手握住指导线,使大拇指方向与导线中电流方向一致,则趋于四个手指的指向就表示磁场方向。如果用磁力线表示导线电流的磁场,根据右手法则,通电直导线的磁力线就是以导线为中心的一组同心圆,如图(b)所示。对于通电的螺旋管,则与通电直导线情况相反,此时万物的四个手指指向表示电流方向,而拇指指向就表示螺旋管内部的磁场方向(如下图所示):https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/09/1122.jpg为了讨论问题方便,常常上右图所示的符号(圆中间一个×)表示导体中电流的方向是垂直纸面向里,用⊙表示电流方向是垂直纸面向外(我们可以把他比作一直弓箭,弓箭尾部是羽毛×,弓箭头看起来是一个点,所以看到点就是垂直纸面向外,看到尾部的×就说明方向是向里了)。
zj维 发表于 2019-4-25 22:52:36
M654321 发表于 2019-4-26 12:59:51
高伟程 发表于 2019-4-27 05:59:23
japan2046 发表于 2019-4-27 23:39:03
wx_vj9jYtPl 发表于 2019-4-29 21:15:08
MELO 发表于 2025-11-17 21:58:54
yx南阳 发表于 2025-11-17 23:19:16
紫色的风 发表于 2025-11-17 23:28:47
www 发表于 2025-11-17 23:29:10
查看完整版本: 电流的磁场及磁场方向及安培右手定则讲解
