gk-auto 发表于 2019-5-12 11:31:21
2019仪表工初级工专业考试及答案
2019年初级工仪表试题对常用仪表原理、安装、调试、使用等最新知识均有涉及,熟练掌握这些仪表专业内容,对仪表初学者提高技能有很大帮助。2019年仪表初级工试题附有正确答案,方便仪表工自己进行测评。
一、填空
1、仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。
2、测量误差是(测量值)与()之间的差值。
3、在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差。
4、(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。
5、调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。
6、表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(静态)误差。
7、管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。
8、测量管路与电缆之间的间距不宜小于(150)mm。
9、油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。
10、补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。
11、热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。
12、常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧压力表)和(多圈弹簧压力表)。
13、电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表。
14、一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容。
15、测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。
16、测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。
17、翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修、调整。
18、当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。
19、浮球式液位计可分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位。
20、化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入纯滞后。diangon.com
21、测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。
22、目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(对数)3种流量特性。
23、气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构。.
24、球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。
25、三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流)两种。
26、阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的。
27、工程施工过程中,应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。
28、仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术交底)。
29、就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(1.2-1.5)米。
30、直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。
31、仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(变形)和(表面油漆损伤)。安装及加工中严禁(使用气焊切割)。
32、仪表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸),应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差为(每米1mm),当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5mm)。
33、仪表箱、保温箱、保护箱的安装时垂直度允许偏差为(3mm);当箱的高度大于1.2m时时,垂直度允许偏差为(4mm);水平度允许偏差(3mm)。
34、相邻两盘、柜、台接缝处正面的平面度允许偏差为(1mm)。
35、(四氟填料)使用寿命短,在极限温度下只能用到3-5个月。
36、双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有(防护措施),其弯曲半径应小于(50mm),周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。
37、执行机构的(机械传动)应灵活,无松动和卡涩现象。
38、当线路周围环境温度超过65℃时,应采取(隔热措施);当线路附近有火源时,应采取(防火措施)。
39、线路进入室外的盘、柜、箱时,宜从(底部)进入,并应有(防水密封)措施。
40、线路不宜敷设在高温设备和管道的(上方),也不易敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的(下方)。
41、电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,其电阻值不应小于(5MΩ)。
42、电缆槽安装在工艺管架上时,宜在管道的(侧面或上方)。对于高温管道,不应在其(上方)。
43、保护管弯曲后的角度不应小于(90°),单根保护管的直角弯不宜超过(2个)。
44、金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做(防腐处理)。
45、对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。
46、仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。
47、在孔板加工的技术要求中,上游平面应和孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕),上游面和下游面应(平行),上游入口边缘应(光洁无毛刺)。
48、用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指示(偏低);当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。
49、转子流量计是属于(恒压降)流量计。
50、科氏力质量流量计由(传感器)、(变送器)和(显示器)三个部分组成。
51、按(传播声道)分,超声波流量计可分为单声道和多声道,其中多声道又分为(双声道)、(四声道)、(八声道)。
52、用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(浮筒长度)。
53、要把浮筒室的放空阀打开时,必须先把上下游的(切断阀)关闭。
54、常见的恒浮力式液位计有(浮球液位计)、(浮子钢带液位计)和磁耦合浮子式液位计。
55、安装外浮筒液位计的连接方式有(侧-侧)、(顶-侧)、(底-侧)、顶-底四种。
