PLC小白最蒙的问题,PLC常开常闭触点
常开或常闭触点是指在没有任何外部作用下的自然状态(比如通电),这时候的常开触点就是断开的,常闭就的接通的。在plc程序中,如果引用了常开触点,那么当对应的I/O外部信号接通时候,常开就有效。常闭正好相反。
有常开就有常闭 ,按钮开关都是一个开关内有两组开关的,一组常开一组常闭,也就是说有4个接线端子。
常开触点:就是在线圈通电时处于闭合状态,在线圈断电时处于断开状态。常闭触点:就是在线圈断电时处于闭合状态,在线圈通电时处于断开状态。
http://p1.qhimg.com/t01aef242e0bdd49b53.jpg?size=452x289PLC输入信号采集示意图
图片中,输入设备选用的是按钮SB0的常闭触点,输入继电器X0的线圈状态取决于SB0的状态。
该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作,即常开触点接通,常闭触点断开;若按下该按钮,则输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均恢复常态。
如果输入继电器连接的输入设备是按钮SB0的常开触点,则情况恰好相反:在该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均不动作;若按下该按钮,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作。 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 感恩无私的分享与奉献 :) 同款经历!我当初也这么过来的😂 水个经验,支持楼主,加油呀 不请自来,只为说一句:太精彩了! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 这波分析到位,逻辑满分! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~
