Java后端必备的开发规范
作者:silianpanjuejin.im/post/5ada99fff265da0b8a672fbd基于阿里巴巴JAVA开发规范整理
https://github.com/alibaba/p3c
一、命名风格【强制】类名使用 UpperCamelCase 风格,必须遵从驼峰形式,但以下情形例外:DO / BO / DTO / VO / AO
[*]正例:MarcoPolo / UserDO / XmlService / TcpUdpDeal / TaPromotion
[*]反例:macroPolo / UserDo / XMLService / TCPUDPDeal / TAPromotion
【强制】方法名、参数名、成员变量、局部变量都统一使用 lowerCamelCase 风格,必须遵从 驼峰形式。
[*]正例:localValue / getHttpMessage() / inputUserId
【强制】常量命名全部大写,单词间用下划线隔开,力求语义表达完整清楚,不要嫌名字长。
[*]正例:MAX_STOCK_COUNT 反例:MAX_COUNT
【强制】抽象类命名使用 Abstract 或 Base 开头;异常类命名使用 Exception 结尾;测试类命名以它要测试的类的名称开始,以 Test 结尾。【强制】Model 类中布尔类型的变量,都不要加 is,否则部分框架解析会引起序列化错误。
[*]反例:定义为基本数据类型 Boolean isDeleted;的属性,它的方法也是 isDeleted(),RPC框架在反向解析的时候,“以为”对应的属性名称是 deleted,导致属性获取不到,进而抛出异常。
【强制】对于 Service 和 DAO 类,基于 SOA 的理念,暴露出来的服务一定是接口,内部的实现类用 Impl 的后缀与接口区别。正例:CacheManagerImpl 实现 CacheManager 接口。【推荐】为了达到代码自解释的目标,任何自定义编程元素在命名时,使用尽量完整的单词组合来表达其意。正例:从远程仓库拉取代码的类命名为PullCodeFromRemoteRepository
[*]反例:变量int a;的随意命名方式。
【推荐】接口类中的方法和属性不要加任何修饰符号(public 也不要加),保持代码的简洁 性,并加上有效 的Javadoc 注释。尽量不要在接口里定义变量,如果一定要定义变量,肯定是 与接口方法相关,并且是整个应用的基础常量。
[*]正例:接口方法签名:void f(); 接口基础常量表示:String COMPANY = "alibaba";
[*]反例:接口方法定义:public abstract void f();
[*]说明:JDK8 中接口允许有默认实现,那么这个default方法,是对所有实现类都有价值的默 认实现。
【参考】枚举类名建议带上 Enum 后缀,枚举成员名称需要全大写,单词间用下划线隔开。
[*]说明:枚举其实就是特殊的常量类,且构造方法被默认强制是私有。
[*]正例:枚举名字为 ProcessStatusEnum 的成员名称:SUCCESS / UNKOWN_REASON。
【参考】各层命名规约:Service/DAO 层方法命名规约
[*]获取单个对象的方法用 get 做前缀。
[*]获取多个对象的方法用 list 做前缀。
[*]获取统计值的方法用 count 做前缀。
[*]插入的方法用 save/insert 做前缀。
[*]删除的方法用 remove/delete 做前缀。
[*]修改的方法用 update 做前缀。
二、变量定义【推荐】不要使用一个常量类维护所有常量,按常量功能进行归类,分开维护。说明:大而全的常量类,非得使用查找功能才能定位到修改的常量,不利于理解和维护。
[*]正例:缓存相关常量放在类 CacheConsts 下;系统配置相关常量放在类 ConfigConsts 下。
三、代码格式【强制】大括号的使用约定。如果是大括号内为空,则简洁地写成{}即可,不需要换行;如果 是非空代码块则:
[*]左大括号前不换行。
[*]左大括号后换行。
[*]右大括号前换行。
[*]右大括号后还有 else 等代码则不换行 表示终止的右大括号后必须换行。
【强制】 左小括号和字符之间不出现空格;同样,右小括号和字符之间也不出现空格。
[*]反例:if (空格a == b空格)
【强制】if/for/while/switch/do 等保留字与括号之间都必须加空格。【强制】任何二目、三目运算符的左右两边都需要加一个空格。
[*]说明:运算符包括赋值运算符=、逻辑运算符&&、加减乘除符号等。
【强制】采用 4 个空格缩进,禁止使用 tab 字符。
[*]说明:Vue工程采用2个空格缩进
【强制】注释的双斜线与注释内容之间有且仅有一个空格。
正例:// 注释内容,注意在//和注释内容之间有一个空格。【强制】方法参数在定义和传入时,多个参数逗号后边必须加空格。
[*]正例:下例中实参的"a",后边必须要有一个空格。method("a", "b", "c");
