RabbitMQ和Kafka到底怎么选?
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/WwPkUCFX4x7ScpK07pfjPicLb7WiaTswwRiaqqicgUScLIzVzjpxYoJeEILk5F5U1COogZp9jBoIS6q2U8AdGhHUFQ/640?wx_fmt=jpeg前言开源社区有好多优秀的队列中间件,比如RabbitMQ和Kafka,每个队列都貌似有其特性,在进行工程选择时,往往眼花缭乱,不知所措。对于RabbitMQ和Kafka,到底应该选哪个?RabbitMQ架构RabbitMQ是一个分布式系统,这里面有几个抽象概念。[*]broker:每个节点运行的服务程序,功能为维护该节点的队列的增删以及转发队列操作请求。
[*]master queue:每个队列都分为一个主队列和若干个镜像队列。
[*]mirror queue:镜像队列,作为master queue的备份。在master queue所在节点挂掉之后,系统把mirror queue提升为master queue,负责处理客户端队列操作请求。注意,mirror queue只做镜像,设计目的不是为了承担客户端读写压力。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/eQPyBffYbudUND6rMxZSLeODOQbBQSPlIoTGk1Tzlx85zdELAmIGhKgaGicRdO5F28faGamvKibp7JX2AhtBHARw/640?wx_fmt=png如上图所示,集群中有两个节点,每个节点上有一个broker,每个broker负责本机上队列的维护,并且borker之间可以互相通信。集群中有两个队列A和B,每个队列都分为master queue和mirror queue(备份)。那么队列上的生产消费怎么实现的呢?
队列消费https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/eQPyBffYbudUND6rMxZSLeODOQbBQSPlRxBe7uFR01Q96B26m6iaRHExDibmictVuzby7KbupSoqAozQZTrzJFPiaQ/640?wx_fmt=png
如上图有两个consumer消费队列A,这两个consumer连在了集群的不同机器上。RabbitMQ集群中的任何一个节点都拥有集群上所有队列的元信息,所以连接到集群中的任何一个节点都可以,主要区别在于有的consumer连在master queue所在节点,有的连在非master queue节点上。因为mirror queue要和master queue保持一致,故需要同步机制,正因为一致性的限制,导致所有的读写操作都必须都操作在master queue上(想想,为啥读也要从master queue中读?和数据库读写分离是不一样的。),然后由master节点同步操作到mirror queue所在的节点。即使consumer连接到了非master queue节点,该consumer的操作也会被路由到master queue所在的节点上,这样才能进行消费。队列生产https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/eQPyBffYbudUND6rMxZSLeODOQbBQSPlurJhzdqqGz4ewgZiaffWWQrzNyQ3Wlh9W5CeIoicJB1uNQHJdjhc8YRQ/640?wx_fmt=png
原理和消费一样,如果连接到非 master queue 节点,则路由过去。所以,到这里小伙伴们就可以看到 RabbitMQ的不足:由于master queue单节点,导致性能瓶颈,吞吐量受限。虽然为了提高性能,内部使用了Erlang这个语言实现,但是终究摆脱不了架构设计上的致命缺陷。Kafka说实话,Kafka我觉得就是看到了RabbitMQ这个缺陷才设计出的一个改进版,改进的点就是:把一个队列的单一master变成多个master,即一台机器扛不住qps,那么我就用多台机器扛qps,把一个队列的流量均匀分散在多台机器上不就可以了么?注意,多个master之间的数据没有交集,即一条消息要么发送到这个master queue,要么发送到另外一个master queue。这里面的每个master queue 在Kafka中叫做Partition,即一个分片。一个队列有多个主分片,每个主分片又有若干副分片做备份,同步机制类似于RabbitMQ。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/eQPyBffYbudUND6rMxZSLeODOQbBQSPlK22H048AIvhCAeh2dYdLNiaBSFs7nghIfDvQVUpXyHfWRhJHdJYiatRg/640?wx_fmt=png如上图,我们省略了不同的queue,假设集群上只有一个queue(Kafka中叫Topic)。每个生产者随机把消息发送到主分片上,之后主分片再同步给副分片。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/eQPyBffYbudUND6rMxZSLeODOQbBQSPlXhSPSCkcK27icE6IAzTf8Oakr0hxHCmicRxt9C8UEY1AVdvWrgLTY6uA/640?wx_fmt=png队列读取的时候虚拟出一个Group的概念,一个Topic内部的消息,只会路由到同Group内的一个consumer上,同一个Group中的consumer消费的消息是不一样的;Group之间共享一个Topic,看起来就是一个队列的多个拷贝。所以,为了达到多个Group共享一个Topic数据,Kafka并不会像RabbitMQ那样消息消费完毕立马删除,而是必须在后台配置保存日期,即只保存最近一段时间的消息,超过这个时间的消息就会从磁盘删除,这样就保证了在一个时间段内,Topic数据对所有Group可见(这个特性使得Kafka非常适合做一个公司的数据总线)。队列读同样是读主分片,并且为了优化性能,消费者与主分片有一一的对应关系,如果消费者数目大于分片数,则存在某些消费者得不到消息。由此可见,Kafka绝对是为了高吞吐量设计的,比如设置分片数为100,那么就有100台机器去扛一个Topic的流量,当然比RabbitMQ的单机性能好。总结本文只做了Kafka和RabbitMQ的对比,但是开源队列岂止这两个,ZeroMQ,RocketMQ,JMQ等等,时间有限也就没有细看,故不在本文比较范围之内。所以,别再被这些五花八门的队列迷惑了,从架构上找出关键差别,并结合自己的实际需求(比如本文就只单单从吞吐量一个需求来考察)轻轻松松搞定选型。最后总结如下:
[*]吞吐量较低:Kafka和RabbitMQ都可以。
[*]吞吐量高:Kafka。
本文内容参考自RabbitMQ和KafKa官方文档,所以真要搞懂一个中间件的原理最好去看官方文档,文档里面有详细的设计方案,我们可以自己进行设计方案的对比,从而找出符合自己实际情况的中间件。
党的好公民,人民的好公仆。。。 感谢楼主无私分享! 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 不请自来,就想夸一句:太顶了! 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 这波反向操作,我属实没想到! 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享!
