gkket 发表于 2025-11-12 21:49:13
普通电机加了变频器以后,为什么还会烧电机呢?
引言变频器配备了过压、过流、欠压、缺相等多种保护功能,普通电机在加装变频器后,依然还会烧毁,这究竟是什么原因呢?https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/13f24bc19a8a4a3bb783b2049a9aa635~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202511122148232EA7A89821CC768137A2&x-expires=2147483647&x-signature=wAyoqJXklXEKKWs1GAZUrCmyJU4%3D
一、普通电机加变频器后烧毁的主要原因从本质上来说,电机发热是导致其烧毁的最主要因素。当普通电机加装变频器后,若长时间处于低频率运行状态,就会引发一系列不利于电机散热的问题。电机转速与运行频率紧密相关,频率降低,电机转速必然随之下降。以常见的三相异步电动机为例,当变频器将输出频率调至较低水平,比如仅为额定频率的一半时,电机转速会大幅降低。此时,电机内部产生的热量无法像正常转速时那样通过空气流动有效散发出去。因为电机自身通常依靠其旋转带动周围空气流动来实现一定程度的散热,转速下降后,提供给电机散热的风量大幅减少。举例来说,在一个小型的通风系统中,原本使用普通电机驱动风扇,电机在额定频率下运行时,风扇能够产生足够的风量,使电机周围的空气快速流通,将电机产生的热量及时带走,电机温度保持在合理范围内。但当通过变频器将电机运行频率降低后,风扇转速变慢,风量锐减,电机周围空气流动变得缓慢,热量逐渐在电机内部积累。随着运行时间的延长,电机温度不断升高,当温度超过电机绝缘材料的耐热等级时,绝缘材料就会加速老化,甚至被击穿,进而引发电机短路,最终导致电机烧毁。而变频器虽然具备多种保护功能,但这些保护主要侧重于电气参数方面,如电压、电流等,并不具备对电机本身发热温度的监测功能。也就是说,变频器无法实时感知电机内部的温度变化,不知道电机是否已经过热,过热到了什么程度。这就好比一个人在黑暗中行走,虽然知道前方可能有障碍物(电气故障),但却无法感知自己脚下是否已经踩到了烫人的东西(电机过热),所以当电机因过热而面临烧毁危险时,变频器无法及时采取有效措施来阻止这一情况的发生。二、变频电机为何不易烧毁与普通电机形成鲜明对比的是,变频电机在加装变频器后很少出现烧毁的情况,这主要得益于其独特的设计。一方面,变频电机后面的风扇是独立运行的。无论电机以何种频率运行,这个独立风扇都能保持稳定的转速,持续为电机提供足够的风量进行强制通风散热。例如,在一些大型的数控机床中,使用的变频电机即便在低频率下长时间运行,独立风扇依然能够高效工作,确保电机周围的空气始终保持快速流动,将电机产生的热量及时带走,使电机温度维持在安全范围内。另一方面,变频电机的绝缘程度更高,更加耐用。其绝缘材料经过特殊处理和选择,能够承受变频器输出的高频脉冲电压和电流的冲击,以及电机在不同运行状态下产生的各种电气应力。相比之下,普通电机的绝缘材料在面对这些复杂情况时,更容易出现老化、破损等问题,从而导致电机故障。比如,在高频开关电源的应用中,变频电机的绝缘系统能够稳定工作数年,而普通电机可能在短时间内就因绝缘问题而损坏。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/603dfdfb5bd3476fb64eed6c6ccb9597~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202511122148232EA7A89821CC768137A2&x-expires=2147483647&x-signature=y3swv735cFyZ3w0JRPfMuNaeAVk%3D
三、普通电机避免烧毁的方法
[*]选用变频专用电机
[*]或确保普通电机的散热风扇能够在低速时仍保持足够转速。
[*]正确调试参数
[*]设定合适的加减速时间、过流/过压保护阈值,使用“自学习”或专业调试软件进行匹配。
[*]监控温度
[*]在电机或变频器侧加装温度传感器,超温时自动停机。
[*]合理选型
[*]确保电机功率、转矩与负载匹配,避免长期超负荷运行。
[*]定期维护
[*]检查电机绝缘、风扇转向、轴承状态以及变频器的滤波电容、散热装置。
[*]使用合适的滤波和电磁兼容(EMC)措施
[*]降低高频谐波对电机的影响。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/14075f38d9d4494b913176623c6842d9~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202511122148232EA7A89821CC768137A2&x-expires=2147483647&x-signature=s4qkOGADzoJFbjPBiWaX75ja9wc%3D
工控变频器学习
我爱你 发表于 2025-11-12 21:49:13
余生请多指教 发表于 2025-11-12 22:24:01
936302495 发表于 2025-11-12 22:53:22
stone674 发表于 2025-11-12 22:56:01
caixiaobao2020 发表于 2025-11-12 23:04:32
赵明鸿 发表于 2025-11-12 23:10:00
damaoyou 发表于 2025-11-12 23:19:46
wx_vr6dMgR0 发表于 2025-11-12 23:24:20
bsb133 发表于 2025-11-12 23:26:53
页: [1] 2 3
查看完整版本: 普通电机加了变频器以后,为什么还会烧电机呢?
