gkket 发表于 2019-8-4 17:01:43
很慌!新手妹子一个命令把公司服务器数据删没了。
经历了两天不懈努力,终于恢复了一次误操作删除的生产服务器数据。对本次事故过程和解决办法记录在此,警醒自己,也提示别人莫犯此错。也希望遇到问题的朋友能找到一丝灵感解决问题。事故背景安排一个妹子在一台生产服务器上安装Oracle,妹子边研究边安装,感觉装的不对,准备卸载重新安装。从网上找到卸载方法,其中要执行一行命令删除Oracle的安装目录,命令如下:
[*]rm -rf $ORACLE_BASE/*
如果ORACLE_BASE这个变量没有赋值,那命令就变成了
[*]rm -rf /*
等等,妹子使用的可是root账户啊。就这样,把整个盘的文件全部删除了,包括应用Tomcat、MySQL数据库 and so on。。。。mysql数据库不是在运行吗?linux能删除正在执行的文件?反正是彻底删除了,最后还剩一个tomcat的log文件,估计是文件过大,一时没有删除成功看着妹子自责的眼神,又是因为这事是我安排她做的,也没有跟她讲清厉害关系,没有任何培训,责任只能一个人背了,况且怎么能让美女背负这个责任呢?打电话到机房,将盘挂到另一台服务器上,ssh上去查看文件全部被清,这台服务器运行的可是一个客户的生产系统啊,已经运行大半年了,得尽快恢复啊。于是找来脱机备份的数据库,发现备份文件只有1kb,里面只有几行熟悉的mysqldump注释(难道是crontab执行的备份脚本有问题),最接尽的备份也是2013年12月份的了,真是屋漏偏逢连夜雨啊。想起来一位领导说过的案例:当一个生产系统挂掉以后,发现所有备份都有问题,刻录的光盘也有划痕,磁带机也坏了(一个业界前辈,估计以前还用光盘做备份了),没想到今天真的应验到我的身上了,怎么办??部门领导知道情况后,已经做了最坏的B计划:领导亲自带队和产品AA周日赶到客户所在的地市,星期一去领导层沟通;BB和CC去客户管理员那边想办法说服客户。。。救命稻草/ext3grep赶快到网上去查资料进行误删数据恢复,还真找到一款ext3grep能够恢复通过rm -rf删除的文件,我们磁盘也是ext3格式,且网上有不少的成功案例。于是燃起了一丝希望,赶快对盘umount,防止重新写入补删文件扇区。下载ext3grep,安装(编译安装过程艰辛暂且不表)。先执行扫描文件名命令:
[*]ext3grep /dev/vgdata/LogVol00 --dump-names
打印出了所有被删除文件及路径,心中狂喜,不用执行B计划了,文件都在呢。这款软件不能按目录恢复文件,只能执行恢复全部命令:
[*]ext3grep /dev/vgdata/LogVol00 --restore-all
结果当前盘空间不足,没办法只能恢复文件,尝试了几个文件,居然部分成功部分失败
[*]ext3grep /dev/vgdata/LogVol00 --restore-file var/lib/mysql/aqsh/tb_b_attench.MYD
心里不禁一凉,难道是删除磁盘上被写过文件了?恢复机率不大了啊,能恢复几个算几个吧,说不定重要数据文件刚好在能恢复的MYD文件中。于是先将所有文件名重定向到一个文件文件中
[*]ext3grep /dev/vgdata/LogVol00 --dump-names >/usr/allnames.txt
过滤出来所有mysql数据库的文件名存成,mysqltbname.txt编写脚本恢复文件:
[*]while read LINE
[*]do
[*]    echo "begin to restore file " $LINE
[*]    ext3grep /dev/vgdata/LogVol00 --restore-file $LINE
[*]    if [ $? != 0 ]
[*]    then
[*]      echo "restore failed, exit"
[*]       # exit 1
[*]    fi
[*]done < ./mysqltbname.txt
执行,大概运行了20分钟,恢复了40多个文件,但不够啊,我们将近100张表,每张表frm,myd,myi三个文件,怎么说也有300多个左右啊!!将找回来的文件附到现有数据库上,更要文件权限为777后,重启mysql,也算是找回一部分数据了,但客户重要的考勤签到数据、手机端上报数据(据说客户按这些数据做员工绩效的)还没找回来啊。咋 办?中间又试了另一款工具extundelete,跟ext3grep语法基本一致,原理应该也一样了,但是据说能按目录恢复,好吧试一试。
[*]extundelete /dev/vgdata/LogVol00 --restore-directory var/lib/mysql/aqsh