【强制】IDE 的 text file encoding 设置为 UTF-8; IDE 中文件的换行符使用 Unix 格式,不要使用 Windows 格式。【推荐】方法体内的执行语句组、变量的定义语句组、不同的业务逻辑之间或者不同的语义之间插入一个空行。相同业务逻辑和语义之间不需要插入空行。
[*]说明:没有必要插入多个空行进行隔开。
四、OOP规约【强制】所有的覆写方法,必须加@Override 注解。【强制】不能使用过时的类或方法。【强制】Object 的 equals 方法容易抛空指针异常,应使用常量或确定有值的对象来调用 equals。
[*]正例:"test".equals(object);
[*]反例:object.equals("test");
【强制】所有的相同类型的包装类对象之间值的比较,全部使用 equals 方法比较。
[*]说明:对于 Integer var = ? 在-128 至 127 范围内的赋值,Integer 对象是在IntegerCache.cache 产生,会复用已有对象,这个区间内的 Integer 值可以直接使用==进行判断,但是这个区间之外的所有数据,都会在堆上产生,并不会复用已有对象,这是一个大坑, 推荐使用 equals 方法进行判断。
【强制】RPC 方法的返回值和参数必须使用包装数据类型。【强制】构造方法里面禁止加入任何业务逻辑,如果有初始化逻辑,请放在 init 方法中。【推荐】当一个类有多个构造方法,或者多个同名方法,这些方法应该按顺序放置在一起, 便于阅读。【推荐】循环体内,字符串的连接方式,使用 StringBuilder 的 append 方法进行扩展。
[*]说明:反编译出的字节码文件显示每次循环都会 new 出一个 StringBuilder 对象,然后进行 append 操作,最后通过 toString 方法返回 String 对象,造成内存资源浪费。
[*]反例:
String str = "start";
for (int i = 0; i < 100; i++) {
str = str + "hello";
【推荐】慎用 Object 的 clone 方法来拷贝对象。说明:对象的 clone 方法默认是浅拷贝,若想实现深拷贝需要重写 clone 方法实现属性对象 的拷贝。五、集合处理【强制】使用集合转数组的方法,必须使用集合的 toArray(T[] array),传入的是类型完全一样的数组,大小就是 list.size()。
[*]说明:使用 toArray 带参方法,入参分配的数组空间不够大时,toArray 方法内部将重新分配 内存空间,并返回新数组地址;如果数组元素大于实际所需,下标为[ list.size() ]的数组 元素将被置为 null,其它数组元素保持原值,因此最好将方法入参数组大小定义与集合元素 个数一致。
[*]正例:
List<String> list = new ArrayList<String>(2);
list.add("guan");
list.add("bao");
String[] array = new String[list.size()];
array = list.toArray(array);
[*]反例:直接使用 toArray 无参方法存在问题,此方法返回值只能是 Object[]类,若强转其它 类型数组将出现 ClassCastException 错误。
【强制】不要在 foreach 循环里进行元素的 remove/add 操作。remove 元素请使用 Iterator方式,如果并发操作,需要对 Iterator 对象加锁。
[*]正例:
Iterator<String> iterator = list.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
String item = iterator.next();
if (删除元素的条件) {
iterator.remove();
[*]反例:
List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("1");
list.add("2");
for (String item : list) {
if ("1".equals(item)) {
list.remove(item);
【推荐】使用 entrySet 遍历 Map 类集合 KV,而不是 keySet 方式进行遍历。六、控制语句【强制】在一个 switch 块内,每个 case 要么通过 break/return 等来终止,要么注释说明程序将继续执行到哪一个 case 为止;在一个 switch 块内,都必须包含一个 default 语句并且 放在最后,即使它什么代码也没有。【强制】在 if/else/for/while/do 语句中必须使用大括号。即使只有一行代码,避 单行的编码方式:if (condition) statements;【推荐】除常用方法(如 getXxx/isXxx)等外,不要在条件判断中执行其它复杂的语句,将复 杂逻辑判断的结果赋值给一个有意义的布尔变量名,以提高可读性。
[*]说明:很多 if 语句内的逻辑相当复杂,阅读者需要分析条件表达式的最终结果,才能明确什么 样的条件执行什么样的语句,那么,如果阅读者分析逻辑表达式错误呢?
