星三角启动主电路的两种常用设计方法
电机星三角启动的主电路的确是有两种接线方式,其实注意看它们之间的控制电路,仅仅只是一种采用三个交流接触器,另一种则采用二个接触器而已。二个接触器的只是减少了一个KM1,其由QF断路器代替了它。如下图所示。https://img.diangon.com/portal/201906/16/172304su1hrkwubhuh3vun.jpg
三相交流电机的U1、V1、W1与U2、V2、W2六根引线工作时,接触器KMY-1首先将电机的U2、V2、W2短接在一起,成为Y形形式,使电机线圈绕组每相接受线电压的√3=380/1.732=220V,待电机转速达到一定速度后,再将KMY-1(由得电延时继电器控制启动时间)控制停止,马上将其KM△-1接触器吸合,这样电动机的分别接至三相交流电源中,使线圈绕组每相接受线电压为380V而正常全压工作状态。
另外三个交流接触器的电机Y/△降压启动控制电路如下图所示。https://img.diangon.com/portal/201906/16/172305jexev77e9vflefl2.jpg
上图所示的降压启动的工作原理是:
合上电源开关QS总断路器,为主回路和控制回路提供电源。 接通三相电源,按下启动按钮 SB2,接触器KM3、KM1的线圈同时得电吸合并自锁,主电路中的KM3 主触头闭合,接通电动机定子三相绕组的首端(U1、Ⅵ1、W1),主电路中的KM1 主触头将定子绕组尾端(U2、V2、W2)连在一起,电动机三相绕组接成Y 形降压启动。与此同时,时间继电器KT 的线圈得电,开始延时。
当电动机转速上升到接近额定转速时,延时设定时间到,一方面延时动断触头KT 断开接触器 KM1 线圈的路,KM1 线圈失电, KM1 的辅助动断触头复位闭合,主电路中的 KM1 主触头将三相绕组尾端(U2、V2、W2)连接断开,解除绕组丫形接法;另一方面 延时动合触头KT 闭合,接触器 KM2 线圈得电吸合并自锁,主电路中的 KM2 主触头闭合,将电动机三相绕组由丫形接法自动换接成△形接法,使电动机在△形接法下运行,至此自动完成了Y/△降压启动任务。时间继电器KT的触头延时动作时间,由电动机的容量、负载轻重及启动时间的快慢等因素决定。
这个类目最活跃了!赞一个! 我顶,我顶,我顶顶顶 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 来凑个热闹,增加点人气~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 画面感太强了,仿佛身临其境! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 楼主辛苦啦,期待下一篇分享
