家用电器插头分两级和三级的原因
在家居用电过程中,用电器相信大家都熟悉不过了:台灯,电冰箱,洗衣机,电视等等,可是你稍微留心的话,你就会发现有的家用电器的插头是两极的,有的家用电器插头是三极的,那么为什么会这样呢?三极和两极有什么不同呢?二者可以替代使用吗?http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/063da7b7c22e43a29bdeb108650f73ab一,插头内部接线不同。两极插头:一根是火线,一根是零线。三极插头:一根火线,一根零线,一根地线。二,一般额定电流不同。两极插头多用于小电流用电器,一般插头额定电流为10A。三极插头根据用电器功率,家庭常见的可以分为10A和16A两种。补充:插头需要和插座配套使用:10A插头配10A插座,16A插头配16A插座,不要混用!http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/3e4818299fe841dcb29d82be4a713248
三,家用电器类型不同。1,两极插头一般用于:台灯,电视,吹风筒,手机充电器,音响等等家用电器,一般而言,这些家用电器都是塑料外壳,或者不容易导电的材质,即使设备发生漏电,也不会给人带来损坏,使人触电。所以为了节能减排等原因,厂家一般作两芯插头。2,三极插头一般用于:电冰箱,洗衣机,热水器,烧水壶等。这些设备的外壳一般都是金属的或者导电材料,当设备因环境潮湿,绝缘老化等原因漏电时,漏电电流就可以通过地线引入地下,能够有效的避免人身触电。此类用电器按电工安全操作规程必须是三极带地线插头。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/0f13dce5bebd4ababcf655e3c664cb1e
补充:家用电器一般配合插座使用,插座里面是三根线:火线,零线,地线。地线的作用:在家庭用电中,插座一般都接漏电保护开关,所以当设备漏电时,漏电电流直接通过插座中的地线导入地下,当漏电电流超过漏电保护开关的动作值时,漏电保护开关跳闸,及时切断电路,保护人身安全。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/bc42ff830583470eb2bc56c8d46ca9a8
总结:在家居生活用电过程中,家用配电箱内保护开关的大小还需要和电线线径,插座,插头配套使用,才能更好的保障安全!
好东西一定要看看! 绝对干货,楼主给力,支持了!!! 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 打卡路过,支持优质原创内容~ 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 画面感太强了,仿佛身临其境! 楼主太会说了,字字句句都在理 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 这逻辑绝了,分析得太到位了吧
