在 TIA Portal WinCC 中如何通过脚本访问 SQL 数据库?
必要条件:[*]SQL server1
[*]Windows 中必须创建 SQL 数据源
[*]WinCC (TIA Portal) 或 WinCC flexible Advanced ES
[*]WinCC (TIA Portal) 或 WinCC flexible PC Runtime
1 SQL server 必须和操作系统相匹配,同时也必须和 WinCC (TIA Portal)相匹配。注释:
样例只是一个建议的方法,当然,可能也会有其它更好的解决方案
创建数据源
为了创建一个对 ODBC 数据源的访问,必须首先创建一个数据源。在 Windows 控制面板的“管理工具 > 数据源(ODBC)”中创建数据源。以下的例子中使用的数据源是“Database_1”;连接到 SQL server “WINCCFLEXIBLE”。 http://p6.qhimg.com/t01e42405f389d082a2.jpg?size=471x390
SQL数据库的管理和使用
以下各节说明如何使用SQL数据库,使用VB脚本的摘录。这些脚本也在本条目的项目下载中。
1. 管理
在 SQL 数据库中可以创建一个或多个不同结构的数据表。
[*]1.1 创建 SQL 数据库:脚本“Create_database”
为防止脚本中万一发生错误需要使用“On Error Resume Next”指令。这样一旦错误发生,程序会自动跳到错误的下一行执行。
为了创建到 SQL 数据库的连接需要使用对象“ADODB.Connection”。“ADODB.Recordset”用于创建、编辑或者删除数据库或者表,例如。
只有知道这个数据源的提供者和名字该数据源才能被打开。到数据源连接的建立需要使用“conn”对象的“Open”方法实现。
如果连接过程中出现超时,会产生以下错误,输出系统错误,脚本立即停止。
通过 SQL 命令“CREATE DATABASE”创建并命名一个新的数据库;这些通过“conn”对象的“Execute( SQL Table )”方法实现。
如果数据库已经存在,则执行相应的创建错误判断程序。“Close”方法用于断开和数据源的连接。
[*]SQL 语法:
CREATE DATABASE <数据库名>
[*]1.2 删除 SQL 数据库: 脚本"Delete_database"
理论上,其脚本结构和“Create_database”脚本相同。可以使用 SQL 命令“DROP DATABASE”删除数据库和数据库名称。
http://p8.qhimg.com/t01c2b48b653e125e42.jpg?size=565x472
[*]SQL 语法:
DROP DATABASE <数据库名>
2. 表
在任何一个 SQL 数据库中都可以创建一个具有单独结构的数据表。表01的数据结构创建如下:
表的数据结构列1234数据类型
SMALLINTChar(30)SMALLINTSMALLINT
表 01 - 表的数据结构表的数据结构可以以任何方式组合。附件的样例程序使用的就是上面的数据结构。
[*]2.1 创建表: 脚本"Create_new_table"
为了打开数据源中的一个数据源以便连接数据库,脚本中需要下面的两个对象:“ADODB.Connection”用于建立连接和“ADODB.Recordset”用于编辑数据源。
“Open”中的“Initial Catalog”参数用于建立和数据源中特定数据库的连接。“Database_1”,在Windows中创建的数据源,用参数“DSN” 表示。
使用 SQL 语法“CREATE TABLE”创建 SQL 表,以及表的名称和布局(数据结构)。
http://p7.qhimg.com/t012745d68b3be84316.jpg?size=565x520
[*]SQL 语法:
CREATE TABLE <表名称> (列名 类型,...)
