gk-auto 发表于 2019-5-12 11:32:33
2019年低压电工证考试试题之选择题大全
单 选
1、plc可编程序控制器,依据负载情况不同,输出接口有(A)类型。
A、3
B、1
C、2
D、4
2、我国交流电的频率为50HZ,其周期为(B)秒。
A、0.01
B、0.02
C、0.1
D、0.2
3、新装和大修后的低压线路和设备绝缘电阻不能低于(B)MΩ。
A、0.2
B、0.5
C、1
4、在金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手提照明灯的电压应为(D)伏安全电压。
A、220
B、36
C、24
D、12
5、低压断路器的热脱扣器的作用是(B)。
A、短路保护
B、过载保护
C、漏电保护
D、缺相保护
6、熔断器主要用来进行(B)
A、过载保护
B、短路保护
C、过电压保护
7、交流电压表一般只能用于直接测量(C)伏以下的电压值。
A、220
B、380
C、500
D、1000
8、三相异步电动机在一定轻负载下运行,若电源电压有所降低,则转子转速将会(C)。
A、变大
B、不变
C、变小
9、交流接触器铁芯上安装短路环的目的是(C)。
A、减少涡流损失
B、增大主磁通
C、减少铁芯吸合时产生的振动和噪音
10、凡在坠落(B)2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。
A、、地面
B、高度基准面
C、平台
11确定电流所产生磁场方向的定则是由(B)。
A、欧姆定律
B、右手螺旋定律
C、基尔霍夫定律
D、楞次定律
12、二极管有(A)个PN结。
A、1
B、2
C、3
D、4
13、变压器不能改变的是(D)。
A、电流
B、电压
C、匝数
D、频率
14、绝缘材料的耐热等级为E级时的最高工作温度为(C)℃。
A、90
B、105
C、120
15、需要抢救的触电人员,应立即就地正确抢救,并设法联系(C)接替救治。
A、上级部门
B、电业部门
C、医疗部门
16、在基准面(B)米及其以上有可能坠落的作业人员必须佩戴安全带。
A、1
B、2
C、3
17、变压器是一种利用(B)原理工作静止的电气设备。
A、静电感应
B、电磁感应
C、交变感应
D、压力感应
18、当电压一定时,人体电阻越小,流过人体的电流(A)。
A、越大
B、越小
C、无关
19、低压电杆断开导线时,应(A)。
A、先断开相线后断开零线
B、先断开零线后断开相线
C、可以同时断开
20、对于“△”接法的电动机,过载保护应选用(C)热继电器。
A、两相结构
B、三相结构
C、带断相保护装置
21、下列不属于液体绝缘材料的是(B)。
A、矿物油
B、云母
C、沥青
D、硅油
22、设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。
A、4
B、2
C、3
D、5
23、试电笔不可用来(C)。
A、判断有电无电
B、区别相线和中心线
C、读取电阻数值
D、判断交流直流
24、对于有较大电容的线路和设备,测量终了也应进行放电。放电时间一般不应少于(B)min。
A、10
B、2~3
C、5~10
D、39
25、保护接地、接零线(PE线)的颜色是(C)。
A、黑色
B、淡蓝色
C、黄绿双色
26、异步电动机的定子铁芯由厚(A)mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。
A、0.35~0.5
B、0.5~1
C、1~1.5
D、1.5~2
27、在电场力作用下,单位正电荷由电场中某一点移到参考点(电位为零)所做的功叫该点的(A)
A、电位
B、电阻率
C、电动势
D、电流
28、绝缘杆工作部分不宜过长,一般为5~8mm,以免工作时造成(A)
A、相间或接地短路
B、跨步电击
C、两相电击
D、单相电击
29、电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(A)倍。
A、1.3
B、1.4
C、1.5
D、1.6
30、保护接地电阻的允许值应小于(A)欧姆。
A、4
B、10
C、30
31、工作绝缘是指(B)之间的绝缘。
A、不可触及的导体与可触及的导体
B、不可触及的导体与带电体
C、可触及的导体与带电体
D、带电体与地
32、携带型接地线,截面积应不小于(A)。
A、25mm²
B、2.5mm²
C、1.5mm²
D、1.0mm²
33、A级绝缘材料的最高工作温度为(B)