[*]正例:
//伪代码如下
final boolean existed = (file.open(fileName, "w") != null) && (...) || (...);
if (existed) {
[*]反例:
if ((file.open(fileName, "w") != null) && (...) || (...)) {
【推荐】循环体中的语句要考量性能,以下操作尽量移至循环体外处理,如定义对象、变量、 获取数据库连接,进行不必要的 try-catch 操作(这个 try-catch 是否可以移至循环体外)。【参考】下列情形,需要进行参数校验:
[*]调用频次低的方法。
[*]执行时间开销很大的方法。此情形中,参数校验时间几乎可以忽略不计,但如果因为参 数错误导致中间执行回退,或者错误,那得不偿失。
[*]需要极高稳定性和可用性的方法。
[*]对外提供的开放接口,不管是 RPC/API/HTTP 接口。
[*]敏感权限入口。
七、注释规约【强制】类、类属性、类方法的注释必须使用 Javadoc 规范,使用/*内容/ 格式,不得使用 // xxx 方式。【强制】所有的抽象方法(包括接口中的方法)必须要用 Javadoc 注释、除了返回值、参数、 异常说明外,还必须指出该方法做什么事情,实现什么功能。
[*]说明:对子类的实现要求,或者调用注意事项,请一并说明。
【强制】所有的类都必须添加创建者和创建日期。【强制】方法内部单行注释,在被注释语句上方另起一行,使用//注释。方法内部多行注释 使用/* */注释,注意与代码对齐。【强制】所有的枚举类型字段必须要有注释,说明每个数据项的用途。【推荐】代码修改的同时,注释也要进行相应的修改,尤其是参数、返回值、异常、核心逻辑 等的修改。
[*]说明:代码与注释更新不同步,就像路网与导航软件更新不同步一样,如果导航软件严重滞后, 就失去了导航的意义。
【参考】谨慎注释掉代码。在上方详细说明,而不是简单地注释掉。如果无用,则删除。【参考】对于注释的要求:第一、能够准确反应设计思想和代码逻辑;第二、能够描述业务含 义,使别的程序员能够迅速了解到代码背后的信息。完全没有注释的大段代码对于阅读者形同 天书,注释是给自己看的,即使隔很长时间,也能清晰理解当时的思路;注释也是给继任者看 的,使其能够快速接替自己的工作。【参考】好的命名、代码结构是自解释的,注释力求精简准确、表达到位。避免出现注释的 一个极端:过多过滥的注释,代码的逻辑一旦修改,修改注释是相当大的负担。【参考】特殊注释标记,请注明标记人与标记时间。注意及时处理这些标记,通过标记扫描, 经常清理此类标记。线上故障有时候就是来源于这些标记处的代码。
[*]待办事宜(TODO):( 标记人,标记时间,[预计处理时间]) 表示需要实现,但目前还未实现的功能。这实际上是一个 Javadoc 的标签,目前的 Javadoc 还没有实现,但已经被广泛使用。只能应用于类,接口和方法(因为它是一个 Javadoc 标签)。
[*]错误,不能工作(FIXME):(标记人,标记时间,[预计处理时间]) 在注释中用 FIXME 标记某代码是错误的,而且不能工作,需要及时纠正的情况。
八、其他【强制】在使用正则表达式时,利用好其预编译功能,可以有效加快正则匹配速度。说明:不要在方法体内定义:Pattern pattern = Pattern.compile(规则);【强制】注意 Math.random() 这个方法返回是 double 类型,注意取值的范围 0≤x<1(能够 取到零值,注意除零异常),如果想获取整数类型的随机数,不要将 x 放大 10 的若干倍然后 取整,直接使用 Random 对象的 nextInt 或者 nextLong 方法。【强制】获取当前毫秒数 System.currentTimeMillis(); 而不是 new Date().getTime();【推荐】任何数据结构的构造或初始化,都应指定大小,避免数据结构无限增长吃光内存。九、异常处理【强制】捕获异常是为了处理它,不要捕获了却什么都不处理而抛弃之,如果不想处理它,请 将该异常抛给它的调用者。最外层的业务使用者,必须处理异常,将其转化为用户可以理解的 内容。十、MySQL数据库建立表规约【强制】表名、字段名必须使用小写字母或数字,禁止出现数字开头,禁止两个下划线中间只 出现数字。数据库字段名的修改代价很大,因为无法进行预发布,所以字段名称需要慎重考虑。
[*]说明:MySQL 在 Windows 下不区分大小写,但在 Linux 下默认是区分大小写。因此,数据库名、表名、字段名,都不允许出现任何大写字母,避免节外生枝。
[*]正例:aliyun_admin,rdc_config,level3_name 反例:AliyunAdmin,rdcConfig,level_3_name
