198366809 发表于 2019-5-20 19:00:16
CAD制图常用的几个绝招汇总学习
1. 当物体具有若干相同结构(齿、槽等),并按一定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明结构的总数。
http://p6.qhimg.com/t0135b5dacbc81b1849.jpg?size=730x400(a)                     (b)相同结构与简化画法
2. 若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个,其余只需用中心线表示其中心位置,在图中标注孔的尺寸时应注明孔的总数。
http://p3.qhimg.com/t013bd835add310489f.jpg?size=984x500有规律分布的孔的简化画法
3. 网状物、编织物或物体上的网纹、滚花部分,可在轮廓线附近用细实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。
http://p3.qhimg.com/t011df6c227d872e6ce.jpg?size=442x400网纹简化画法
4. 当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两相交的细实线)表示。
http://p1.qhimg.com/t01dd766dce2a304a66.jpg?size=710x186用平面符号表示平面
5. 物体上较小的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可简化或省略。图中主视图上省略了两个小圆,俯视图也简化了相贯线。
http://p0.qhimg.com/t01f930fb41462be9a1.jpg?size=292x438小结构的简化
6. 在不引起误解时,物体上的小圆角、锐边的小倒圆或45°小倒角,允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。
http://p3.qhimg.com/t01d85c65f8450593e4.jpg?size=1048x408小圆角、小倒角和45°小倒角可省略不画
7. 圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔可按下图方法表示。
http://p5.qhimg.com/t0112dd47740ae0f4f2.jpg?size=540x432圆柱形法兰上均匀分布的孔的简化画法
8. 与投影面倾斜度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。
http://p3.qhimg.com/t01bd1c52f95659e303.jpg?size=496x530小于或等于30°的圆的投影
9. 较长的物体(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但尺寸仍按实际长度标注。
http://p2.qhimg.com/t01ef14ce2fc2f1d529.jpg?size=1006x336较长机件的断开画法
10. 物体上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可按小端画出。
http://p5.qhimg.com/t01e373237bcaf8c398.jpg?size=526x400斜度不大的结构按小端画
11. 小孔部分的相贯线可以用直线代替。
http://p4.qhimg.com/t0123a802e4c22e1dc8.jpg?size=542x274相贯线简化为直线
12. 图形中的过渡线应按下图绘制。在不致引起误解时,过渡线、相贯线允许简化,例如用圆弧或直线代替非圆曲线。
http://p9.qhimg.com/t01df02ac53b57458db.jpg?size=762x476过渡线的画法
13.密封垫的那一段还能看到人的影子,之后就交给机械手了,人工只是按一下按钮就可以了,这一下生产效率提高了很多倍啊!
詹姆斯 发表于 2019-5-21 07:37:34
yaor09 发表于 2019-5-22 07:06:55
houbing 发表于 2019-5-23 02:43:43
书海 发表于 2019-5-24 09:12:25
shawnn 发表于 2019-5-26 13:35:32
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
低调 发表于 2025-11-13 02:01:08
接铭举 发表于 2025-11-13 02:13:34
真诚的_TZZwu 发表于 2025-11-13 02:16:11
JHW 发表于 2025-11-13 02:16:37
查看完整版本: CAD制图常用的几个绝招汇总学习