A、90℃
B、105℃
C、120℃
D、130℃
34、对称三相电源星形连接时,线电流是(A)
A、相电流
B、3倍的相电流
C、2倍的相电流
D、根号3倍的相电流
35、在高空作业时,工具必须放在(B)。
A、工作台上
B、手提工作箱(带)里
C、安全带上
36、静电电位可高达(A)以上。
A、数万伏
B、数千伏
C、数百伏
D、数十伏
37、在对低压配电装置进行维护时,对频繁操作的交流接触器,应每(C)个月进行检查。
A、1
B、2
C、3
D、4
38、对于照明负荷,刀开关的额定电流大于负荷电流的(B)倍
A、1.5
B、3
C、6
39、万用表的表头是一个(A)测量机构。
A、磁电式
B、电磁式
C、电动式
40、如电路中参考点的选择改变后,则(B)。
A、各点电位值不变
B、各点电位值都变
C、各点间电压都变
D、各点间电压部分不变
41、高处作业人员要脚穿(A)
A、软底防滑鞋
B、拖鞋
C、硬地带钉鞋
42、正弦交流电的三要素是(A)
A、最大值、角频率、初相角
B、周期、频率、有效值
C、最大值、有效值、频率
43、并联电路中,电流的分配与电阻成(B)
A、正比
B、反比
C、1 :1
D、2 :1
44、户外灯具一般应选用(C)型灯具。
A、普通
B、开启
C、防水
D、防爆
45、口对口人工呼吸每分钟(B)次。
A、10~12
B、12~16
C、16~20
46、在配电系统中下列(A)是前段保护零线与工作零线公用,后段分开。
A 、TN-S-C系统
B 、TN-C系统
C 、TT系统
D 、IT系统
47、电压互感器是一种将(A)电压降低的电气设备。
A、交流
B、直流
C、交流和直流
48、当电路中发生过载、短路和欠压等故障时,能自动分断电路的电器叫(A)
A、断路器
B、接触器
C、漏电保护器
D、继电器
49、串联电阻可以起到(C)作用。
A、限流
B、分压
C、限流分压
50、低扳把开关距地面高度一般为(C)m。
A、0.8~1.0
B、1.0~1.2
C、1.2~1.4
D、1.4~1.6
51、具有热元件及双金属的低压继电器是(B)
A、电流继电器
B、热继电器
C、电压继电器
52、电流表、电压表测量的交流电数值为(B)。
A、最大值
B、有效值
C、瞬时值
D、初相位
53、铁壳开关铁盖上有机械联锁装置,能保证(A)。
A、合闸是打不开盖,开盖时合不上闸
B、分闸是打不开盖,开盖是不能分闸
C、合闸时打不开盖,开盖时能够合闸
54、漏电保护器RCD后面的工作零线(A)重复接地。
A、不能
B、可以
C、随意
55、在配电系统中下列(A)是前端保护零线与工作零线公用,后段分开。
A、TN-S-C系统
B、TN-C系统
C、TT系统
D、IT系统
56、密闭式开关,保险丝不得外漏,开关应串接在相线上,距地面的高度为(D)。
A、0.8
B、1.0
C、1.2
D、1.4
57、在并联谐振电路中,电路总电流达到(B)。
A、最大
B、最小
C、等于0
58、人体碰到漏电设备的金属外壳造成的触电叫(C)触电。
A、跨步电压
B、直接接触
C、间接接触
59、感知电流是在一定概率下,通过人体引起人有任何感觉的(B)电流。
A、最大
B、最小
C、正常
60、间接触电是由电气设备故障条件下的接触电压或(A)形成的。
A、跨步电压
B、跨步电流
C、接触电流
61、患有(A)的人不能从事登高作业。
A、癫痫病
B、脚气病
C、糖尿病
62、绝缘靴的作用是使人体与地面绝缘,防止跨步电压触电,但只能作为(A)安全用具
A、辅助
B、基本
C、随意
63、热继电器在电动机运转时起(B)保护作用
A、短路
B、过载
C、欠压、失压
64、下列元件是耗能元件的是(A)
A、电阻
B、电感
C、电容
65、Ⅲ类工具的电压是(A)
A、42V
B、20V
C、380V
66、电量的单位是(D)
A、A
B、V
C、W
D、C
67、异步电动机全压启动时,启动瞬间的电流高达电动机额定电流的(D)倍。
A、2~3
B、3~4
C、4~5
D、5~7
68、使用螺口灯头时,中心触电应接在(B)上。
A、零线
B、相线
C、零线或相线
69、登高架设作业人员应按规定穿戴劳动防护用品,安全帽应(C)才能保证安全
A、留在工棚
B、摘下放好
C、系紧帽带
70、国家规定的安全色,其中(C)表示禁止、停止。
A、黄色
B、蓝色
C、红色
71、载流导体产生的热量与电流平方成(B)
A、反比
B、正比
C、不成比例
72、电机绝缘材料极限工作温度为105℃时,耐热等级为(A)
