198366809 发表于 2019-5-20 19:05:57
高级电工复习资料 (含答案)
工厂变配电技术复习资料(A部分) 一、单项选择题
1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是(    ) A.要有两个电源供电。                  B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。         D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是(   ) A.10KV         B.9.5KV          C.11KV         D.10.5KV 3.某35KV变电所,向较远的工厂供电,其变压器容量为1000KVA二次额定电压为(   ) A.10KV         B.9.5KV          C.11KV         D.10.5KV 4.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应(      )。 A.直接接地      B.对地绝缘       C.经消弧线圈接地      D.经高电阻接地 5.对于10KV电网,当接地电流大于(      )时,应采取补偿措施。 A.5A             B.10A            C.20A               D.30A 6.中性点经消弧线圈接地的运行方式,一般采用(       )方式。 A.过补偿         B.欠补偿          C.全补偿            D.任意 7.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行(       )小时。 A.0.5小时      B.1小时          C.2小时               D.4小时。 8.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的(      )倍。 A.1倍         B.√2倍         C. √ 3倍             D.2倍 9.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的(      ) A.0.5倍          B.1倍            C.2倍                  D.3倍. 10.塑料护套无铠装电缆敷设的曲率半径R≥(       )D(电缆直径) A.25             B.15             C.10                   D.6   11.某变压器其Ud%=4.5,其变压比为K=10/0.4当变压器容量达到额定值时其二次内部阻抗压降(   ) A.450V          B.18V            C.9V                   D.36V   12.测量变压器的铁损,原边应该加额定电压的(      )。 A.1倍         B.0.85倍         C.0.5倍               D.0.25倍左右 13.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的(   )。 A.1倍         B.0.85倍         C.0.5倍               D.0.25倍左右 14.大容量高压的变压器应该选用(   )接法。 A.Y/Y0-12      B.Y/Y0-6         C.Y0/Y-12               D.Y0/△-11   15.两进线长易出现故障的供电线路应采用(      )主接线形式。 A.内桥         B.外桥         C.全桥16.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的(      )倍。 A.10             B.20             C.50                  D.100    17.真空断路器适合于(      )。 A.频繁操作,开断容性电流;                        B.频繁操作,开断感性电流 ; C.频繁操作,开断电机负载;                        D.变压器的开断。 18.户外高压跌落式熔断器的代号是(      )。 A.RW         B.RN            C.RM                   D.RT    19.变压器下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是(   )。 A.线圈匝数间绝缘损伤;                   B.高压线圈与高压分接引线之间绝缘薄弱; C.高压与低压引线之间绝缘薄弱;         D.同相间绝缘薄弱。 20.1KV以下的低压系统中性点直接接地的三相四线制系统中变压器中性点接地装置的接地电阻一般不宜大于(       )。 A.0.5Ω                B.4Ω                  C.10Ω                   D.30Ω 21.变电所通常采用(       )对直接击雷进行保护。 A.避雷针            B.管型避雷器         C.伐型避雷器            D.消雷器 22.切空载变压器,过电压最高可达额定电压的(      )倍。 A.1-2               B.3-4               C.5-6                     D.7-8。 23.在无功补偿计算中所需要的是(      )。 A.自然功率因数       B.平均功率因数      C.瞬时功率因数      D.计算功率因数。 24.无功补偿从技术合理方面来讲应该采取(      )方式。 A.就地补偿          B.集中补偿         C.分组补偿            D.车间补偿。 25.对架空线路自动重合闸次数不得超过(      )次。 A.1                  B.2                   C.3                     D.4    26.在补偿电容器回路中串联一组电抗器其作用是(      )。 A.限制短路电流      B.消除谐波影响       C.防止电容器短路      D.抑制谐波。 27.切空长线路时产生过电压是因为(       )。 A.空载时是电源电压较高    B.线路对地电容的充电    C.电磁谐振   D.切断速度太快 28.