电工必看接触器接线的文章,无师自通
接触器的应用很广,电力,机械,自动化等等都要用到,很多初学的朋友对接触器的接线可能不太熟练,那是因为你没有真正的了解它。接触器分为两部分:底部有线圈,上面是衔铁。线圈通电铁芯产生电磁吸力,吸合上面的衔铁,衔铁联动主触点和辅助触点。中间有个弹簧,线圈断电,衔铁又会复位。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/kksX7TURwpuibiaIUn0A47yVXJ82MpoPXibLzleRUNb3tAKV5S04f7ud33Mc6kZkjWxMcuoaia3AZsndBaQqCaezDQ/640?wx_fmt=jpeg交流接触器三个主触点都是常开,辅助触点有常开有常闭,也有的常开常闭都有。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/kksX7TURwpuibiaIUn0A47yVXJ82MpoPXibXcveQZztr9Qzy009yVMlxzzmI5z8nRjD251k71gAtXWXiagp1DuDVRg/640?wx_fmt=jpeg常开常闭常开触点NO里面的O就是英语OPEN的缩写,打开的意思;常闭触点NC里面的C就是CLOSE,是闭合的意思。而我们说的常开常闭都是在没有通电的情况下的一种状态。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/kksX7TURwpuibiaIUn0A47yVXJ82MpoPXibh5JbWu6Kian2zet5VzVRWExd7jNB8kFLsiaVVic3saRYicIRFFgIejf9kg/640?wx_fmt=jpeg2组常开2组常闭标注有NC和NO,2组常开2组常闭的接触器。有的接触器的辅助触点是不标注NO和NC的,如何辨别常开常闭参考下面的文章常开常闭编号的规律https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/kksX7TURwpuibiaIUn0A47yVXJ82MpoPXibPaKzGbQRgBdV55jkUljK3Lruh0sVfKJGe7c2z1DYoiaNeYBYNEOgBbQ/640?wx_fmt=jpeg进线出线进线端出线端很好辨认,上下一一对应上进下出,三组主触点控制主线路的通断,而旁边辅助触点NC和线圈A1,A2接控制电路。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/kksX7TURwpuibiaIUn0A47yVXJ82MpoPXibhLNWQ4oAlKDo0BuOffx0WUrcTkADeA8sL9HhczoibX5CZ0JicsaNyTwA/640?wx_fmt=jpeg线圈A1和A2线圈电压不一,有的接触器有两个A2是为了方便接线,前后各一个,这两个A2内部是连接在一起的。如果想学习接触器的接线,那么最基本的两个电路一定要懂,一个是自锁一个是互锁。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/kksX7TURwpuibiaIUn0A47yVXJ82MpoPXib1EHl4H9xfx8OhUEPXPfxsoGSpxPH47OObLQEWmzKBKZTqATUZ82FVQ/640?wx_fmt=jpeg自锁电路自锁的要点,线圈吸合以后通过接触器自身的常开点持续供电实现自锁。自锁用的按钮开关是自复开关。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/kksX7TURwpuibiaIUn0A47yVXJ82MpoPXibzU0XTQzEnksXyILmXLKCGqYEAmxObkoGl19uRaj4hib5QlyXia0VyE7A/640?wx_fmt=jpeg互锁电路最经典最实用的控制电机正反转的互锁电路,在实际接线的时候最好把SB1和SB2两个按钮开关机械互锁。弄懂了这两个基础电路,你也就入门了,其实这个互锁电路中,KM1和KM2也有自锁,其他复杂的电路中,也会用到自锁互锁,基本上都是巧妙的利用接触器的常开常闭辅助触点实现各种功能
我顶,我顶,我顶顶顶 淡定,淡定,淡定……
楼主太会说了,字字句句都在理 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 笑不活了,评论区比正文还精彩! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 水个经验,楼主加油,支持你~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
