198366809 发表于 2019-7-22 21:46:08
电机在没有标牌的情况下,如何计算功率?
如果三相电机看不到铭牌了要知道该电机功率有几个方法。
一、从外型来确认该电机类型系列。分清是Y系列、J02系列、J2糸列等种类。然后测量它的中心高、铁心长度。前轴伸出的长度。后轴伸出长度。轴径、机座长度。然后查找电机手册一般可以查出该电机功率大致范围。
二、用摇表(低压500伏兆欧表)对电机检测确定绕组无断开。三相绕组对地绝缘、相对相绕组绝缘是否符合通电要求。并且要转动电机判别轴承是否有卡的现象。看电机转动是否灵活。
三、对电机通电实测空载电流。用转速表测转速。
测转速时将转速表对准电机轴用力不可太大。电机轴与转速表在同一平面上。手持三分钟待转速稳定后读出数字即为该电机的转速。即可辨出该电机的极数。测电流时其钳形表量程也是从最大量程开如量起逐步缩小量程防止损坏钳形电流表。如电流太小则将被测电线绕圈再将钳形表卡入测量。所得读数需除以绕圈数才是实际电流数。将空载电流与手册上电机额定电流三倍换祘。以上两项实测数据对照电机手册基本可以辨识出该电机的功率。这是我长期维修电气工作中都是这样解决的。还是比较实用的。
四、估祘电机的额定功率的理论计祘公式:总功率等于3倍的额定相电压额定相电流功率因素及效率之间的乘积。功率因素(COS)一般取0·85。效率从电机手册查找一般取0·8左右。
http://p4.qhimg.com/t0129db461625994c86.jpg?size=500x344
五、若是特种电机如旁磁制动电机、调速电机等或较大型的电机需仔细看清后方可通电测电机电流。不可盲目通电测试。有的需解体电机看清定子线圈绕组结构后方可通电测电流。
电功率概念:物理学名词,电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。三相电机:P=I*1.732*380*cosφ*η,(单相cosφ、η各取值0.75,三相取值0.85)。
0ⅴ0 发表于 2019-7-24 06:50:23
gk1071 发表于 2020-10-17 10:02:59
372926198501293 发表于 2025-11-12 10:49:59
lihangbiao1127 发表于 2025-11-13 16:01:39
0ⅴ0 发表于 2025-11-15 14:32:33
Kevin 发表于 2025-11-16 01:22:30
hamtq 发表于 2025-11-17 11:13:24
feiyang 发表于 2025-11-17 11:24:19
fangxiaye 发表于 2025-11-17 11:25:00
查看完整版本: 电机在没有标牌的情况下,如何计算功率?