注意:
对于“CREATE TABLE”命令还有其它可选的扩展参数。
[*]2.2 复制表:脚本 "Copy_table"
连接访问需要用到对象“ADODB.Connection”和“ADODB.Recordset”。
使用 SQL 命令“SELECT * INTO”和扩展参数“FROM”,可将特定表中的所有数据复制到一个新表中。语法“SELECT *”和命令“SELECT ALL”意义相同,通过“FROM”命令表示在前一个表中的所有数据。目的表通过“INTO”定义。
注意:
SQL 语句“SELECT”可以随意的和其它命令参数组合使用。更多的信息请参考相关文献或者互联网。
[*]SQL 语法:
SELECT <表达式> INTO <新表的名称> FROM <已有表的名称>
注意:
对于 SQL 命令“SELECT”还有其它的命令可以选择组合使用。
[*]2.3 删除表:脚本 "Delete_table"
为了删除表,用户必须连接相应的数据源。使用命令“DROP TABLE”从数据库中删除表及其名称。
[*]SQL 语法:
DROP TABLE <表名称>
注意:
删除表时没有确认删除表的提示信息。当表删除后,表中的所有数据也无可挽回的被删除。
3. 数据记录
每个 SQL 表都包含一定数量的数据记录。数据记录的结构取决于数据表的结构。
[*]3.1 读数据记录: 脚本"Read_data_record_from_a_table"
如上所述,通过两个 ADODB 对象读数据记录。最初使用 SQL 语句“SELECT * FROM”和数据表的名称可以查询出数据库中该表的所有数据记录。
Column 1Column 2Column 3>>Data 10Data 20Data 31>>Data 11Data 21Data 32>>Data 12Data 22Data 33表 02 - SQL 命令“SELECT * FROM”的执行结果使用扩展命令“WHERE”和特定的列/数据记录号,仅选择表中特定的数据记录。
Data 12Data 22Data 33表 03 - 扩展命令“WHERE Column 1 = 11”的执行结果
http://p3.qhimg.com/t018bb328220f504139.jpg?size=565x364SQL 语法:
SELECT <表达式> FROM <表名> WHERE <条件>
注意:
对于 SQL 命令“SELECT”还有其它可选的命令组合。
使用“if”语法结构或者“rst.EOF”和“rst.BOF”可以判断数据记录是否存在。如果选择数据记录不存在,使用“rts.MoveFirst”指向第一条数据记录。
使用下面的语法可以传输列名:
szColumnName_1 = rst.Fields(1).Name
使用下面的语法可以用来得到数据记录中特定的数据:
nDataRecord_2 = rst.Fields(2).Value
3.2 写数据记录: 脚本"Write_data_record_into_a_table"
访问中使用到的对象和从 SQL 表中读数据记录使用的对象相同。
在数据源提供者已经存在的情况下,通过 SQL 命令“SELECT * FROM”"联合表名和扩展项“WHERE”选择适当的数据记录。http://p9.qhimg.com/t017c9d5a67d60380c2.jpg?size=565x385SQL 语法:
注意:
对于 SQL 命令“SELECT”还有其它可选的扩展参数。
如果数据记录不存在,指针将复位到表的第一行。如在3.1中查询“EOF = End ofFile”和“BOF = Begin of File”用于检测数据记录是否存在。
为了添加数据记录需要使用 SQL 命令“INSERT INTO”和SQL表名。另外,输入表中的所有参数通过“VALUES”指定,使用逗号作为分隔符。
通过“conn”对象的“Execute”方法执行 SQL 语句。
http://p4.qhimg.com/t015399fca721bcf9f4.jpg?size=565x269
[*]SQL 语法:
INSERT INTO <表名> VALUES <值, ...>
[*]3.3 编辑数据记录:脚本 "Edit_data_record"
访问数据源需要两个 ADODB 对象。一旦使用“Open”方法打开数据库,如果数据存在则选择特定的数据记录。
http://p3.qhimg.com/t0152200a99eb14c33b.jpg?size=565x334SQL 语法:
注意:
使用查询“EOF”和“BOF”如果数据记录存在,脚本首先赋值给表中指定的列。
使用 SQL 语句“UPDATE”结合扩展命令“Set”和 SQL 表名可以实现对数据记录元素的赋值,该 SQL 语句通过“conn.Execute(SQL_表)”执行。
[*]SQL 语法:
