家装屋面防雷接地施工方法和标准
http://p9.qhimg.com/t015a8161ce3182d614.jpg?size=750x427 雷电是一种自然放电现象。雷击是自然灾害,不仅会造成设备、房屋设施的损坏,而且可能引起火灾、爆炸,甚至还可能伤害人、畜等。 避雷是指通过一定的方法措施,躲避因为雷电而产生的对人体、建筑等的危害。 避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器都是经常采用的避雷装置。一套完整的避装置包括接闪器、引下线和接地装置。上述的针、线、网、带都只是接闪器,而避雷器是一种专门的避雷装置。http://p3.qhimg.com/t01a82cb3ff0e3203fc.jpg?size=500x3311、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。3、架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称,距弯300~500mm。支架高度为150mm。4、雷带跨越建筑物变形缝室应设补偿器。5、避雷带应平直、镀锌层完好.接头应采用双面焊接,搭接长度6倍直径。6、焊扣、焊口须防腐处理。http://p6.qhimg.com/t01b0f288049fc646b5.jpg?size=690x190避雷带引下线、支承架安装应策划设置在磁片缝或磁片中。高度为:120-150mm(取150mm为好)http://p4.qhimg.com/t0181677c3c2433d39b.jpg?size=374x7237、防雷接地在室外距地面500mm处设测试点。数量按设计图纸。8、屋面接地干线应从接地装置直接引出,接地干线和支线应接地明显可靠、不可拆卸的永久性连接。9、屋面的设备、全属构件、全属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。10、保护接地线必须并连连接,不得串连。11、地线的接头应采用焊接、圆钢接头搭接长度6倍直径,双面焊接。扁钢搭接长度2倍宽度,三面焊接。12、跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。http://p7.qhimg.com/t01fad4b31d6690344a.jpg?size=737x554http://p1.qhimg.com/t01d0f47eca12676b43.jpg?size=375x278http://p2.qhimg.com/t01eecc9e4bef537b9b.jpg?size=378x281http://p8.qhimg.com/t01bf7f84d89d1135f4.jpg?size=331x237http://p1.qhimg.com/t01a36e6f90365fe848.jpg?size=283x361http://p3.qhimg.com/t01c92dab714eb167d6.jpg?size=278x362 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。真是难得给力的帖子啊。
这个类目最活跃了!赞一个! 画面感太强了,仿佛身临其境! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 理性围观,感觉大家说的都有道理~