果然不出所料,恢复不出来!!!!!!!!那些文件已被破坏了。跟领导汇报,执行B计划吧。。。无奈之下下班回家(周末了,回去休息一下,想想办法吧)灵机一动/binlog第二天早晨一早就醒了(心里有事啊),背上电脑,去公司(这个周末算是报销了,不挨批,通报,罚款,开除就不错了,还过什么周末啊)。依旧运行ext3grep,extundelete,也就那几招啊,把系统架到测试服务器上,看看数据能不能想办法补一补吧。在测试服务器上进行mysqldump,恢复文件,覆盖恢复回来的文件,给文件加权限,重启mysql。wait,wait,不是有binlog吗?我们服务都要求开启binlog,说不定能通过binlog里恢复数据呢?于是从dump出来的文件名里找到binlog的文件,一共三个,mysql-binlog0001,mysql-bin.000009,mysql-bin.000010,恢复一下0001
[*]ext3grep /dev/vgdata/LogVol00 --restore-file var/lib/mysql/mysql-bin.000001
居然失败了。。。。。。再看另两个文件,mysql-bin.000010大概几百MB,应该靠谱一点,执行还原命令,居然成功了!!!!!!!!!!!!!赶快scp到测试服务器。执行binlog还原。mysqlbinlog /usr/mysql-bin.000010 | mysql -uroot -p输入密码,卡住了(好现象),经过漫长的等待,终于结束了。打开应用,哦,感谢cctv,mtv,数据回来了!!!!!!!!!!!!!!!后记经过此次事故,虽然数据很幸运能找回来了,但是过程却是惊心动迫。也为自己的错误所带来的后果,给同事和领导带来的连带责任而后怕。也希望谨记此次事故,以后不再犯同样的错误。事故反思如下:
[*]本次安排MM进行服务器维护时没有提前对她进行说明厉害情况,自己也未重视,管理混乱,流程混乱。一个在线的生产系统,任何一个改动一定要先谋而后动。
[*]自动备份出现问题,没有任何人检查。脱机备份人员每次从服务器上下载1k的文件却从未重视。需要明确大家在工作岗位上的责任。
[*]事故发生后,没有及时发现,造成部分数据写入磁盘,造成不可恢复问题。需要编写应用监控程序,服务一旦有异常,短信告警相关责任人。
[*]根据评论提醒,再加一条: 不能使用root用户来操作。应该在服务器上开设不同权限级别的用户。
通过本次事故,几位跟这个项目和事故没有任何关系的同事,主动前来帮忙,查资料,帮测试,有一位同事还帮忙到晚上1点多钟进行数据恢复测试。同时产品经理在想到面向客户的巨大压力的情况下,没有慌乱而责怪开发人员和具体操作人,而让大家能静下心来想解决方案。部门领导也积极主动的帮忙想办法,陪我们加班测试,实时跟踪事情进程。通过大家的共同努力,终于事情相对圆满结束,接下来,周一上午进行集体反思,总结经验教训,这类事故一定尽量大努力进行避免。本文所用到的工具链接:
[*]ext3grep:https://code.google.com/p/ext3grep/
编译安装依赖包比较多,可以到网上搜索如何安装。可惜的是作者给出的howto被墙了,我FQ将how to 的pdf文档下载下来了,读完后你将会对linux的文件系统有进一步的认识。下载howto。这个工具有一个bug,出错后不会向下执行ext3grep: initdirectories.cc:534: void initdirectories(): Assertion `lostplusfounddirectoryiter != all_directories.end()' failed.,从而造成恢复失败,作者放出了一个补丁,下载地址:补丁下载。不明白为什么作者新版没有把这个补丁加进去。
[*]extundelete:http://extundelete.sourceforge.net/
功能跟ext3grep差不多,原理应该也差不多。只是号称可以还原目录,我这里没有试验成功。
[*]您是否也有误删文件的经历呢?
[*]又是如何处理解决的呢?
[*]欢迎留言分享您的妙招
yufusong89 发表于 2019-8-9 16:55:14
chen3721 发表于 2020-11-24 15:08:40
树屿牧歌༄ 发表于 2020-12-15 13:26:37
hzwan521 发表于 2025-11-13 03:42:20
冰仙一_BP95r 发表于 2025-11-14 14:33:17
Hyugong 发表于 2025-11-14 14:46:13
S恺T 发表于 2025-11-14 14:52:59
yyl1203 发表于 2025-11-14 14:54:29
ccs 发表于 2025-11-14 14:55:21
查看完整版本: 很慌!新手妹子一个命令把公司服务器数据删没了。
