出线柜、计量柜、母联柜等各柜作用
1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/07a2ed0189d7433d9bbe3c88192db52b.jpg2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/0a02c35dceaf40429cc04c3d4403a0f0.jpg3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表)。4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合5、PT柜:安装计量装置及互感器。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/c5799bc9af8b45bfa53e0f480fe07e9f.jpg6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补偿,一般与进线柜并列安装(系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/9b072ce17bcb464ea944a095f4dab7e3.jpg7、联络柜:联络柜的作用: 1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。 2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/155cf4b5a371443e8b772db1b2bd2bb1.jpg8、环网柜(开关柜):环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/1b2a806a88654e32be905695ffe7954a.jpg9、电池柜:相当于电池,储存电源。电池柜有2个作用:一:做后备操作电源。二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/dbac99b5df574f968e354cfb937b901e.jpg10、直流屏(充电屏):把交流电源转换成直流电。组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/e90abbddb5594cd694ef987d62203a1e.jpg11、变频柜:普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/fbc3cf80187d4149afbef45166eaad02.jpg12、高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/39f34d849efd44e2849efb82fe29817f.jpg13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构上层:母线和仪表室中间层:断路器室下层:电缆室由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/7666b6eee67b43059f3952f400fb3988.jpg14、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181030/8c48c6127934490ead3696e67276f3be.jpg党的好公民,人民的好公仆。。。 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 真是被感动的痛哭流涕…… 感谢{author}无私分享! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 激动人心,无法言表! 我只是路过打酱油的。 我顶,我顶,我顶顶顶
