gk-auto 发表于 2019-5-12 11:19:43
6张经典电机控制回路讲解,一通百通,秒变专家
很多初学者朋友不知道怎么分析电路图,今天小编就挑选几个经典案列一一讲解,只要你彻底的学透了这几个电路,你就能慢慢学着自己设计电路了。高级电工考试会给出电路图,只要你会分析电路图,看图接线即可。http://p2.qhimg.com/t014fa028711649d04c.jpg?size=640x419星三角降压启动这个是手动控制的接线图,主线部分的接线一定要注意相序,启动时电机星型接法,运行的时候是三角形接法。右边的控制线部分,KMY和KM△要互锁,启动按钮SB2按下去以后,KM一直是自锁状态,几秒延时以后我们手动按下SB3,这时候KMY线圈失电,同时KM△自锁。SB3的按钮开关常开点串KM△的线圈常闭点串KMY的线圈。http://p0.qhimg.com/t01bbc2691a62fa71de.jpg?size=640x443这个是带延时继电器的星三角带延时继电器的星三角更加方便,接线和上图的手动控制类似,只不过把按钮开关换成了延时继电器。按钮开关SB2按下去以后KM1自锁,同时延时继电器的线圈得电启动,延时继电器KT常闭点串KM2线圈,KT常开点串KM3线圈,延时时间到了以后KM3自锁。KM3的辅助常闭点串延时继电器的线圈,所以启动完成后,延时继电器也会断电。
http://p7.qhimg.com/t019ea9bad7fef1fd42.jpg?size=640x397控制电机正反转完整接线这个电路用的非常多,其实就是接触器自锁和互锁的结合应用。KM1和KM2的线圈分别串彼此的辅助常闭点。一般实际应用的时候,SB2和SB3两个按钮也要机械互锁。双重互锁更加的安全。http://p7.qhimg.com/t017ccd8340befc7c9e.jpg?size=449x293一键启停这个电路没有太大的实用性,但是非常适合学习。2个中间继电器和一个交流接触器,我们看一下电路,2个继电器互锁,KA1的线圈串KM的辅助常闭点,KA2的线圈串KM的辅助常开点。所以按下SB按钮开关KA1自锁,同时KA1的常开点闭合KM自锁,实现了启动操作。然后再按下SB按钮开关,KA2又会自锁,KA2的常闭点会断开,而KA2的常闭点是串的KM的线圈,所以同时KM线圈失电,实现停止操作。http://p0.qhimg.com/t01e693b1fdbc81b5c3.jpg?size=555x329小车自动往返电路这个电路也很经典,其实它是控制电机正反转的加强版。利用行程开关实现自动往返的效果,按下SB1启动按钮KM1自锁,小车开始正向走,当碰到限位开关SQ1时,KM1线圈失电KM2自锁,小车又反向运行。只要不按下SB3这个停止按钮,它就会循环运行。http://p9.qhimg.com/t0164b194b09d151334.jpg?size=640x447星三角加正反转星三角我上图分析过了,控制电机正反转也分析过了。两图合一就是这个图了,喜欢的朋友可以自己学着分析一下。
yzhlql 发表于 2019-5-12 11:29:38
SNN32 发表于 2019-5-12 11:32:33
dp19980902 发表于 2019-5-12 11:34:20
陈成果 发表于 2019-5-12 11:35:28
pc1981 发表于 2019-5-12 11:36:42
柳下风来 发表于 2019-5-14 00:54:06
vov 发表于 2019-5-14 23:09:28
gwb19770317 发表于 2019-5-16 02:16:49
lan123ping 发表于 2019-5-19 03:04:32
查看完整版本: 6张经典电机控制回路讲解,一通百通,秒变专家