56、雷达液位计的测量范围按照产品型号而定,一般在(0-20m)之间。
57、玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。
58、和介质不接触的物位计有(雷达物)、(超声波)、(激光)物位计和核辐射物位计。
59、属于浮力式液位计的有(浮子式)、(浮球式)、(浮筒式)液位计。
60、绝对温度273.15K,相当于摄氏(0)℃。
61、热电势的大小与组成热电偶的(材料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(粗细和长短)无关。
62、按热电偶支数分,铠装热电偶有(单支)和(双支)两种。
63、温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(   )。
64、压力式温度计主要由(温包)、(毛细管)、(弹簧管压力计)三个部分组成。
65、热电偶的品种,标准化的有(K、R、E、J、T、S、B)7种,它们有标准的热电偶分度表。
66、热电偶的安装方式有(螺纹连接固定)方式和(法兰连接固定)方式。
67、补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的(分度号)相对应,第二个字母X表示(延伸)型补偿导线,字母C表示(补偿)型补偿导线。
二、判断题
1、自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。(×)
2、通常用最大相对百分误差来确定仪表的精度。(√)
3、系统误差其主要的特点是误差容易消除和修正。(√)
4、仪表的精度等级是指仪表在规定工作条件下允许的最大百分误差。(√)
5、仪表安装位置不当造成的误差是粗差。(×)
6、强电系统与弱电系统可以公用接地。(×)
7、在防爆区域,电缆沿工艺管道设时,当工艺介质的密度大干空气时,电缆应在工艺管道上方。(√)
8、各种补偿导线可以通用,因为它们都起补偿作用。(×)
9、补偿导线接反时,测量结果不影响。(×)
10、与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度。(√)
11、同型热电偶偶丝越细、越长,则输出电势越高。(×)
12、压力表的检定一般分增压检定(正行程)和降压检定(反行程),并且在每一检定点上要进行轻敲,前后示值检定。(√)
13、压力表不必垂直安装。(×)
14、用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀。(√)
15、差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。(×)
16、吹气法测量液位,敞口容器和闭口容器都适用。(×)
17、调节器的输出大小与输入有关,正作用控制器输入越大输出越大,反作用控制器输入越大输出越小。(×)
18、离心泵出口流量小于喘振流量时,泵将发生喘振。(×)
19、锅炉汽包虚假液位产生原因为汽包内介质密度不稳定,变送器按一定密度设置而造成测量不准确。(×)
20、均匀调节系统通常对液位和流量两个参数同时兼顾,两个参数在允许的范围内披动,不稳定在某定值上。(√)
21、分程调节系统中,分程四的范围一般取在0.02~0.06MPa和0.06~0.10MPa均分的两段风压。(×)
22、均匀调节中,为保证调节快速稳定性,调节器调节规律可以选择PID调节。(×)
23、化工过程中的热交换器一般以热传导方式交换热量。(×)
24、直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。(×)
25、调节阀的正作用就是气关阀,反作用就是气开阀。(×)
26、直线流量特性调节阀的放大系数随流量增大而增大。(×)
27、利用阀门定位器不能实现分程控制。(×)
28、普通公制螺纹的公称直径就是指它的外径。(√)
29、在公制螺纹中,内螺纹和外螺纹的标准是一样的。(√)
30、普通蝉纹的牙型角均为60°。(×)
31、逻辑代数中有3种最基本的函数运算关系,它们是与运算、或运算、非运算。(√)
32、海拔越高,其大气压力也越高。(×)
33、绝对压力就是负压力即真空。(×)
34、浮球式液位计测液位,当液位下降时,浮球所受浮力减小,浮球沿导轨下移,带动指针指示出液位高度。(×)
35、同一系列规格相邻两盘、柜、台的顶部高度允许偏差为2.5mm。(×)
36、同一系列规格盘、柜、台间的连接处超过2处时,顶部高度允许偏差为5mm。(√)
37、当盘、柜、台间的连接超过5处时,正面的平面度允许偏差为5mm。(√)
38、转子流量计被测流体的流向必须自下而上,上游直管段长度不宜小于3倍管子直径。(×)
39、电缆槽的直线长度超过50m时,宜采取热膨胀补偿措施。(√)
40、埋设的保护管引出地面时,管口宜高出地面200mm;当从地下引入落地仪表盘、柜时,宜高出盘、柜、箱内地面50mm。(√)
41、塑料绝缘、橡皮绝缘多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的8倍。(×)
42、测量管道与设备、管道或建筑物表面之间的距离不宜小于50mm。(√)
43、测量油类及易燃易爆物质的管道与热表面之间的距离不宜小于100mm。(×)
44、测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1:10~1:100的坡度。(√)
45、本质安全电路本身一般不接地。(√)
46、本质安全电路和非本质安全电路可以共用一根电缆或穿同一根保护管。(×)
47、螺纹的旋向有两种。(√)
48、引压导管越长越好。(×)
49、油管路敷设时,只要距热表面有足够的距离,就可以平行布置在热表面的上部。(×)
50、电缆应按照最短路径集中敷设。(√)
51、取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。(×)
52、压力表所测压力的最大值一般不超过仪表测量上限的2/3。(√)
53、当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者的下游。(×)
54、强电系统与弱电系统可以公用接地。(×)
55、手锯是在向后拉动时进行切削的。(×)
56、遇有七级以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。(×)
57、细牙普通螺纹用字母M与公称直径乘以螺距表示。(√)
58、粗牙普通螺纹用字母与公称直径表示。(√)
59、转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。(√)
60、对转子流量计的上游侧直管要求严格。()
61、安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。(√)
62、浮球液位计平衡锤在最上面时,实际液面最高。(×)
63、铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围宽。(×)
64、对流量特性来说,切断阀比旁路阀的影响要大。(√)
65、对可调比来说,切断阀比旁路阀的影响要大。(×)
66、关小与调节阀串联的切断阀,会使可调比变小,流量特性变差。(√)
67、汽包蒸汽出口调节阀应选气关式。(√)
68、阀杆的行程与阀门定位器输入信号大小成正比。(√)
69、测量值小数点后的位数越多,测量愈准确。(×)
sochibearAnine 发表于 2019-5-12 16:51:52
@Xizi_4RuJHeHx 发表于 2019-5-17 06:56:51
yzhlql 发表于 2019-5-23 14:57:55
cylr 发表于 2019-6-9 09:54:19
M654321 发表于 2019-6-18 07:56:00
彦良1234 发表于 2025-11-14 22:16:10
sxyxcsp 发表于 2025-11-15 00:28:25
周二毛 发表于 2025-11-19 01:56:12
xian123 发表于 2025-11-22 08:59:52
查看完整版本: 2019仪表工初级工专业考试及答案