切空载变压器产生的过电压是因为(      )。 A.切空载时电源电压较高      B.变压器电流太大   C.电磁谐振    D.切断速度太快 29.变压器的避雷装置应该装设(      )。 A.管型避雷器         B.伐型避雷器          C.氧化锌避雷器      D.消雷器 30.变压器纵差保护范围是(   )。 A.变压器过负荷                B.变压器供电部分三相短路         C.变压器供电部分过电压短路   D.变压器相间、层间、匝间短路 31.容量在10000KVA以上的变压器必须装设(      )。 A.瓦斯保护         B.纵差保护         C.速断保护          D.过流保护。 32.三相短路时其短路冲击电流瞬时值是(       )。 A.2.55IK             B.1.51IK             C.1.94IK            D.1.09IK   33.零序电压的特性是(   )。 A.接地故障点V0最高             B.变压器中性点V0最高             C.负载中性点V0最高             D.接地电阻大的地方V0最高 34.发生三相对称短路时短路电流中只含有(      )分。 A.正序               B.负序               C.零序            D.正序与负序 35.三相绕组电压互感器的辅助二次绕组接线是(      )。 A.三角形         B.星形            C.曲折接线         D.开口三角形。 36.对于三相差式保护接线方式,当一次电路发生三相短路时,流入继电器线圈的电流是互感器二次电流的(      )。 A.√3 倍             B.2倍            C.1倍            D.2√337.10KV线路首端发生金属性短路故障时,作用于断路器跳闸的继电器保护是(      )保护。 A.过电流            B.速断            C.定时速断          D.反时限过流。 38.定时限过流保护动作值是按躲过线路(      )电流整定的。 A.最大负荷      B.三相短路      C.两相短路电流       D.未端三相短路最小短路电流. 39.定时限过流保护动作时限级差一般为(      )。 A.0.5秒            B.0.7秒               C.1.5秒                D.3秒。 40.定时限过流保护的保护范围是(      )。 A.本线路的一部分                     B.本线路的全部    C.本线路的一部分及相邻线路的一部分   D.本线路的全长及相邻线路的一部分。 41.若发现变压器的油温较平时相同负载和相同冷却条件下高出(      )是时,应考虑变压器内部已发生故障。 A.5℃               B.10℃                C.15℃                D.20℃ 42.户外安装且容量在(      )KVA及以上的电力变压器应装设瓦斯继电器。 A.400               B.800               C.1000            D.7500 43.并列运行的变压器其容量为(      )KVA及以上时应装设差动保护,以代替电流速断保护。 A.2000             B.5600                C.6300            D.7500 44.高压电动机当容量超过2000KW时应装设(      )。 A.过负荷保护      B.差动保护            C.速断保护          D.过流保护 45.当高压电动机过负荷保护作用跳闸时,其继电保护接线方式应采用(      )。 A.三角形接线       B.星形接线      C.两相差      D.两相不完全星形接线。 46.当线路故障出现时,保护装置动作将故障切除,然后重合闸,若稳定性故障,则立即加速保护装置动作将断路器断开,叫(   )。 A.二次重合闸保护   B.一次重合闸保护   C.重合闸前加速保护   D.重合闸后加速保护 47.一般35/10KV变电所操作电源应采用(      )方式。 A.蓄电池直流      B.硅整流          C.交流         D.装设补偿电容器的硅整流 48.一般10KV中性点不接地系统电压互感器的接线方式是(       )。 A.一个单相电压互感器                      B.两个单相电压互感器V/V型            C.三个单相接线V0/V0型                  D.三个单相或一个三相五柱式接线V0/V0/△型49.短路电流非周期分量一般经过(      )基本完毕。 A.0.01秒         B.0.2秒             C.0.5秒          D.1秒 50.三相短路时其最大瞬时冲击值发生在短路后的(      )时间。 A.0.01秒         B.0.2秒             C.0.5秒         D.1秒 二.多项选择题 1.我国最常用的三相变压器联结组别有(          )。 A.Y/Y0-12      B.Y/△-11      C.Y0/△-11      D.Y0/Y-12      E.Y/Y-12 2.年最大负荷利用小时数的大小可以反映(         )。 A.负荷的大小                B.负荷曲线的平稳程度               C.设备的利用情况      D.功率因数的高低            E.有功负荷与无功负荷的比值 3.工厂厂区高压线路的接线方式有(          )。 A.放射式      B.双回路         C.树干式         D.环形       E.混合式 4.工厂厂区低压线路的接线方式有(            )。 A.放射式       B.双回路      C.树干式      D.环形       E.混合式 5.塑料绝缘电缆包括(             )。 A.聚氯乙烯绝缘电缆               B.油浸纸绝缘电缆            C.聚乙烯绝缘电缆 D.交联聚乙烯绝缘电缆             E.橡胶绝缘电缆。 6.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是(            )。 A.电流发热    B.功率损耗   C.电流经济密度   D.电能损耗   E.机械强度 7.变压器空载时的损耗主要包括(                )。 A.铜损耗      B.