gk-auto 发表于 2019-6-28 21:21:33
批量修改摄像头IP地址的方法,弱电施工事半功倍
很多朋友问到,如何修改摄像机的ip地址?在做监控项目时,难免会遇到要修改摄像机的ip地址,对于少量的ip地址修改还没有什么问题,可以直接修改,而在大项目时,大量的ip地址需要修改怎么办呢?本期我们来了解下,如何修改摄像机ip地址?
以海康为例:一、单个摄像机ip地址修改
方法1、在设备中修改ip地址在只有网络摄像机和硬盘录像机的情况下,就在录像机设置界面(主菜单-通道管理--通道配置)添加IP通道地址。设备连接情况也是把摄像机和录像机用网线连接,或者多个摄像机在同一交换机下和录像机并联连接。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/y7icdicvAkTmnOWU6PCqsQg338A4AUuWEK4YudNAKE8QZXcKZP9RALdsmzYgYtnicwUoCmFZAiaTJUDQmNaNibmM8GQ/640?wx_fmt=jpeg如图,搜索到摄像机后,点击编辑图标,把IP修改为想要的IP即可。
方法2、利用SADP软件修改ip地址通过网线,连接摄像机和电脑,如果有交换机,摄像机和电脑在同一交换机下也可以。
用海康的官网上的网络搜索软件SADP,可以自行去下载。连接好以后,打开软件,如下图:https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/y7icdicvAkTmnOWU6PCqsQg338A4AUuWEKQ0SYwky0AaZvhPVfiadVesm5IwrWl7LXV1uSqsj5nQpMry5a5LsUG7Q/640?wx_fmt=jpeg可以看到连接到电脑上的设备,选择然后在右侧可以看到可以修改的参数。把摄像机的IP地址改成和电脑IP在同一网段,就直接在IE浏览器里输入摄像机IP地址,输入对应的用户名和密码。就可以预览和配置了。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/y7icdicvAkTmnOWU6PCqsQg338A4AUuWEKY3BnAfbMNKtOvXRhqg4uDVgbEMPI9lSWJrL8PicGWyuVJj217KxbKibA/640?wx_fmt=jpeg
二、如何批量摄像机ip地址修改对于大量的ip地址修改,显然如果逐个修改是比较困难的,那么有什方法呢?这里面也需要使用SADP批量修改功能。需要将所有摄像机上电,使用交换机等设备接在同一个局域网内,并将已安装批量工具的电脑也接入此局域网中。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/ycK5bes4hF8weF2rOmGBWhAVYqG2o2icqkP34bUlAvxic3bJ6MaE0CIgG3Njd0kATibxiaxLiav5MkbE7kiaZRGbXFtg/640?wx_fmt=png打开软件,勾选所有需要修改IP的设备,在右边填入起始IP地址,端口,子网掩码,网关后,输入设备的密码,点击“修改”,就可以批量修改了。
后面补充:SADP海康威视官网的下载地址:
链接:http://www.hikvision.com/cn/download_more_393.html如果自己在官网下载的话,不是那么好找,可以参考以下路径。路径:海康威视官网-【服务支持】-【下载】-【工具软件】-【Hikvision Tools(含SADP、录像容量计算等工具)】
JIE 发表于 2019-7-6 09:42:20
刘金亮 发表于 2020-10-22 14:44:27
sht 发表于 2025-11-12 11:07:32
0ⅴ0 发表于 2025-11-12 13:39:31
彩云之蓝 发表于 2025-11-14 10:37:43
阿白 发表于 2025-11-17 16:53:10
311606000411 发表于 2025-11-18 15:52:52
334 发表于 2025-11-18 16:05:44
听雨 发表于 2025-11-18 16:05:53
查看完整版本: 批量修改摄像头IP地址的方法,弱电施工事半功倍
