gk-auto 发表于 2019-6-2 10:26:33
变频器日常维护与保养类目有哪些
一、维护项目及范围:变频器日常保养与维护由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,会导致变频器内部器件的老化,导致变频器潜在的故障发生或降低了变频器的使用寿命。因此,有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。二、日常检查项目:1、电机的运行中声音是否发生异常变化。2、电机运行中是否产生了振动。3、变频器安装环境是否发生变化。4、变频器散热风扇是否正常工作。5、变频器是否过热。三、日常清洁:1、应始终保持变频器处于清洁状态。2、有效清除变频器上表面积尘,防止积尘进入变频器内部,特别是金属粉尘。3、有效清除变频器散热风扇的油垢。四、定期检查项目:1、检查风道,并定期清洁。2、检查螺丝是否有松动。3、检查变频器受到的腐蚀。4、检查接线端子是否受到拉弧痕迹。5、主回路绝缘测试。五、变频器易损件更换:变频器易损组件有冷却风扇和滤波用电解电容,其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。用户可以根据运行时间确定更换年限。1、冷却风扇可能损坏原因:轴承磨损、叶片老化。判别标准:风扇叶片等是否有裂缝,开机时声音是否有异常振动声。2、滤波电解电容可能损坏原因:输入电源品质差、环境温度较高,频繁的负载跳变、电解质老化。判断标准:有无液体漏出、安全阀是否已凸出,静电电容的测定,绝缘电阻的测定。六、日常检修保养项目:1、测量变频器绝缘、检查主电源螺丝是否松动2、清理散热片,检查散热风扇,风扇是否阻碍运转3、清理风道粉尘,油污,保证变频器散热通道无阻塞4、运行是否有异响,风叶是否开裂,安装螺丝是否松动5、变频器IGBT温度测量6、控制电源测量7、电流谐波分析8、电机电流测量,三相平衡度检测9、变频器输出电压测量,三相平衡度检测10、电机绝缘测试(务必将电缆拆下端子测量,摇表有损坏IGBT的危险)11、电机运行温度监测12、测量马达电缆温度七、预防性维护项目:1、清理PCB电路板粉尘,测试各电路老化程度,部分喷涂三防漆(必要时建议客户更换老化的电路板)2、IGBT性能测试,重新涂抹导热硅脂(必要时建议客户更换老化的IGBT)3、主电容容量测量,绝缘电阻测量,耐压测试(必要时建议客户更换老化的电容)4、散热风机更换,通常情况每2年建议更换一次;5、检查主回路接触器触点是否不良,机械部位动作是否顺畅(必要时建议客户更换)6、主回路铜牌对地绝缘测试,铜牌间绝缘测试,螺丝紧固;
杨华千 发表于 2019-6-4 02:33:40
倾你一世繁华 发表于 2025-12-2 02:51:20
咚巴拉 发表于 2025-12-2 03:18:02
QPALZM 发表于 2025-12-2 15:45:57
liuhiulin 发表于 2025-12-4 00:31:25
cb433 发表于 2025-12-4 11:25:06
页: [1]
查看完整版本: 变频器日常维护与保养类目有哪些