UPDATE <表名> SET <列名 = 新值, ...>
注意:
该 SQL 命令也可能使用扩展的“WHERE < >”表达式。
[*]3.4 删除数据记录: 脚本"Delete_data_record"
为了连接 SQL 数据库需要两个 ADODB 对象。
为了从一个数据库中删除数据记录,该 SQL 数据库必须被打开。通过比较记录数和相应的列,使用“DELETE FROM”结合 SQL 表的详细内容以及“WHERE”扩展参数来删除特定的数据记录。使用连接中的语句“conn.Execute(SQL 表)”执行删除特定数据记录的操作。
http://p9.qhimg.com/t019e1d9e29d12351fc.jpg?size=565x412
[*]SQL 语法:
DELETE FROM <表名> WHERE <条件>
注意:
选择的数据记录在删除时没有确认信息。
4. 数据记录表
SQL 也可以用于显示一个 SQL 表中全部或多个数据记录的内容。为了连接数据库需要使用到“ADODB.Connection”和“ADODB.Recordset”两个对象。
[*]4.1 从表中读取所有数据:脚本 "Show_all_entries_of_a_table"
SQL 数据库中的数据记录并不一定是按照顺序存储的。因此,为了按照顺序显示必须对数据进行排序。如果希望按照列来排序,那么必须知道列名。由于本样例中列名作为变量,所以列名也必须明确的读出来。为了完整的读出 SQL 表,当“Execute”方法执行“SELECT * FROM”加 SQL 表名语句时就会返回整个表的内容。表的内容被分配到对象“rst”。可以通过该对象指定被排序后表的列名。使用带有“ORDER BY”加列名的 SQL 命令可以实现将表按照列升序排列。
http://p4.qhimg.com/t01b78e99c4aadfea1f.jpg?size=565x460SQL 语法:
SELECT <表达式> FROM <表名> ORDER BY <列名> ASC
注意:
指令“ASC”指按照升序分类,指令“DESC”指按照降序分类。除非另有说明默认按照升序分类。SQL 指令“SELECT”可与其它语法结合使用。
表中的记录是使用“Do...Loop Until”循环和“MoveNext”指令输入的。指令“rst.MoveFirst”将指针指向到表的第一个条目。
在本例中的表最多可以同时输出6条记录,在 WinCC flexible 中可以使用箭头按钮实现对表的选取。变量"Tab"的值会在零和条目数减去显示的数据记录数量之间变化。当选择的表发生变化,SQL 表的指针也发生移动。这是通过指令“MoveNext”来实现的。
http://p3.qhimg.com/t01e8b1a3e6f09e4666.jpg?size=565x394下面的语法用于访问数据记录中的单个数据:
Value_1_0 = rst.Fields(0).Value
Value_1_1 = rst.Fields(1).Value
Value_1_2 = rst.Fields(2).Valuehttp://p4.qhimg.com/t01417adb0ca9034a7b.jpg?size=565x3504.2 将所有数据写入表:脚本 "Write_all_entries_in_a_table"
一旦数据源被打开,可以使用 SQL 命令“SELECT * FROM”加表名并结合参数“WHERE”实现对特定数据的读取,通过特定列的内容和数据记录的详细信息相比较来选择数据。http://p1.qhimg.com/t016f0fd24b20aff83e.jpg?size=565x328SQL 语法:
注意:
SQL 命令“SELECT”可以和其它指令一起使用。
如果数据记录包含在表中,SQL 命令“UPDATE”用于使用新的参数覆盖数据记录。如果数据记录不包含在表中,使用 SQL 命令“INSERT INTO”添加。http://p6.qhimg.com/t0149573c98c8a4c4d8.jpg?size=565x365如在3.1中查询“EOF = End of File”和“BOF = Begin of File”用于检测数据记录是否存在。http://p4.qhimg.com/t0162db5d861da9b0dd.jpg?size=565x402 看到这帖子真是高兴!
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 感恩无私的分享与奉献 :) 看到这样的干货帖子就是高兴:lol 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 同款经历!简直是世另我 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 来凑个热闹,为楼主增加点人气!