【强制】禁用保留字,如 desc、range、match、delayed 等,请参考 MySQL 官方保留字。【强制】主键索引名为 pk_字段名;唯一索引名为 uk_字段名;普通索引名则为 idx_字段名。 说明:pk_ 即 primary key;uk_ 即 unique key;idx_ 即 index 的简称。【强制】小数类型为 decimal,禁止使用 float 和 double。【强制】如果存储的字符串长度几乎相等,使用 char 定长字符串类型。【强制】varchar 是可变长字符串,不预先分配存储空间,长度不要超过 5000,如果存储长度大于此值,定义字段类型为 text。【强制】表必备三个字段:id,create_time, update_time, delete_flag【强制】对于Boolean型的字段,采用decimal类型【强制】表和字段都需要添加注释信息。【推荐】单表行数超过 500 万行或者单表容量超过 2GB,才推荐进行分库分表。 说明:如果预计三年后的数据量根本达不到这个级别,请不要在创建表时就分库分表。【参考】合适的字符存储长度,不但节约数据库表空间、节约索引存储,更重要的是提升检 索速度。索引规约【强制】业务上具有唯一特性的字段,即使是多个字段的组合,也必须建成唯一索引。
[*]说明:不要以为唯一索引影响了 insert 速度,这个速度损耗可以忽略,但提高查找速度是明 显的;另外,即使在应用层做了非常完善的校验控制,只要没有唯一索引,根据墨菲定律,必 然有脏数据产生。
【强制】超过三个表禁止 join。需要 join 的字段,数据类型必须绝对一致;多表关联查询时, 保证被关联的字段需要有索引。
[*]说明:即使双表 join 也要注意表索引、SQL 性能。
【强制】在 varchar 字段上建立索引时,必须指定索引长度,没必要对全字段建立索引,根据 实际文本区分度决定索引长度即可。
[*]说明:索引的长度与区分度是一对矛盾体,一般对字符串类型数据,长度为 20 的索引,区分度会高达 90%以上,可以使用 count(distinct left(列名, 索引长度))/count(*)的区分度 来确定。
【参考】创建索引时避免有如下极端误解:
[*]宁滥勿缺。认为一个查询就需要建一个索引。
[*]宁缺勿滥。认为索引会消耗空间、严重拖慢更新和新增速度。
[*]抵制惟一索引。认为业务的惟一性一律需要在应用层通过“先查后插”方式解决。
SQL语句【强制】不要使用 count(列名)或 count(常量)来替代 count(),count()是 SQL92 定义的标准统计行数的语法,跟数据库无关,跟 NULL 和非 NULL 无关。
[*]说明:count(*)会统计值为 NULL 的行,而 count(列名)不会统计此列为 NULL 值的行。
【强制】count(distinct col) 计算该列除 NULL 之外的不重复行数,注意 count(di col1, col2) 如果其中一列全为 NULL,那么即使另一列有不同的值,也返回为 0。【强制】当某一列的值全是 NULL 时,count(col)的返回结果为 0,但 sum(col)的返回结果为NULL.【强制】不得使用外键与级联,一切外键概念必须在应用层解决。【强制】禁止使用存储过程,存储过程难以调试和扩展,更没有移植性。【推荐】in 操作能避免则避免,若实在避免不了,需要仔细评估 in 后边的集合元素数量,控 制在 1000 个之内。【参考】如果有全球化需要,所有的字符存储与表示,均以 utf-8 编码,注意字符 的区别。
[*]说明:SELECT LENGTH("轻松工作");返回为 12 SELECT CHARACTER_LENGTH("轻松工作");返回为 4 如果需要存储表情,那么选择 utfmb4 来进行存储,注意它与 -8 编码的区别。
【强制】更新数据表记录时,必须同时更新记录对应的 update_time 字段值为当前时间。【参考】@Transactional 事务不要滥用。事务会影响数据库的 QPS,另外使用事务的地方需 要考虑各方面的回滚方案,包括缓存回滚、搜索引擎回滚、消息补偿、统计修正等。
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 淡定,淡定,淡定……
笑不活了,评论区比正文还精彩! 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 这波反向操作,我属实没想到! 水个经验,支持楼主,加油呀 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call
