弱电机柜布线走线设计规范,机房设计必备
经常有弱电VIP技术交流群中有朋友让我们推荐好的理线员,整理线路也是机房中重要的一环,线路为什么要整理,因为好在后期维护的时候一一对应端口。这才是整洁的线路要达到的最终目的。你要是说为了看着很爽很嗨很高兴,我就问你你咋不上天呢。辞退施工员最多的原因,也正在于此。评价一个工人的综合布线水平,也主要在于他打标签的熟练度、重视度、清晰度、整洁度。
工具:理线夹,理线架,桥架固定器,线卡,扎带,胶布,水晶头及线处理设备一套。尤其重要:标签纸。http://p6.qhimg.com/t0149b3961324595844.jpg?size=772x544基本方法:
1、能用理线工具的,不要用手。2、水晶头跟网线接驳口,必须无缝。3、能用线卡的,不要用扎带。4、标签要打好。5、标签要打好。6、标签要打好。
一、走线技巧机柜走线,怎么走得好,很大部分都在机柜结构设计阶段就已经决定好了。一般机柜的走线,有如下技巧:1、使用走线架。机柜走线架说白了就是有N个齿的1U或者1SU的钣金件,齿的长度有长有短,取决于网络设备的大小和使用线缆的转弯半径。
2、使用线桥。所谓的线桥就是在机柜中凸出的像个小桥似的半径成型结构,。可以理解为机柜板子上凸出的可以扎线的地方吧。一般线桥会出现在如下几个地方:机柜的分舱隔板,立柱,安装设备面板的方孔条等地方。
3.使用绕线盘。这个和走线架同理,一般用于通讯设备的光纤整理上。
4.灵活运用进(走)线筒。所谓的进(走)线筒,是指在不同分舱中需要走线时,分舱隔板上的走线的地方。一般进(走)线筒出现在两个需要相互隔绝的舱,如设备舱与电池舱之间。
5.使用扎带和标签。这个上面在基本方法里面也提到了,很重要,扎带使用简易灵活,而标签则使得走线后容易辨识,减少维护的难度。
我们来看下机房理线及标签工艺:
http://p6.qhimg.com/t01c7ca1ab2be8bd587.jpg?size=720x405
http://p5.qhimg.com/t01b53dcf26f6dcaea6.jpg?size=720x480
二、机房内布线规范同一IDC,同一规格机架,布线方式应总体一致,方便日常运维。核心网络设备,内网接入设备,管理网接入设备等不同角色的网络设备布线都应整齐,光纤和网线不应该挡住网络设备进出风口,不宜预留到机架底部太长,光纤和网线上贴的标签要清晰。网络设备正面插光纤和网线的方式应尽可能保持一致,对光纤和网线进行摁绑,网络设备背面电源线和网线整齐不杂乱,强弱线缆分开,具有整体感。
1、 核心设备布线规范IDC核心网络设备,尤其是内网核心设备,因与TOR互联数量会比较多,因此光纤也会较多。核心网络设备光纤布放必须整齐,不能横竖乱穿插,机柜内布线美观是网络设备布线规范中重点之一,光纤布放示意图:http://p2.qhimg.com/t01899eeb94930249b4.jpg?size=272x452
http://p6.qhimg.com/t011965bde0aa7160bd.jpg?size=371x438
光纤从设备的左侧或者右侧垂直布放,布放的地方不能挡住网络设备进出风口。光纤每隔一段距离用魔术贴扎带进行捆绑(注:不能用白色固定扎带),但不能捆的太紧且弯曲度不能太大,100 度到 130 度间,通常约 110 度(下同),要能松放自如,贴好标签,插到设备端口上后尽量不要将标签挡住,要有留一定长度空间方便拔插光纤。
2、内网接入布线规范内网接入交换机位于机架顶端,内网TOR交换机40G的MPO光纤上联到内网核心,10G-AOC线缆下联至服务器。ILO交换机1G或者10G端口上联到管理网核心,千兆端口下联服务器,机房2个机柜一台共用一台内网TOR和1台ILO接入交换机(本机柜内用5米线缆,跨相邻机柜用8米线缆),每个机柜内大致放置18台服务器。光纤和网线布放示意图:http://p3.qhimg.com/t01fd414506eb32f5bb.jpg?size=451x394
内网接入交换机布放的线缆通过理线器整理,在理线器上每4根网线用扎带做捆绑,每一根网线上标有唯一的一个标签,另一端放到机架内托盘位置。光纤下放长度无须太长,弯曲度不能太大,贴好标签且上联到不同核心的光纤应尽量用不同颜色的标签来区分。
3、桥架内布线规范机房内网络设备之间互联线缆均需要经过桥架走线(单机柜内除外),桥架内光纤布放示意图:http://p6.qhimg.com/t014d5afcd0222db0af.jpg?size=449x544
如图所示,桥架内光纤和网线分开整齐布放,每隔一段距离用扎带捆绑,保持美观。
4、机柜内布线规范机柜内(普通服务器机柜)主要有内网AOC线缆和ILO管理网线线缆,另外有电源线线缆。因此单机柜内线缆数量会较多,每种线缆都需要在机柜内侧摁扎布放。如下图所示http://p4.qhimg.com/t013cf65af252f4b07e.jpg?size=300x599
http://p1.qhimg.com/t011f12db21a5b5a567.jpg?size=445x565
不同线缆用不同颜色的线区分,如内网线:蓝色,ILO线:灰色,电源线:黑色,预留的线缆长度不宜过长,能从一侧PDU到另外一侧PDU即可,预留过长线缆会对理线造成影响。上下两台服务器之间布线及捆绑要求如下图:(因网线有电磁干扰,要做到强弱分开,电源线与网线要分开捆扎)
http://p7.qhimg.com/t0125621047b0660956.jpg?size=788x254
http://p5.qhimg.com/t012f3469a746b8a391.jpg?size=345x602
http://p3.qhimg.com/t016c89f6769245fdab.jpg?size=361x570 论坛有你更精彩! 感恩无私的分享与奉献 :) 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 好东西一定要看看! 无回帖,不论坛,这才是人道。 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 感谢分享,佩服佩服! 强烈支持楼主ing……