A、A级
B、E级
C、B级
73、在并联电路总电阻的阻值越并越(B)
A、大
B、小
C、不变
74、在整流电路中(C)输出的直流脉动最小。
A、单相半波整流
B、三相全波整流
C、三相桥式整流
D、单项桥式整流
75、单人实行人工呼吸和胸外心脏挤压时,按压次数和吹气次数的比例是(B)
A、5:1
B、15:2
C、30:2
76、热继电器的主要作用是(A)
A、过载保护
B、短路保护
C、过电压保护
77、TN-C系统是工作领先于保护线(B)的系统。
A、分开
B、共用
C、随意
78、异步电动机的定子铁芯由厚(A)mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。
A、0.35~0.5
B、0.5~1
C、1~1.5
D、1.5~2
79、交流电的三要素是指最大值、频率和(C)
A、相位
B、角度
C、初相角
D、电压
80、串联电路中,电压的分配与电阻成(A)
A、正比
B、反比
C、1 :1
D、2 :1
81、当电网频率是(A)HZ时,2极三相异步电动机的同步转速为3000r/min。
A、50
B、60
C、100
82、特种作业人员(B)
A、复审考试不合格的
B、以欺骗贿赂等不正当手段取得特种作业操作证的
C、离开特种作业岗位6个月以上的
83、黄绿双色PE线应该接在单项三孔插座的(C)端子上。
A、N
B、L
C、E
84、每次更换或加大熔断器熔体时,都必须考虑(B)
A、线路短路电流
B、线路的安装容量
C、熔丝的大小
85、TN-C系统是工作领先与保护线(B)的系统。
A、分开
B、共用
C、随意
86、交流电流表和电压表指示的数值是(C)
A、最大值
B、平均值
C、有效值
87、三相异步电动机的过载保护不能使用(A)热元件的热继电器。
A、1个
B、2个
C、3个
88、测量绝缘电阻的仪表是(A)。
A、兆欧表
B、接地电阻测量仪
C、单臂电桥
D、双臂电桥
89、一般额定电压在500V以下的设备,选用(C)伏兆欧表。
A、2500
B、2000
C、500
90、三极管有(B)个PN结。
A、1
B、2
C、3
D、4
91、照明灯具的(C)必须经开关控制,不得引入灯具。
A、工作零线
B、保护零线
C、相线
D、回路
92、有触电危险的环境里使用的局部照明灯和手持照明灯,应采用不超过(C)V的安全电压。
A、12
B、24
C、36
D、220
93、为了防止触电不得用(C)灭火器灭火。
A、干粉
B、二氧化碳
C、泡沫
94、当停电检修的低压电网与运行的低压电网共用零线时,零线上(B)接地线。
A、不装设
B、装设
C、随意
95、照明要求较低,开关次数频繁场所宜选用(B)。
A、荧光灯
B、白炽灯
C、碘钨灯
96、三相感应电动机运行时,如果一相断开,则会出现(A)。
A、有嗡嗡声,且温度升高
B、电动机停止运行
C、电动机外壳带电
D、电动机振动
97、硅管的死区电压约为(C)。
A、0.8V
B、0.9V
C、0.7V
D、0.6V
98、标志牌应当用(A)制成。
A、绝缘材料
B、铜材
C、铝材
D、钢材
99、热继电器的感应元件是(C)。
A、热磁机构
B、易溶元件
C、双金属片
D、控制触头
100、电动机专局与电压(A)成正比,所以降压启动方法仅适用于空载或轻载起动。
A、平方
B、立方
C、高低
101、电容器所在的环境日平均最高温度不应超高(B)℃。
A、35
B、40
C、45
D、50
102、对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于(C)。
A、0.036MΩ
B、0.22MΩ
C、0.5MΩ
D、0.1MΩ
103、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。
A、相电流
B、3倍的相电流
C、2倍的相电流
D、根号3倍的相电流
104、家用电器回路漏电保护器的动作电流值为(C)。
A、6
B、15
C、30
D、20
105、低压检修时,人体及所携带工作与带电体的距离应大于(C)厘米。
A、5
B、20
C、10
106、在触电机会较多危险较大的场所,局部照明和手提照明应采用额定电压为(C)伏以下的安全灯。
A、50
B、42
C、36
107、控制器是一种用来改变电路状态的(D)触头开关电器。
A、单
B、双
C、三
D、多
108、雷电流幅值指主放电时冲击电流的最大值。雷电流幅值可达(A).
