gk-auto 发表于 2019-5-23 08:34:29
网络摄像机如何安装拾音器?进行同步录音
一直有朋友在留言,问到拾音器的使用,拾音器在实际项目中使用的比较多,所以本期就和大家一起来了解下。
在有些环境下,不光要进行视频监控,还要同步录音,这就需要在有摄像头的同时,还要接录音设备----拾音器。虽然现在有很多内置拾音器的摄像机,但仍然有一些项目需要另外安装拾音器,我们一起来看下。
下面就来说说如何在网络摄像机上接拾音器原理拾音器在供电状态下通过音频线将采集的音频传输到网络摄像机,共同通过网线传输到硬盘录像机进行音频录制。
http://p6.qhimg.com/t01a6d8432b88a77362.jpg?size=500x181
拾音器的分类介绍拾音器分为两种:绿头接口和3.5mm拾音器接口
外观
http://p9.qhimg.com/t01624de2f9c5f2fe96.jpg?size=216x210绿头接口
http://p5.qhimg.com/t015e821b4d5d546ae6.jpg?size=216x2103.5mm音频接口
接线
绿头接口http://p3.qhimg.com/t01ae693e3116b5d8e8.jpg?size=640x295
此类接线比较简单,普通的拾音器一般有三根线,一般是信号线、电源正极,电源负极。方法如下:A)音频信号线接INB)电源负极接地GC)电源正极接拾音器的供电电源正极
3.5mm接口http://p7.qhimg.com/t01fe431f2c54c62a0f.jpg?size=640x292这种拾音器的音频线可以单独或者同时接左/右声道,监控拾音器公共地接音频地,现在主流的网络摄像机都采取此种接线方式。
工具:拾音器、3.5mm音频头、12V直流电源、网络摄像机
准备工作网络摄像机
带有音频输入插孔的网络摄像机,一般音频插孔标志为Mic in/line in。此篇文章是假设网络摄像机已经处于正常工作状态下,所以,关于网络摄像机不赘述。
http://p7.qhimg.com/t01a7988c4b9d897400.jpg?size=501x259
拾音器拾音器是采集声音的主要设备,原理我们可以理解为麦克风+放大器。一般的拾音器采用三线制、四线制,电源正极、音频信号线(正)、公共地。以下图中三线制拾音器为例,红线为电源正极,接12V直流电源适配器正极;黄色为音频信号线,接音频插头线中的音频线;黑色为公共地,接12V直流电源适配器负极和音频头地线。
http://p8.qhimg.com/t01d162385fafb61447.jpg?size=499x346
  3.5mm音频插头(拾音器原配的没有,需另配)
  有的插头里面有两根线(这种接线比较明确),也有的有三根线 [其中一根(此处的蓝线) 是用不到的,只用红、绿。
http://p7.qhimg.com/t012cc8a80767d43737.jpg?size=496x282
  12V直流电源适配器(拾音器原配的没有,需另配)
  一般12v/2A的就足够,这个直接使用跟监控摄像机一样的电源适配器就可以。
http://p8.qhimg.com/t01f752ac191d1149a6.jpg?size=565x398
具体接法
  S1接D1,S2接C1和D2,S3接C2,C3直接减掉包好。
http://p8.qhimg.com/t014fe056585ae5ba78.jpg?size=494x347
http://p3.qhimg.com/t0104e7371e65846155.jpg?size=498x268
http://p5.qhimg.com/t0136c82e1dc84409f9.jpg?size=492x465
  每条线的接线如下图所示,音频头插到摄像机的Mic in,在硬盘录像机中设置这路摄像机通道开启录音即可。
注意事项
  此接法只适用于网络监控系统,如果是模拟监控,音频需要另外布施音频线路,通过bnc头接到硬盘录像机上对应的的音频输入接口。
一个最简单的音视频监控系统安装图解一个最简单的音视频监控系统需要以下硬件设备拾音器+网络摄像机+交换机+NVR(PC主机)+输出设备与电源(配件)等。
[*]拾音器市面上常见的三线制拾音器
http://p3.qhimg.com/t01f4aea1acf2384d4d.jpg?size=640x360红、白、黑线分别代表了电源、音频、公共地(负极)。2.拾音器电源拾音器电源有两种,专用电源与普通线形电源http://p3.qhimg.com/t01cc147302b22309c4.jpg?size=600x401
3.网络摄像机
常见的某康网络摄像机http://p1.qhimg.com/t0117107905b7da41cb.jpg?size=600x451
常见带音频的网络摄像机http://p9.qhimg.com/t01cab7b58192770c5e.jpg?size=600x409
接法1.拾音器与某康网络摄像机构成的音视频系统http://p2.qhimg.com/t01eb089be3ebb47b94.jpg?size=600x457
将拾音器接入到专业电源的 1(红线电源正极)、2(白线音频正极)、3(黑线公共地)端口作为音频的输入与拾音器的供电。再由4(音频输出正极)、5(音频输出负极)端口输出。从专业电源4、5端口将音频线接至摄像机的音频输入端口,摄像机插上网线,通过路由器由后端访问(NVR或者PC主机)
2.拾音器与常见摄像机接法(使用普通电源)三线制拾音器与常见带音频的网络摄像机需要用到下面转接头http://p3.qhimg.com/t015281ce71b2c48df7.jpg?size=600x473
拾音器与常见摄像机接法(使用普通电源)音视频监控系统http://p2.qhimg.com/t01d669d840b4ee7583.jpg?size=600x441将拾音器对应接至配件上,然后分别给拾音器供上电,将电源接到配件的DC公头,将音频接到摄像机上的音频输入端口(莲花插口)再给摄像机供上电,借由网线连接至路由器(交换机)。后端(NVR或者PC主机)通过路由器访问前端,即可进行音视频同步监控。
justtest 发表于 2019-5-23 08:38:57
an6263088 发表于 2019-5-23 08:40:38
ndd 发表于 2019-5-23 08:46:30
1617193978asd 发表于 2019-5-23 08:47:09
jay183520 发表于 2019-5-23 08:47:11
15662719129 发表于 2019-5-24 09:52:24
2795468719 发表于 2019-5-24 14:08:42
mao84245279 发表于 2019-5-30 09:10:24
传说我还活着 发表于 2019-5-30 16:43:09
查看完整版本: 网络摄像机如何安装拾音器?进行同步录音
