查看: 4177|回复: 13
空调一开一关费电,还是一直开着费电?
发表于 2019-6-18 20:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气开始热了
又到了命是空调给的季节
而宿舍开了空调之后
隔壁宿舍竟然过来蹭空调
还一副理直气壮的样子
谁和你说是一样的电?
今天不好好和你们科普一下
看来是不行了
先和大家解释一下
你要知道
空调凉爽的风不是凭空出现的
它也不能把房间里的热量
凭空分解掉
当空调制冷的时候
其实是把周围的热量搬到室外去
所以空调外机特别热
而空调搬运的热量主要分为两种
一个是室内物体发出的热量
比如你身上的热气
还有电器发热的热量等
另一个就是
外界进入室内的热量了
比如从门缝溜进来的热空气啊
所以
人越多
空调要搬运的热量就越多
就更费电
而且
你做不同的事情
所产生的热量也是不同的
运动会更热
如果空调的制冷量为2500w
功率大概算134w
其他因素不考虑在里面的话
所以
两个人在室内
肯定就更加费电!
短暂外出别关空调
如果只是出去一会儿
最好不要关掉空调
你要知道
空调一开一关比一直开着费电
比如1个小时内
温度适当调高1-2度
这样开着空调会更省电
空调启动时是最耗电的
关空调后拔下插头
空调关闭后
只要插头没有拔下来
它就还处在小幅地耗电中
所以不要嫌麻烦
关闭空调后应该及时拔掉电源
潮湿闷热的天气开除湿
室内潮湿的话
虽然开冷气模式会降温除湿
但是室内的温度会持续往下降
这样就更耗电
所以打开空调的除湿功能
除湿效果好还凉快
并且更省电!
温度调到26℃-27℃
空调温度不是越低越好
最符合人体的温度是26℃-27℃
舒服又省电
盛夏的时候
室内和室外的温差最好是5-6摄氏度
这样能防止室内外温差过大
引起感冒
不要给外机穿“雨衣”
有的人担心空调外机淋雨会损坏
就给外机披上防雨的东西
但是这样会影响空调散热
增加电耗
夜间使用睡眠模式
入睡前将空调设定为睡眠状态
声音更小更省电
也不会太冷
所以
一个人和两个人在室内
耗电量是不一样的
你懂了吗?
发表于 2019-6-19 03:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 20:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:35:03 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2025-05-06 10:17:42
发表于 2025-11-17 00:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:39:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:10 , Processed in 0.077919 second(s), 24 queries .