功率损耗   C.电压损耗       D.涡流损耗      E.磁滞损耗 8.变压器并联运行的条件是(         )。 A.变压器的接线组别相同         B.变压器的容量相等          C.变压器的负载相同 D.变压器的短路电压相等          E.变压器的变比相同。 9.变压器负荷不变,油温上升其原因是(             )。 A.电压高      B.匝间或层间短路      C.硅钢片绝缘损坏涡流增大D.分接开关故障 ,接触电阻增大          E.低压侧局部有短路现象 10.对电气主接线的基本要求(             )。 A.可靠性    B.灵活性   C.操作方便       D.经济性      E.有扩张的可能性 11.电弧的熄灭是去游离大于游离,其去游离方式有(         )。 A.气吹          B.长弧分短弧         C.复合       D.扩散          E.增加温度 12.电弧的产生主要原因是游离,其方式有(         )。 A.强电场发射电子    B.碰撞游离    C.电子的运动   D.热游离    E.降低温度 13.在高低压开关中广泛采用的灭弧措施有(             )。 A.快速开关       B.分割电弧       C.吹弧      D.狭缝      E.真空开关 14.低压断路器的类型有(         )。 A.CJ型             B.DZ型         C.QC型         D.DW型       E.JR型 15.电流互感器的接线方式最常用的有(         )。 A.单相接线   B.星形接线   C.不完全星形接线   D.V型接线    E.三角形接线 三.是非题(正确的打“√”错误的打“×”,判断错误的倒扣1分) 1.变压器铁损近似地与变压器所接的电压平方成正比。(   ) 2.具有同样长度的架空线路与电缆线路前者接地电容电流大于后者。(   ) 3.多年的运行经验表明,电缆传输额定电压为380V时最大输电功率为175KW,最远输电距离为0.35KM(   ) 4.变压器负载时绕组中的一次电流I,是由两个分量组成,一个是励磁分量I0,用以产生铁芯中的主磁通,一个是负载分量(-I2/K),用以抵偿副绕组磁势对主磁通的影响。(   ) 5.变压器的铁损是不变的,而铜损则随着负载而变化。(      ) 6.判断变压器经济运行的依据是负载是否达到额定值。(   ) 7.通常变压器过负荷30%时可以运行2小时。(   ) 8.在确定用电设备较少而容量差别相当大的低压分支线和干线的计算负荷时,按需要系数法计算所得的结果是比较准确的。(   ) 9.变压器容量的选择,不仅要满足正常运行负荷和需要,还要合理地选择备用容量,对于两台变压器明备用方式,每台变压器容量按70%计算负荷选择。(   ) 10.限流熔断器是指在熔件熔化后,短路电流在未达到最大值之前就立即减少到零的熔断器。(   ) 11.电流互感器工作时,若二次开路会产生很高的危险电势,其主要原因是二次绕组匝数很多。(      ) 12.当计算电抗XJX﹥3时,则按无限大容量系统短路的计算方法计算。(   ) 13.如果是电阻性负载,发生短路时就不会出现非周期分量。(      ) 14.在短路瞬间,短路点附近运行的大型异步电机相当于发电机。(   ) 15.前加速自动重合闸是当线路发生故障时,继电保护经一定时限动作,断开故障线路,然后自动重合闸装置动,进行重合闸,若故障为持续故障,则保护第二次动作时,由于自动装置动作时,已将继电保护中的时间继电器短接,使保护装置得到加速,瞬时切断故障线路。(   ) 16.利用移相电容进行无功功率补偿时,其电容器一定要接成三角形。(   ) 17.管型避雷器目前只用于线路保护和变电所和进线段保护。(      ) 18.当对现场变压器进行介质损失角正切值试验时,电桥的接线方式必须采用反接线。(      ) 19.一般小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作,断路器跳闸。(   ) 20.电力系统在很小的干扰下能独立恢复它的初始状态的能力,称为静态稳定。(   ) https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/bVtBwyv5caUFgOX1AbwpVJwibQHw85nF5p17QMqHbObSvT1wDwLDT4PgMuHV9UkTDRmaUOJ5ZnFntkBl2sP8bQw/640?wx_fmt=gif&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
复习资料答案
单选
1.B
2.D   3.C   4.C   5.D   6.A   7.C   8.C   9.A   10.D   11.B   12.A   13.A14.D   15.A   16.D   17.A   18.A   19.C   20.B   21.A   22.D   23.B   24.A   25.A   26.B 27.C 28.D   29.B   30.D   31.B   32.A   33.B   34.A   35.D   36.A   37.B   38.A   39.A   40.A   41.C 42.B   43.C   44.B   45.C   46.D   47.B48.D49.B50.A
多选
1.ABC
2.BC   3.ACD   4.ACE   5.ACD   6.ABE   7.DE   8.ADE   9.BCDE   10.ABCDE   11.CD   12.BD   13.ABCD   14.BD   15.ABC
判断
1.√
2.×   3.√   4.√   5.√   6.×   7.×   8.×   9.× 10.√11.×   12.√13.√   14.√   15.×   16.√   17.√   18.√   19.×   20.√
菜鸽子 发表于 2019-5-22 22:48:08
abixubu 发表于 2019-5-22 22:50:09
SNN32 发表于 2019-5-24 09:42:38
陈尚志 发表于 2019-5-25 02:23:32
感谢{author}无私分享!
孙小笑笑 发表于 2025-11-13 08:44:53
王涛 发表于 2025-11-14 00:49:24
gongkongchenyon 发表于 2025-11-14 00:54:03
wx_O0k8FI3f 发表于 2025-11-14 00:54:34
125 发表于 2025-11-14 00:54:34
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高级电工复习资料 (含答案)
