家里墙上插座三根线同一颜色怎么分零火地线?
首先我们把火线区分出来:[*]区分火线的方法非常简单,我们使用最常用的工具电笔就可以做到;
[*]做法就是在通电以后,用电笔分别接出三根电线插座上上的插孔,如果电笔指示灯亮的就是火线,另外的两根就是零线和地线,然后我们把火线做好标记。
http://p9.qhimg.com/t01dae2f8e7c6e826d2.jpg?size=539x287
找到火线以后,我们再来区分零线和地线,给大家介绍两种方法:
第一种区分零线和地线的方法是使用万用表:
[*]我们可以使用电工常用的另一种功率万用表来区分零线和地线,万用表的黑色表笔插在黑色的插孔就是COM孔,红色的表笔插在红色的插孔中的VΩ(电压电阻档),电阻的量程选择750V那一档;
[*]具体的做法是:再通电以后,首先把万用表调零,调零完成以后就可以测量了,用黑色的表笔插在火线的那个插孔,然后用红色的表笔分别去插另外的两个插孔,我们看万用表测量出来的数值,如果测出的两次的数值都是是220左右,那么数值高的那个就是零线,数值低的就是地线。
http://p9.qhimg.com/t01192936433c00ead6.jpg?size=640x348
第二种区分零线和地线的方法是使用一个灯泡:
[*]如果我们没有万用表,那么可以使用下面这个方法来区分零线和地线,我们需要准备一个接好线的测试灯泡,保证灯泡可以插在插孔内测试;
[*]具体的做法是:我们准备好测试功具即带电线的灯泡以后,我们安全起见先把电断掉,然后把灯泡的两根线中的一根线插在插座的火线插孔上,把灯泡的另一根线插在待测的零线和地线插孔上,我们观察灯泡的亮度,如果灯泡正常亮那么就是零线,如果灯泡微亮那么就是地线;
[*]另外,如果我们没有电笔可以先找出火线,那么我们也可以直接采用这个办法,即火线和零线灯泡正常亮,火线和地线灯泡微亮,零线和地线灯泡不亮,以此区分出来火线零线和地线;
[*]最后建议大家,以上操作都有危险,不是专业的电工不要自己操作,以免发生危险。
http://p1.qhimg.com/t019b62b99e42a13c2b.jpg?size=310x310
赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 原来还有这种操作,长见识了! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 这波分析到位,逻辑满分! 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~
