gkket 发表于 2019-5-21 21:36:10
干了半辈子电工,经验汇总分享,字字灼心
我是一名基层电工,今天和大家谈谈工作中20年的一些总结。工作20年,最令我烦恼的就是断路器跳闸了,每次都非常不合时宜。可能会有一堆人围着我,等待我快速解决问题,但是大家也知道,刚开始出现问题的时候什么信息都没有,所以经常急的满头大汗!今天,我将和大家讨论如何利用手边工具快速解决大多数问题。简述我们首先以Fluke 376FC为例讲解钳形表的功能。我们都知道,钳型表可以用于测量电路负载。并且可以利用钳型表检测哪个断路器控制哪个插座,这样可以帮助我们快速解决负载问题。钳型表通过确定电流导体周围的磁场来测量电流。这一点我们在之前详细介绍了霍尔效应钳形表和柔性钳形表的工作原理,还没有看的话可以点击看一下:测量原理。由于配置了一套万用表功能测试线,现代化数字钳型表也具有电压和电阻测量功能,使用方式和手持式万用表一样。这就意味着可以使用钳型表进行大多数常见的日常测量。电工在工作中如果只能使用一种工具,最佳选择是使用钳型表。iFlex柔性探头也是钳形表的一个亮点。主要能解决在现场的狭窄和拥挤的布线或空间中,测量接线宽度的问题。标配的iFlex柔性电流钳可以扩展交流电流量程至2500A,让钳表适合更多测量需求。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190521/c3a58ed7d4534359b11fe98b14a0ba7b.gif此外,钳型表还具有真有效值模式。与之相应的另一种测量模式是平均测量,成本较低,但测量电流的准确度不高。只要电路上存在电子负载(计算机、电视、照明、电机驱动,等),平均测量仪表就可能不准确。电子负载越大,不准确度就越高。而校准后的真有效值钳型表的测量结果则非常精确。建筑电气系统的故障排查对于建筑电工,钳型表是测量各条支路负载的必备工具。电气系统中的电压一般是稳定的,但电流可能变化非常大,可能会造成间歇性的过载,从而诱发电路断路器滋扰跳闸。为了发现这些间歇性的问题,我们必须用钳表捕捉电流的最大和最小值,Fluke376可用于捕获持续时间长于100 ms或大约8个周期的高电流。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190521/5e8898446c4b4bf5aa7762d48bfadc3e.jpeg建筑电工工作中的一个常见问题是将插座与断路器对应起来,钳型表特别适合解决这个问题。具体做法:1.在配电盘处测量电路上当前电流的基准读数。2.将钳型表置于最小/最大值模式。3.在被测插座处插入一个负载,例如吹风机,然后将其打开1、2秒钟。(吹风机的耗流通常为10-13A)4.检查钳型表,查看最大电流读数是否发生变化。正常情况下电流差异应该非常明显。如果读数相同,说明没有找到正确的短路器。测试漏电流漏电流会引起过流保护装置跳闸,使马达和变压器过热导致设备发生故障、生产线停工。我们需要快速诊断故障,弄清楚是需要修理设备还是需要简单地进行更换。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190521/986bc620b2c9476b8cebdcced3ffb1b4.jpeg在检查支路上是否存在漏电流时,只要将火线和零线均置于钳型表的钳口内,测得的电流即为漏电流。火线和零线的电流产生方向相反的磁场。这两个电流理论上是大小相等、方向相反的,所产生的磁场应互相抵消。如果磁场未抵消,说明其他某条通路上存在一定的电流,被称为漏电流。如果确实检测到漏电流,并且测得的电流非常高,有两个原因:1.可能存在接线错误,此时需要用钳表一一排查;2.负载的绝缘不好。绕组磨损或夹具潮湿的电机是常见的故障源。这时可以使用绝缘测试仪进行阻抗测试进一步查看。绝缘测试仪绝缘测试对于检验漏电流和设备绝缘非常有用,但很多许多排障专家都不好意思的承认他们往往不测试绝缘。这是为什么呢?往往是5到10个技术员共用一部绝缘测试仪,另外由于绝缘测试仪价格昂贵、体积较大,且仅有一部,功能单一,因此通常并非是个人工具包的一部分。相比较而言,Fluke 1587绝缘万用表则非常适合工具箱内携带。他们以一部数字多用表的尺寸和价位,提供了数字多用表的全部电气排障功能,外加绝缘测试功能。此外他们一般还附带鳄鱼夹,热电偶,测试笔等,这些组合使用很顺手。特别是测试笔的保护帽只露出测试笔的尖,相比较一般的万用表露出长长的测试针,这样就可以在电器柜、线路板等环境测试时不至于手抖触碰到别元器件针脚导致短路等危险的意外发生。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190521/74379501c59645bf8da695f0a1ccc0ba.jpeg有了合适的工具,在第一次进行检查时就不会误判问题,所以能够更好的诊断故障。总结:无论是住宅还是其它测试,钳型表和绝缘测试工具都是电工不可或缺的测试工具。工具包标配Fluke 376FC钳形表和Fluke 1587绝缘测试仪,有助于提升工作效率,快速解决实际问题,安全可靠!
卡卡号 发表于 2019-5-21 21:36:28
感恩无私的分享与奉献 :)
bsb133 发表于 2019-5-21 21:37:08
感恩无私的分享与奉献 :)
shuixin 发表于 2019-5-21 21:37:38
ndd 发表于 2019-5-21 21:40:30
liujianhau 发表于 2019-5-21 21:42:18
LTY051 发表于 2019-5-23 14:13:09
感恩无私的分享与奉献 :)
xiaochang 发表于 2019-6-5 09:41:52
yufusong89 发表于 2019-6-10 08:44:13
否极泰来 发表于 2019-6-18 07:58:58
页: [1] 2 3
查看完整版本: 干了半辈子电工,经验汇总分享,字字灼心