A、数十至数百千安
B、数至数十千安
C、数至数千安
D、数十至数百安
109、所谓三相对称负荷就是(D)
A、三相的相电流有效值相等。
B、三相的相电压相等且相位互差120°。
C、三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°。
D三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同。
110、避雷器属于(A)保护元件。
A、过电压
B、短路
C、过负载
D、接地
111、小电流电击使人致命的最危险、最主要的原因是引起(C)。
A、麻痹
B、中止呼吸
C、心室纤维性颤动
D、电休克
112、绝缘材料是依据(A)分级的。
A、耐热性能
B、耐弧性能
C、阻燃性能
D、阻绝电阻
113、线圈磁场方向的判断方法用(C)。
A、直导线右手定则
B、螺旋管右手定则
C、左手定则
D、右手发电机定则
114、建筑施工安全“三宝”是指安全帽、安全带和(A)。
A、安全网
B、安全靴
C、安全绳
115、当线圈中的电流(A)时,线圈两端产生自感电动势。
A、变化时
B、不变时
C、很大时
D、很小时
116、三极管的三个电极是(A)。
A、基极、发射极、集电极
B、基极、阳极、阴极
C、门极、阳极、阴极
D、门极、发射极、集电极
117、半导体PN结的主要物理特性是(B)。
A、放大特性
B、单向导电性
C、变压特性
D、逆变特性
118万用表的转换开关是实现(A)。
A、各种测量种类及量程转换的开关
B、万用表电流接通的开关
C、接通被测物的测量开关
119、电力系统中以“kwh”作为(B)的计量单位。
A、电压
B、电能
C、电功率
D、电位
120、低压配电线路中交流接触器可以起到(C)保护。
A、过载
B、短路
C、失压
121、基尔霍夫第一定律的表达式为(A)
A、ΣΙ=0
B、U=ΙR
C、U=E-ΙR
D、ΣE=ΙR
122、两阻值相同的电阻,若并联后的总阻值为10Ω,则它们串联后的总电阻是(B)Ω。
A、10
B、40
C、20
123、多台电动机在起动时应(A)。
A按容量从大到小逐台起动
B、任意逐台起动
C、按容量从小到大逐台起动
D、按位置顺序起动
124、遇有(C)级以上强风或暴雨浓雾等恶劣气候,不得进行露天按高处作业。
A、四
B、五
C、六
125、硅管的死区电压约为(C)。
A、0.8V
B、0.9V
C、0.7V
D、0.6V
126、兆欧表测量的指示值是(B)电阻值。
A、交流
B、直流
C、冲击
D、高频
127、异步电动机在电动状态时,额定转速、额定转差率分别为(D)。
A、额定转速高于同步转速,额定转差率大于1%
B、额定转速低于同步转速,额定转差率大于1%
C、额定转速高于同步转速,额定转差率小于1%
D、额定转速低于同步转速,额定转差率小于1%
128、采用交流接触器联锁控制可对电气设备作为(B)保护
A、断路
B、失压和欠压
C、短路
129、两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(D)
A、排斥
B、产生磁场
C、产生涡流
D、吸引
130、电动机的转动部分称为转子。转子主要由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成。转子铁心也是电机磁路的一部分。转子铁心用厚(A)的硅钢片叠压而成。
A、0.5mm
B、0.6mm
C、1.5mm
D、2.5mm
131、线圈中感应电动势的判断可以根据(C)定律,并应用线圈的右手螺旋定则来判定。
A、欧姆
B、基尔霍夫
C、楞次
D、戴维南
132、用电设备功率因数提高后,电能损耗比未提高前(B)
A、多
B、少
C、一样
133、在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压之间的关系式是(C)。
A、i=U/R
B、i=Um/R
C、i=u/R
134、对于频繁起动的异步电动机,应当选用的控制电气是(C)
A、铁壳开关
B、低压断路器
C、接触器
D、转换开关
135、并联电阻电路可以起到(A)作用。
A、分流
B、分压
C、降压
