视频监控系统的供电方式有哪些?如何选择?
前言:视频监控系统供电非常重要,本期我们就来看下安防监控系统的供电模式,主要包括三种供电模式:一、独立供电模式二、集中供电模式三、POE供电模式(4种POE供电方式)网络摄像机电源的配置,最忌讳什么?网络摄像机电源的选择还需要注意什么问题?摄像机安装时注意事项!一、独立供电的好处独立供电是指在每个摄像机前端安装独立的安防监控电源,此安防监控电源只为一个摄像机提供电力供应。独立供电原理图如下:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190501/9916c1e51dbf4a2081276c14c0b24498.jpeg1、 检修简单,更换电源简易因为每个摄像机都有独立的安防监控电源,在摄像机出 现故障的时候,可以迅速就出现故障的摄像机进行故障排查。若检查出因安防监控电源引起的故障,仅需对单个故障电源进行修理货更换。2、 避免出现监控系统瘫痪现象集中供电模式下的供电系统一旦出现问题,且没有采 用UPS,将会导致整个监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。 而在独立供电模式下,因安防监控电源的故障,而导致单个或数个摄像机无法工作,避免出现监控系统瘫痪现象。独立供电的不足1、成本过高多个独立安防监控电源的成本之和,一般要比同等功率输出的集中电源要高。此成本,不将线缆成本计算在内。2、遭遇外力破坏的几率更高因为独立安防监控电源往往与摄像机距离较近,若是在室外条件下,更容易遭受日晒雨淋、雷击等外力破坏因素的影响。因此选择户外专用的独立安防监控电源,尤其要注重该独立安防监控电源的防护性能二、集中供电在220V电源处接12V集中电源一个,再用2*1.0红黑电源线分别接给摄像头,12V供电距离不可超过100米。在接个单个电源线接头,再把单个电源线接头和监控摄像头电源接头相连接即可。集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。与独立供电模式相比,最大的差别在于一个电源可以为多个摄像机提供电力供应。集中供电的原理图:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190501/33e6ff1871974bb79ce010ae7d68df3a.jpeg集中供电的作用数据中心的管理对象主要包括基础设施与IT基础架构两大部分,如配电、网络设备、安保等。集中监控的目的就是要能够通过管理与技术的应用,对基础设施与IT基础架构的运行情况进行监视,实现故障与异常的实时发现与通知;此外还可以通过对监控数据搜集与整理,为容量管理、事件管理、问题管理、符合性管理提供分析的基础,最终实现数据中心高可用性的目标。集中供电的优点1、成本较低虽然采取集中供电模式,用到的线缆往往比独立供电模式下用到的线缆要多,但是得益于集中电源的高性价比,采用集中供电模式的供电系统成本往往为性价比最高的供电系统。2、集中维护简单采取集中供电模式,线路敷设方便,施工方便,便于管理。3、总体能耗低经实际工程案例证明,集中供电系统的总能耗低于独立供电系统的总能耗。集中供电的缺点1、 前期配置复杂监控摄像机在启动瞬间需要很大的启动电源,而且远距离的电力输送会 产生损耗,因此集中供电的功率并非是所有监控摄像机的功率相加。采取集中供电模式,需要工程师对整个监控系统有详尽了解,以便做出合理方案。(实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。)2、存在出现监控系统瘫痪现象的可能性没有采用UPS电源的集中供电模式下的供电系统一旦出现问题,将会导致整个监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。三、POE供电主要有四种方式1、交换机和终端都支持POE这种方法PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上,这种方法最简单,但也需要注意如下两点:①确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备②要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或者不断重启。原理图如下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190501/a77f493925874d999b55ee3a46eeb207.jpeg2、交换机支持POE,终端不支持POE这种方案PoE交换机出来接PoE分离器,PoE分离器将电源分离成数据信号和电力,有两根输出线,一根是电力输出线,一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等,可以匹配各种DC输入的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准。数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。原理图如下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190501/d44f90e69ea1468dbb1d48f4ef744f17.jpeg3、交换机不支持POE,终端支持POE这种方案交换机出来接PoE供电器,PoE供电器将电力加到网线上之后传输给终端。这种方案利于扩展原有的布线网络,对原有网络没有影响。原理图如下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190501/adbb2a7c79b044efaf1e12007b0f3a5b.jpeg4、交换机和终端都不支持POE这种方案交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。 方案三和方案四适合于传统网络的改造,即原来的交换机不支持PoE供电,但是又想利用PoE供电好处的场合。原理图如下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190501/edca9aa59882473b8119b09c211f4333.jpegpoe供电器的连接方式那实际应用时,网线应该怎么接呢,很多朋友对POE供电技术有所了解,知道1 2 3 6或者4 5 7 8等供电线序问题,所以怕万一接错,导致设备烧毁等严重后果。POE供电标准对POE交换机、POE供电模块(POE供电器)等PSE设备的要求是只要支持1 2 3 6 和4 5 7 8供电线序的其中一种即可,当然最新的802.3at 4pair标准需要两种都同时支持。而对POE受电设备的要求是必须同时支持两种供电方式。四、独立供电与集中供电如何选择独立供电与集中供电模式的优缺点大致如上,具体怎么选择,要视实际安装环境及客户要求而定。 一般来说,4路以下的监控系统采用独立供电各为合适。 4路到16路的监控系统,若距离相当,建议选择集中供电模式。 16路以上的监控,可以采用多路集中供电结合,前提是必须做好前期配置。举例如果一个商务楼,有100台固定枪型网络摄像机,每台摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢? 根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W,摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W。 考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W 加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W。总结如下:摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3 (注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压) 。网络摄像机电源的配置,最忌讳什么?最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:1) 系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源,2) 所有的摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。谢谢您的分享! 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 党的好公民,人民的好公仆。。。 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 党的好公民,人民的好公仆。。。 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 强烈支持楼主ing……
