gkket 发表于 2019-4-27 22:35:39
西门子S7-300的CPU功能说明及项目选型
一、CPU的功能
CPU的功能:执行用户程序,为S7-300背板总线提供5V电源,系统中的控制中心,CPU默认集成有一个MPI通信口,编程人员一般都是使用该口实现对程序的上/下载操作
1、CPU的分类
西门子S7-300系列CPU根据自身集成的功能及通信口类型分为以下的5种类型:
1)标准型CPU
2)紧凑型CPU
3)户外型CPU
4)故障安全性CPU
5)具有运动控制功能的CPU
而实际项目中常使用的是“标准型CPU”和“紧凑型CPU”
2、CPU的型号说明
https://pic3.zhimg.com/80/v2-c6bd3c26dbe3479cab42b82538f540d7_hd.webp
① CPU:表示是CPU型号,区别于扩展模块
② 313:CPU系列,包含312~319系列的CPU
③ C:技术特性简称
C — 紧凑型,集成有I/O点
F — 故障安全型
T — 运行控制型
无 — 标准型
④ 2:表示CPU带的通信口数量
⑤ DP:通信端口技术特性
DP — Profibus DP通信端口
PtP — RS422/485串口
DP/PN — 表示该CPU既有Profibus DP通信端口,又有ProfiNet通信端口
3、CPU的分类说明
1)标准型CPU:不带特殊功能、也不集成I/O点的CPU,如:CPU312、CPU313、CPU315-2DP、CPU317-2;如下图
https://pic1.zhimg.com/80/v2-a2ed9edbfc1c6c3b71aed181fafbc9c8_hd.webp
标准型CPU
2)紧凑型CPU:带“C”的CPU,集成有I/O点的CPU,如:CPU313C、CPU313C-2PtP、CPU314C-2DP;如下图
https://pic3.zhimg.com/80/v2-2d4b27a399b9c321a89ec578fda77f6b_hd.webp
紧凑型CPU
3)户外型CPU:带“IFM”型CPU,如:CPU314IFM
4)故障安全型CPU:带“F”的CPU,如:CPU315F-2DP,在集中式扩展或网络分布式扩展中可组态故障安全型I/O 模块,从而组态一个安全型自动化系统,以提高安全运行的需要。
5)运动控制型CPU:用于定位控制,带“T”的CPU,如:CPU315T-2DP可用于控制步进、伺服等系统,实现精确定位控制功能。
4、各类型CPU的详细订货号:
https://pic4.zhimg.com/80/v2-d81b4480d6c6a73362c3cda4942fd587_hd.png
https://pic3.zhimg.com/80/v2-309ca597e2f517e665522bc22666f2c6_hd.png
https://pic4.zhimg.com/80/v2-37fc2bcb988ef1d81b82d2656a53ac73_hd.png
5、CPU的使用说明
https://pic4.zhimg.com/80/v2-83236b23f099197d36dd67d98fab9f58_hd.webp
1)功能参数表
https://pic3.zhimg.com/80/v2-e3be5c656292f761857be88082d12de7_hd.webp
6、CPU的功能参数对比
1)CPU的功能参数如下表,项目中需要确认对应所选CPU是否满足编程需求
https://pic2.zhimg.com/80/v2-b15b25395cc5af724c6bc7d8c6d17c2c_hd.webp
7、S7-300的CPU312~CPU319的性能对比:
1)扩展能力越强
2)可支持通信口数量越多,即网络通信能力越强
3)编程使用地址区域越大,如:T区、C区、FC块、DB块等
4)运行速度越快,即扫描同一个程序,所用的时间越短,也就是扫描周期越短
5)越贵
在实际项目中,单是选型CPU,需要根据项目的功能要求按以下步骤选择合适的CPU
1)统计出I/O点数,包含数字量及模拟量的
2)需要何种通信,选择对应的通信口CPU或者扩展通信模块
3)是否需要其它功能,如高速计数等,把需要的功能一一罗列出来
4)根据以上所列选择满足的CPU及模块
martin 发表于 2019-4-27 22:36:28
云淡风轻 发表于 2019-4-27 22:36:58
jay183520 发表于 2019-4-27 22:39:34
zzk 发表于 2019-4-27 22:40:58
mgyid 发表于 2019-4-27 22:44:12
Takumi 发表于 2019-4-28 08:49:48
gongkongdian 发表于 2019-5-16 13:18:38
lacopo 发表于 2019-5-31 20:35:49
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
zkkkk 发表于 2019-6-16 01:37:34
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 西门子S7-300的CPU功能说明及项目选型
