什么是相电流和线电流
相电流和线电流的区别,主要看负载的连接方法,如果是星型接法,相电流和线电流相同,线电压是相电压的开方3倍。如果负载是三角形接法,那么,线电流是相电流的开方3倍,相电压和线电压相同。关于相电流与线电流:
相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。对于星型接法的电动机,相电流等于线电流。对于三角型接法的电动机,线电流等于相电流的√3倍,且线电流滞后相电流30°。
线电流是三相电源中每根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC表示。
三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用IAB、IBC、ICA表示。
对于星型接法的电动机,相电流等于线电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3相电流 在星形联接的负载中,流过端线的线电流等于流过负载的相电流,流过中线的中线电流等于各相电流的矢量和。
在三角形联接的负载中,相电压等于线电压(各相负载两端的电压仍称为相电压)。一般总是三相负载对称的才接成三角形接法,此时三个线电流对称,三个相电流也对称,线电流等于相电流的“根号3”倍。
如果三相负载不对称的三角形联接,则线电流和线电流、相电流和相电流以及线电流和相电流之间的关系要据实计算,计算中要知道各相负载的性质,求得电流、电压之间的相位差,再按照矢量求和的法则求得线电流和相电流的关系。
我顶,我顶,我顶顶顶 淡定,淡定,淡定……
强烈支持楼主ing…… 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 笑不活了,评论区比正文还精彩! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 说得对!狠狠赞同,没毛病~