136、确定电流所产生磁场的方向的定则是由(B)。
A、欧姆定律
B、右手螺旋定律
C、基尔霍夫定律
D、楞次定律
137、一只标有“1KΩ.10W”的电阻,允许电压(B)
A、无限制
B、有最高限制
C、有最低限制
D、无法表示
138、千瓦时为(A)的计量单位。
A、电功
B、电功率
C、电流
D、电动势
139、携带式电气设备的绝缘电阻不低于(C)。
A、0.5MΩ
B、1MΩ
C、2MΩ
140、对地电压就是带电体与(D)之间的电压。
A、某一相线
B、中性线
C、接地体
D、零电位接地
141、装设接地线(B)绝缘手套。
A、不必戴
B、要戴
C、随意
142、电气设备金属外壳的保护接地,其接地电阻值规定不应超过(B)欧姆。
A、0.5
B、4
C、10
143、热继电器的动作时间随着电流的增大而(C)。
A、急剧延长
B、缓慢延长
C、缩短
D、保持不变
144、Ⅲ类工具的电压是(A)。
A、42V
B、220V
C、380V
145、正弦交流电的有效值是最大值的(D)。
A、1/3
B、1/2
C、2
D、0.7
146、《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故后,(C)应当立即报告并及时有效的处理,完全可以避免事故的发生和降低事故的损失。
A、现场监管者
B、事故现场领导人
C、事故现场有关人员
147、电动机若采用Y-△起动时,其起动电流为全压起动的(B)
A、1/2倍
B、1/3倍
C、3倍
D、2倍
148、在并联谐振电路中,电路总电流达到(B)
A、最大
B、最小
C、等于0
149、电网的频率降低会使电动机的(A)
A、转速降低
B、功率升高
C、转速升高
D、噪声升高
150、当电路中发生过载、短路和欠压等故障时,能自动分断电路的电器叫(A)。
A、断路器
B、接触器
C、漏电保护器
D、继电器
151、热继电器双金属片受热后将发生(D)变形。
A、膨胀
B、伸长
C、破坏
D、弯曲
152、照明灯具的(C)必须经开关控制,不得直接引入灯具。
A、工作零线
B、保护零线
C、相线
D、回路
153、用兆欧表测量电动机绝缘电阻时(A)端接电机外壳。
A、L
B、E
C、G
154、互感电动势的方向不仅取决于磁通的(D),还与线圈的绕向有关。
A、方向
B、大小
C、强度
D、零增减
155、电灯,电动机等用电设备都是(B)连接在电源上。
A、串联
B、并联
C、混联
156、电气线路上(D)代表工作零线。
A、黑
B、红
C、黄
D、蓝
157、电气设备过热主要是由(A)产生的热量造成的。
A、电流
B、电阻
C、电压
158、TN-C系统工作零线与保护零线是(A)系统。
A、合用
B、分开
159、电动机的电压、电流、频率、温升等运行参数应符合要求。电压波动不得超过(A)。
A、-5%~+10%
B、-5%~+15%
C、-15%~+5%
D、-5%~+5%
160、临时接地线应当采用(C)制成。
A、多股铜绞线
B、铜芯铝绞线
C、多股软裸铜线
D、多股软绝缘铜线
161、TT系统就是电源系统有一点(A),设备外漏导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。
A、直接接地
B、间接接地
C、A和B都是
162、裸导线与塑料绝缘线的最高温度一般不超过(C)。
A、50℃
B、60℃
C、70℃
163、电机外壳防护等级用字母(A)标志。
A、IP
B、FH
C、WF
D、ed
164、测量交流负载电流时,在仪表的接法上应将(C)。
A、电流表与负载并联
B、电压表与负载并联
C、电流表与负载串联
165、在操作闸刀开关时,动作应当(A)。
A、迅速
B、缓慢
C、平稳
166、在硅稳压管稳压电路中,限流电阻R的作用是(A)。
A、既限流又降压
B、既限流又调压
C、既降压又调流
D、既调压又调流
167、低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是(A)。
A、短路保护
B、过载保护
C、漏电保护
D、缺相保护
168、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。
