gk-auto 发表于 2019-9-12 22:24:47
kepware,OPC 通讯永远的王者
看到这个标题,相信很多行业内的人就想到很多OPC相关知识,比如 OPC-UA,OPC-DA,OPC-HDA等,今天,我给大家介绍一款 OPC通讯的软件,目前来说此软件在工业自动化领域应用非常广泛,很多工控厂商也OEM了它的软件。http://p1.qhimg.com/t01f548dd6efa25355a.webp?size=455x164它就是业界鼎鼎大名的Kepware,没错就是它,目前最新的版本是:KEPServerEX-6.4,我们常用它作为数据采集器作为桥梁,实现PLC与上位机软件的数据通讯,首先使用Kepware建立PLC通讯的通道,采集到数据后,通过OPC-DA或者OPC-UA方式转发到上位机软件,MES系统,且提供IT接口可以实现向数据库写入数据等功能。http://p5.qhimg.com/t01f88981aa2ac4ea68.webp?size=339x201今天以KEPServerEX-5.21的版本介绍最基本的应用。第一,首先打开KEPServerEX,在EDIT中新建一个通道Channel,然后选择需要连接的驱动,如PLC,或者智能设备所支持的通讯协议,如选择Modbus tcp,如图:http://p0.qhimg.com/t0151a2508653e0a455.webp?size=640x402http://p5.qhimg.com/t0101a109c0a4ccd302.webp?size=640x568第二,选择本机的网卡,其他可以选默认设置,选择TCP协议,以及端口号:502(根据服务器端设备端口号设置),下一步直到完成。http://p7.qhimg.com/t015adc96aa8d234823.webp?size=640x470第三,建立一个驱动设备,选择模式为:Modbus,Device ID设置为需要与其通讯的设备的IP地址,如果使用了串口服务器,那么需要根据具体Modbus RTU设备的从站地址进行设置IP地址后面的数字(.0),其他设置可以选择默认进行设置。http://p3.qhimg.com/t01130481fd6df8df04.webp?size=578x460第四,设置高低位交换,以及可读取的数据块的最大值http://p4.qhimg.com/t01d6c0bea8930f9332.webp?size=537x400http://p8.qhimg.com/t0172c832f1415d5341.webp?size=532x408第五,建立tag点,根据智能从站设备的寄存器地址进行设置。设置数据类型,读写属性,描述信息等内容;http://p3.qhimg.com/t01a0e4e6ba1875835f.webp?size=640x563第六,打开OPC Client Quick客户端,检查通讯状态,如果为GOOD,那么说明通讯状态良好。http://p7.qhimg.com/t011ad7f2f5ce4f944a.webp?size=1080x308至此,KEPWARE软件的简单应用介绍完毕,更对内容还需要在使用过程中进行摸索,同时它也可以作为一款 OPC仿真软件使用,在驱动选择时,如图设置为Simulator
http://p6.qhimg.com/t015dd8761522c9327a.webp?size=640x477关于 OPC-UA技术与上位机软件,MES系统的相关设置请参考我的后续文章,后续会根据现场工程应用,介绍一下OPC技术在SCADA平台和 IT 办公网络之间的应用。
liwei1680 发表于 2019-9-13 10:54:42
这个类目最活跃了!赞一个!
王涛 发表于 2020-10-7 16:07:40
yulams 发表于 2025-11-16 19:42:13
feiyang 发表于 2025-11-16 19:46:56
dy2019 发表于 2025-11-16 19:48:23
yanwennian 发表于 2025-11-16 19:49:26
chuang 发表于 2025-11-16 19:52:52
wx_XX2aYPRl 发表于 2025-11-16 19:54:46
DJW 发表于 2025-11-16 19:55:23
查看完整版本: kepware,OPC 通讯永远的王者
