热继电器怎么接线?热继电器常闭触点和常开触点怎么区分
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181025/df135aadd7d9443a92ca33b01dd8a73b.jpeg热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。热继电器的构成主要可分为两个部分。——热元件和输出的辅助触点。图片中靠左边的为主回路接线端子(3路,共6点),靠右边的是输出的辅助触点接线端。热元件,通常由热胀系数不同的金属材料组成。双金属材料的热元件若受热,因膨胀系数不同,就会发生弯曲。工作时把热元件串联在电路的主回路中(例如电机启动器中电机的供电回路中)。——图片中靠左边,上下两排各有3个接线端子,每个热元件分别接在一上一下两个端子间,共有3个热元件,分别串联在电机的3条电源输入线上。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181025/86646b0a211f430dbd7c499fbb957e7d.jpeg辅助触点,通常是一常开(NO)、一常闭(NC)触点。用于电机启动器的控制回路中。当电机过载时,输入电机的电流会超过电机的额定电流,热继电器中的热元件会因流经的电流过大而发热。引起弯曲。通过内部的机械结构带动输出触点发生切换。达到输出“过载”信号的目的。辅助触点的“NC”触头组可串联在控制电路的供电线路中(同“停止”按钮串联),一旦电机过载,辅助触点的“NC”触头就会切断控制回路的电源,使电机停止运转。辅助触点的“NO”触头组可接报警设备(例如报警指示灯),一旦电机因过载而停止运转时,给出电机停止的原因——“过载”。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181025/42b16283716141b5a68be41c78041ee2.jpeg好东西一定要看看! 真是难得给力的帖子啊。 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 感恩无私的分享与奉献 :) 看到这帖子真是高兴! 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 党的好公民,人民的好公仆。。。 谢谢您的分享! 谢谢您的分享!