A、电压
B、电源
C、电流
D、电容
169、直流电路有功功率的表达式是(B)。
A、P=U2R
B、P=I2R
C、P-I2/R
D、P=UIR
170、组合开关属于(A)。
A、刀开关
B、断路器
C、接触器
D、保护电器
171、Y系列电动机采用B级绝缘,其允许的最高工作温度为(A)。
A、130℃
B、140℃
C、160℃
D、170℃
172、电场力在单位时间内所做的功称为(C)。
A、功耗
B、功率
C、电功率
D、耗电量
173、绝缘材料的强度、弹性等性能属于(A)。
A、力学性能
B、电性能
C、热性能
D、物理性能
174、当参考点改变时,电路中的电位差是(C)。
A、变大的
B、变小的
C、不变化的
D、无法确定的
175、三相四线制线路中,零线的截面积应不小于相线截面的(B)%。
A、30
B、50
C、80
D、100
176、由同一台变压器供电的配电网中(A)一部分电气设备采用保护接地另一部分电气设备采用保护接中性导体。
A、不允许
B、允许
C、随意
178、照明每一回配线容量不得大于(B)KW。
A、1
B、2
C、3
D、4
179、异步电动机旋转磁场的转速与极数(C)。
A、成正比
B、的平方成正比
C、成反比
D、无关
180、在保护接零系统中,零线上(B)装设熔断器。
A、可以
B、不允许
C、随意
181、三相异步电动机定子三相绕组的作用是在通以三相交流电时,在电动机内部产生(C)。
A、脉振磁场
B、交变磁场
C、旋转磁场
182、用兆欧表侧脸绝缘电阻前,应对兆欧表作(B)的检查。
A、是否转动
B、短路和开路
C、零点
多 选
1、按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为(A、C、D)
A、单相触电
B、三相触电
C、两相触电
D、跨步电压触电
2、消除静电的措施有(A、B、C、D)
A、接地
B、泄漏法
C、中和法
D、工艺控制法
3、常用的继电器有(A、B、C、D)等
A、热继电器
B、中间继电器
C、时间继电器
D、速度继电器
E、动作继电器
4、绝缘安全用具分为(C、E)
A、绝缘台
B、绝缘垫
C、基本绝缘安全用具
D、验电器
E、辅助绝缘安全用具
5、漏电保护器作直接接触电击防护时,要求动作电流和动作时间各为(B、D)
A、15mA
B、30mA
C、50mA
D、0.1S
E、0.2S
6、正线电流、电压及电动势的瞬时值分别用(A、C、D)表示。
A、i
B、c
C、u
D、e
7、电气线路主要由(A、B、C、D)
A、导线
B、杆塔
C、绝缘子
D、横担
8、按光源的性质,电气照明分为(A、B)
A、热辐射光源照明
B、气体放电光源照明
C、一般照明
D、局部照明
9、交流电动机调速方法共(A、C、D)调速。
A、改变极对数
B、晶闸管调压
C、改变装差率
D、改变电源频率
E、三极管放大器
10、电气线路的过电流保护包括(B、D)。
A、严重过载
B、过载保护
C、绝缘损坏
D、短路保护
11、电气线路应有必要的资料和文件,还应建立(A、B、D)等制度。
A、巡视
B、清扫
C、实验
D、维修
12、特种作业人员有(A、B、C、D)等疾病和生理缺陷者不能从事特种作业。
A、器质性心脏病
B、癫痫病
C、震颤麻痹症
D、精神病
13、三极管的工作状态可以分为(B、C、D)三个区域。
A、终止区
B、截止区
C、饱和区
D、放大区
14、三相交流异步电动机按转子结构的不同可分为(C、D)几种。
A、复励
B、串励
C、绕线
D、笼型
15、新入场的工作人员接受三级安全教育的三级是指(A、B、C)。
A、厂
B、车间
C、生产小组
D、人力资源部
16、照明电路的常见故障主要有(A、B、C)。
A、短路
B、断路
C、漏电
17、电动机空载运行时,(A、B、C、D)应无异常。
A、转向
B、转速
C、振动
D、电流
18、电动机的效率的计算,其分子分母比值为(A、B)。
A、输入功率
B、输出功率
C、机械功率
D、损耗功率
19、交流接触器主要由(A、C)组成。
A、铁芯
B、转子
C、绕组
D、换向器
20、安全电压等级额定值(有效值)国家规定共有(A、B、C、D、E)
