gk-auto 发表于 2019-6-28 21:10:34
路由器拓展的三种方法,居家和弱电施工必备。
很多朋友可能存这种情况,家里房间比较多,之前已经安装了一个无线路由器,但是在某些房间信号很差,想再增加一个无线路由器怎么办?
这个问题,也有不少朋友在问,其实实现的方法有好几种,实现的方法有三种:二级路由器、路由器改当交换机、无线桥接这三种,之前我也曾提到过,今天我们再来总结下两台路由器连接的三种方法。一、无线路由器的桥接
关于无线路由器的桥接我们前面讲过多次,这里的设置方法就不多讲了,直接用个视频更加详细。http://p7.qhimg.com/t01257a7aa3ca73221d.jpg?size=718x271
该方案使用路由器的无线桥接功能,把多台无线路由器通过无线方式连起来,路由器之间不需要网线连接。TP-LINK路由器在桥接设置方面是比较简单的,通过无线桥接后,网络中也可以实现只有一个信号,起到放大作用。当然,该方案较方案一的优势是副路由器有四个LAN口,可以用来接有线电脑。
二、二级路由器方法当家庭的面积比较大,或者是别墅时,一个路由器无法满足无线覆盖,所以经常需要添加路由器2来解决。
1、连接路由器1与路由器21、需要一根网线,网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器2的WAN接口;如图所示:http://p8.qhimg.com/t014981ff84eec1503b.jpg?size=948x7112、设置路由器2的wan口ip在路由器2的设置界面,点击“上网设置”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:自动获取ip地址(有的路由器上叫做“动态ip”或“DHCP”)——>点击“保存”。这里弱电君以tp-link作为路由器2举例(家用的多)。http://p7.qhimg.com/t011e4abe7cc2e99b09.jpg?size=1080x570这里面可以看到,路由器2的wan口自动获取的ip地址是10.168.1.207,和我们的主路由器10.168.1.1是在同一个网段的。
3、设置路由器2的LAN口ip在路由器2的设置界面,点击“LAN口设置”——>右侧“LAN口IP地址选择:手动“,修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
备注:如果主路由器的ip地址为192.168.1.1的话,那么路由器2的LAN口就设置成192.168.2.1,也就是二级路由器的LAN的ip与主路由器的ip不在同一网段。http://p1.qhimg.com/t013965628c3c8fb75c.jpg?size=1079x546
这样就完成了二级路由器的连接,路由器2可以正常上网了。http://p0.qhimg.com/t01c73a4a2a71419ec3.jpg?size=442x373我们可以查下电脑的ip地址,已经与路由器2的lan口是同一个网段了。http://p3.qhimg.com/t01323c8f8d00c02b2f.jpg?size=678x560整体来说,就是三步,用网线连接两个路由器——>设置路由器2的wan口——>设置路由器2的LAN口ip。
三、把二级路由器当作改成交换机这个也就是我们常说的,把二级路由器当交换机用的方法,也可以实现路由器2上网。1、修改路由器2的LAN口ip地址把路由器2插上电源后,用路由器2厂家给的登陆地址,直接进入路由器2中,修改二级路由器LAN口IP地址:在二级路由器的设置界面,点击“LAN口设置”——>设为”手动“修改IP地址修改为:192.168.1.X(2<X<254)。http://p7.qhimg.com/t0104388c492619fc65.jpg?size=1080x578LAN口IP地址修改原则:如果主路由器设置IP是192.168.1.1,则B路由器的LAN口IP修改为192.168.1.X(2<X<254);如果主路由器的设置网址是192.168.3.1,则二级路由器的LAN口IP修改为192.168.3.X(2<X<254)。也就是路由器2的LAN口IP,与主路由器的IP地址,前3段要保持一样,最后一段不一样;这是把二级路由器作为交换机用时,二级路由器LAN口IP地址的修改原则。
2、设置路由器2的DHCP服务器关闭二级路由器上的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:关或者不启用——>点击“保存”。http://p3.qhimg.com/t01a6f34fe6e1a981c8.jpg?size=1080x565
3、连接路由器1与路由器2最后准备一根网线,一头连接主路由器(一级路由器)的LAN口中任意一个接口,另一头连接路由器2上任意一个LAN口中的任意一个接口,注意千万不能连接到路由器2的WAN接口。(就是lan口连lan口)http://p6.qhimg.com/t0155bbde579bf38c09.jpg?size=951x704完成上诉4个步骤后,二级路由器就可以上网了。第二种方法,就不关wan口什么事了,主要就是三个步骤:1、设置路由器2的lan口地址(与路由器1的lan地址类属于同一个网段)。2、把路由器2的dhcp服务器关掉或不启用。3、用网线把路由器1的lan口与路由器2的lan口相关。就可以使用路由器2上网了。
最后弱电君补充下:这两种连接方法都是对路由器2进行设置,不需要对主路由器进行设置,但需要在设置二级路由器(路由器2)上网之前,要保证你的主路由器(路由器1)是能够正常上网的,否则不管如何设置二级路由器都是不能够上网的。
这次弱电君就先发布”一个宽带装两个路由器有线连接方法“,主要有以上两种,下期会单独安排路由器的无线桥接方法。
wx_xR6JHNCh 发表于 2019-7-7 13:22:03
songxiaoxue 发表于 2020-10-29 07:25:59
感谢楼主无私分享!
1232444 发表于 2020-12-10 16:40:47
王小贱 发表于 2025-11-16 12:24:10
ytww 发表于 2025-11-16 15:04:07
小老虎 发表于 2025-11-19 06:37:57
liqiang 发表于 2025-11-19 11:34:21
kayechong 发表于 2025-11-19 11:41:14
sun-gkkt 发表于 2025-11-19 11:52:59
查看完整版本: 路由器拓展的三种方法,居家和弱电施工必备。
