198366809 发表于 2019-10-11 20:53:43
西门子S7-1200与MM440变频器的DP通信
现阶段变频器的应用在工业领域应用非常广泛,传统的变频器和PLC做硬接线的线路相对较为麻烦,随着通信应用发展变频器的通信应用非常广泛,在西门子MM440变频器上DP通信是一种非常稳定可靠的方式,下面让我们一起来学习一下西门子S7-1200与西门子MM440变频器的DP通信。(1)硬件配置。西门子1200PLCM440变频器(含DP网卡DP头和DP线)
(2) PROFIBUS通讯功能概述MM420/430/440 支持基于 PROFIBUS 的周期过程数据交换和变频器参数访问。周期过程数据交换通过该通讯 PROFIBUS 主站可将控制字和主设定值等过程数据周期性的发送至变频器,并从变频器周期性的读取状态字和实际转速等过程数据。该通讯使用周期性通讯的 PZD 通道(过程数据区),变频器不同的报文类型定义了不同数量的过程数据(PZD)。
(3) 设置 MM440设置地址两种方式设置 PROFIBUS 地址:① 通过 DIP 开关设置 PROFIBUS 地址,本示例设置地址为 3,第 1 个和第 2 个拨码开关在 ON 的位置,如下图所示;http://p6.qhimg.com/t01d81ff604cf66c278.jpg?size=300x153
② 当所有 DIP 开关都被设置为 on 或 off 状态,通过 P918 设置 PROFIBUS 地址;注意:DIP 开关设置 PROFIBUS 地址优先。设置 MM440的命令源和报文类型设置变频器的命令源 P0700=6、频率设定源 P1000=6,变频器启动命令和速度给定均为 PROFIBUS。无论选择何种报文类型,PLC 发给变频器的第 1 个字都为控制字,变频器发给PLC 的第一个字都为状态字。http://p3.qhimg.com/t01029688fd7c1a3a10.jpg?size=1080x702http://p8.qhimg.com/t014532e5d1ff858114.jpg?size=1080x707http://p8.qhimg.com/t01292e73297355cc5b.jpg?size=720x474http://p8.qhimg.com/t01b572bf6a7007843a.jpg?size=947x488http://p2.qhimg.com/t01831c4e35916e3f0b.jpg?size=1080x791(4) 报文控制电机起停及调速
S7-1200 通过 PROFIBBUS PZD 通讯方式将控制字 1 和主设定值周期性的发送至变频器,变频器将状态字 1 和实际频率发送到 S7-1200。控制字 http://p0.qhimg.com/t01de6aadf14f56df3e.jpg?size=458x388常用控制字如下:
047E(16 进制) - OFF1 停车/运行准备就绪(上电时首次发送)047F(16 进制) - 正转启动04FE(16 进制) - 故障复位主设定值:速度设定值要经过标准化,变频器接收十进制有符号整数 16384(4000H 十六进制)对应于 100%的速度,接收的最大速度为 32767(200%)。参数 P2000中设置 100%对应的参考频率。状态字 http://p9.qhimg.com/t018ce385120d98baa5.jpg?size=460x392实际频率
需要经过标准化,方法同主设定值。 http://p3.qhimg.com/t019f90991dd5a366c6.jpg?size=635x672http://p3.qhimg.com/t0117012f75414fb0fe.jpg?size=642x635MM4接收数据
PLC 发送给 MM4 变频器的数据保存在 r2050(MM430/440 最多接收 8 个字的数据,MM420 为 r2050最多接收 4 个字的数据)中,通过 r2050 可以监视变频器收到的数据,也可以通过 BICO 互联功能将数据应用到控制过程中。例如将P1522=2050.2,就是将 PLC 发送的第 3 个字作为转矩限幅值。MM4发送数据MM4 发送给 PLC 的数据在 P2051(MM430/440 最多发送 8 个字的数据,MM420 为 P2051 最多发送 4 个字的数据)中定义,例如将变频器的状态字、实际频率、实际电流、实际转矩发送给 PLC,设置P2051.0=52、P2051.1=21、P2051.2=27。那么 PLC 收到的四个字就分别表示变频器的状态字、实际频率、实际电流。
周二毛 发表于 2019-10-13 09:02:59
否极泰来 发表于 2020-10-18 19:06:56
陈晨 发表于 2025-11-12 22:52:42
fengshengzhou 发表于 2025-11-15 04:50:54
312211620 发表于 2025-11-17 03:28:57
H13463871010Z 发表于 2025-11-17 19:14:38
大唐秦风 发表于 2025-11-18 18:46:27
气温阿 发表于 2025-11-18 18:53:28
wangfang 发表于 2025-11-18 18:54:01
查看完整版本: 西门子S7-1200与MM440变频器的DP通信