A、42V
B、36V
C、24V
D、12V
E、6V
21、电力电缆线路主要由(A、C、D)组成。
A、电力电缆
B、保护层
C、终端接头
D、中间接头
22、下列选项中属于第一类防雷建筑的是(A、B、C)
A、火药制造车间
B、乙炔站
C、电石库
D、火车站
23、热继电器对三相异步电动机起到(A、D)保护作用。
A、过载
B、短路
C、欠压
D、断相
E、漏电
24、心跳呼吸停止后的症状有(A、B、C、D)。
A、瞳孔固定散大
B、心音消失,脉搏消失
C、脸色发白
D、神志丧失
25、能做短路保护的电器是(A、B)。
A、熔断器
B、断路器
C、继电器
D、接触器
26以下选项中,属于导体的是(B、C)
A、陶瓷
B、银
C、铁
D、塑料
27、照明设备包括(A、B、C、D)等。
A、照明开关
B、插座
C、灯具
D、导线
28、电动机额定电压和额定电流是指(A、B)。
A、额定线电压
B、额定线电流
C、额定功率电压
D、额定功率电流
29、按照触电事故的构成方式,触电事故可分为(B、E)。
A、单相触电
B、电击
C、两相触电
D、跨步电压触电
E、电伤
30、在雷雨天气,下列(A、B、D)处可能产生较高的跨步电压。
A、高墙旁边
B、电杆旁边
C、高大建筑物内
D、大树下方
31、临时接地线能防止(B、C、D)。
A、触电
B、突然来电
C、感应电
D、残留电荷遗留
32、可以用于电气设备带电灭火的灭火器有(A、C)
A、二氧化碳灭火器
B、泡沫灭火器
C、干粉灭火器
D、水
33、三相电源的接法有(B、D)。
A、正方形
B、三角形
C、双星形
D、星形
34、TT系统表示(A、C)。
A、电源系统有一点直接接地
B、电源系统不接地
C、设备外漏导电部分单独接地
D、设备外漏导电部分连接到中性导体
35、下列有关特种作业人员培训和取证的说法,正确的有(A、C、D)
A、由国家统一培训大纲
B、由各省制定培训大纲
C、由国家统一考核标准
D、由国家统一证件
36、下列属于特种作业人员安全生产岗位职责的内容是(A、B、C、D)。
A、认真执行有关安全生产规定,对所从事工作的安全生产负直接责任。
B各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、运行方式和特性。
C、工作中不做与工作任务无关的事情,不准擅自乱动与自己工作无关的机具设备和车辆。
D、发生因工伤亡及未遂事故要保护现场,立即上报,主动积极参加抢险救援。
37、接地的形式有(A、B、C)。
A、工作接地
B、保护接地
C、防雷接地
D、屏蔽接地
38、电磁感应定律包括(B、D)。
A、基尔霍夫定律
B、楞次定律
C、牛顿定律
D、法拉第定律
39、电动机定子绕组的绝缘包括(A、B、C、D)。
A、对地绝缘
B、相间绝缘
C、层间绝缘
D、匝间绝缘
40爆炸性气体危险环境分为几个区(A、B、C)。
A、0
B、1
C、2
D、3
41、电磁启动器是由(A、B、C、D)和底板等元件组成。
A、接触器
B、热继电器
C、按钮
D、外壳
42、根据《安全生产法》,从业人员履行安全生产的义务有(A、C、D)。
A、佩戴和使用劳保用品的义务
B、钻研技术的义务
C、遵章作业的义务
D、接受安全教育培训的义务
43、电容器安装的条件应该满足(A、C、D)。
A、无易燃危险
B、无漏电危险
C、无易爆危险
D、无强烈震动
44、按照明功能,电气照明分为(A、B、C、D)。
A、应急照明
B、值班照明
C、警卫照明
D、障碍照明
逆光 发表于 2019-5-12 16:43:33
xuxing902 发表于 2019-5-16 10:26:16
zyqcat 发表于 2019-5-24 23:51:32
HST 发表于 2019-6-3 11:36:30
vov_L7J7f 发表于 2019-6-12 13:30:19
任先生 发表于 2025-11-12 20:55:22
陈记顺和 发表于 2025-11-13 22:40:25
ysh1027 发表于 2025-11-14 11:01:36
wx_T9H9i9UQ 发表于 2025-11-14 14:50:13
查看完整版本: 2019年低压电工证考试试题之选择题大全
